MSI X79A-GD65评测
2011-10-19 20:29| 发布者: nApoleon| 查看: 150682| 评论: 354|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 终于,X58之后让PC发烧友们苦苦等待的X79就要在下个月11月14日发布了,面对全新的CPU,全新的主板,相信玩家一定会有很多疑惑希望得到解答,就在前几天,第一片X79顺利抵达Chiphell评测室,是等到11月14日发布当日揭晓,还是 ...
供电和板载芯片
首先将供电散热片拆除.
散热片的内部细节一览.
这张图我们可以看到MSI X79A-GD65的供电部分是由DrMOS+SFC电感+钽电容组成,正面共有7颗DrMOS.
再看看主板背部,还有5颗DrMOS.
然后这里还有2颗DrMOS负责Uncore的供电.
表面上来看这块X79为12+2相供电,但其实这一颗负责供电的PWM芯片uP1618告诉我们这只是6+2相供电,台系三大家ASUS,GIGA,MSI都很擅长玩这一手,在之前的主板评测里我已经详细给大家介绍过了,这种属于扩容而非真12相.
从X58开始我们可以看到MSI的高端主板已经弃用了CPU周围供电的铝壳电容,取而代之的是电气性能更强的钽电容.
钽电容的好处主要有3个:
  1. 在寿命上,在85摄氏度的环境中,一般铝壳电容寿命约在20000小时,而钽电容则可达到160000小时,是铝壳电容的8倍,所以我们经常会在服务器及一些航天设备上(比如卫星)看到钽电容被大量使用;
  2. 钽电容的体积非常小,也很扁平,所以和高端CPU散热器拥有更好的兼容性;
  3. 因为钽电容使用的是"钽"这一稀有元素,因此根据元素本身的特性,在高温下稳定性更好,拥有更低的ESR,这样一来就能提供更好的供电品质.
内存周边的一颗uP1632 PWM芯片虽为3相,但实际内存供电只有两颗DrMOS,所以实际为2相内存供电.
因为分开的缘故,如今的内存变成了上下两组独立的供电系统,这一边同样也是2相供电.
打开Chipset散热器我们可以看到X79的PCH Chipset芯片.
X79的PCH Chipset基本上比6系列大了一圈.
散热片拆光光后的主板全貌.
Dubug指示灯以及asmedia的ASM1061 SATA 6GB/s x2桥接芯片.
由NEC提供的D720200AF1第二代USB 3.0解决方案芯片,负责左侧蓝色的USB 3.0 x2扩展插槽.
这一排包含了Power以及超频OC GENE II按键.因为PCI-E插槽众多的缘故,为了防止插满高端显卡PCI-E供电不足,这里还有一个大4pin外接供电口.
Fintek F71889,这应该是一颗环境温度检测芯片.
小螃蟹ALC892音频芯片.
VIA VT6315提供了1394接口的解决方案.
负责主板I/O接口处2个USB 3.0的NEC D720200芯片.
Intel 82579网卡芯片.
引用 Chhsimon 2013-1-22 01:22
明白。
引用 红客1号 2012-12-18 22:20
X79好板
引用 SagaraSoap 2012-1-1 22:58
壮哉我大微星
引用 腐败超超 2011-12-22 16:09
X79我等你````
引用 瞳影 2011-12-12 15:22
唉~悲壮!权限不够
引用 JerryMo 2011-12-7 21:28
板子供电靠里面的几排灰灰的那种不是坦电容,是铝聚合电容.外面有印白色"+"号的才是坦聚合电容.微星不厚道
引用 lgz85333028 2011-12-1 17:39
还是微星看的顺眼啊我
引用 Diree 2011-11-21 01:04
哈哈,好文!
可惜米不起啊,等M-ATX出了在看看情况,有钱就换
引用 nApoleon 2011-11-21 00:53
Diree: 这里大家要注意散热器的螺丝孔,以为都是在主板PCB上开孔, 以为?以往?
修正了~
引用 Diree 2011-11-21 00:51
以为?以往?
引用 nApoleon 2011-11-21 00:46
评测更新了BIOS和软件部分的介绍,建议大家多多了解一下MSI最新的UEFI BIOS
引用 yzr2812785 2011-11-16 13:42
这板有点垃圾了吧,供电,还有YY程度都很扯,真心比不过R4E。看来我还是买3960X加R4E吧
引用 philosophy 2011-11-14 18:51
坐等U的测评!!!!!!!!
引用 ltf915 2011-11-14 18:38
坐等U的测评出来
引用 愚男 2011-11-14 13:58
14号了,还没更新
引用 8288064xmm 2011-11-11 07:06
真心烧不起X79啊
引用 windyes 2011-11-10 10:24
lee0517: 居然有人敢说轮大?!不然怎么称呼?直呼其名那就真的应了第一页最后一句话了
全文的”插妻久“,我主观认为会降低网站形象
引用 windyes 2011-11-10 10:23
第一眼看到”插妻久“,还能笑一笑。但全文的”插妻久“,很不妥吧
引用 gochsh 2011-11-9 20:23
苦苦等待的"插妻久"?
引用 在你身边 2011-11-8 23:33
名字很给力
查看全部评论(354)
GMT+8, 2025-4-18 23:30 , Processed in 0.008519 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
