ASUS Rampage IV Extreme评测
2011-11-18 01:46| 发布者: nApoleon| 查看: 251798| 评论: 302|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 追溯ASUS ROG的历史产品,有这样两片板子不得不拿出来提一下:Rampage II Extreme和Rampage III Extreme.前者可以说是作为ROG奠定实力的代表之作,而后者则可以理解为ROG将红黑配色贯彻到底的决心之作.ROG经过了长达六 ...
"PC ProbeII"
        如果说Rampage IV Extreme的BIOS亮点还不够多的话,我想说那是因为ASUS已经将Windows中的修改设置软件做到了足够强劲.如果Windows可以修改几乎所有BIOS中的配置的话,我们还需要进入BIOS里去修改么?显然没有必要了.
PC ProbeII是将以往所有ASUS独立分开的控制软件重新包装整合在一起后的产物,让我们来逐一介绍.首先是TurboV EVO,这是一个是超频设置的软件,下图中主要是各种电压的修改参数.
然后我们可以看到CPU的倍频也可以实现修改.
CPU外频,一样可以通过软件修改.
如果你认为这样的超频再过繁琐的话,ASUS也提供了一键式的超频预设功能.
DIGI+供电配置界面.
就算看不懂英文也没有关系,ASUS在软件中都提供了中文的注解.
修改电脑性能与节能方案的EPU设置界面.
所有插在主板上的风扇都可以独立配置转速方案.
Probe II提供了电压/温度/风扇转速等数值的报警功能,用户可以自行修改报警范围.
Sensor Recorder是数值侦测功能,可以实时侦测电压/温度/风扇转速等数值的当前数据.
最后非常有意思,发现了一个USB 3.0的加速功能.插上一个SB 3.0的32GB U盘测试下效果如何吧~
正常模式下:
启动加速模式后:
好吧,除了测试误差外,没发现这个加速功能有什么作用...
引用 abombxm 2014-12-26 14:33
谁有京东再保的R4E卖  我收一块
引用 suzhouaj 2014-4-20 14:48
论坛发消息给你了
能加你qq吗
引用 lyhai11 2013-6-25 11:32
X79才是王道,真正的告负帅玩具
引用 philipsbao 2013-6-4 11:25
jacobzhou: 高端选华硕的,真的不是盖的。。。。
引用 jacobzhou 2013-2-5 18:18
高端选华硕的,真的不是盖的。。。。
引用 Chhsimon 2013-1-22 16:56
好东西呀。
引用 D02510129 2012-11-9 15:39
双卡交火是插红色的第1和3吗?插了3,声卡插不了。。。。。怎么解决哦?
引用 宅男当自强 2012-9-25 15:29
正在用,用也是瞎用,啥都不懂~~~
引用 爆笑御饭团 2012-6-6 11:01
蛋疼的X Socket 把我坑的很惨 总结 散热器是那种传统的比如英特尔自带的那种卡口似的 通过X Socket再怎么转接也没戏 富余出的那四个洞太粗 卡口卡不住 能转的可能是那种螺丝固定的吧
引用 adam128o 2012-4-6 16:09
为什么没有HDMI接口呢???
引用 梦海小新 2012-3-7 11:20
这个板子配啥U才能发挥最大功效?
引用 philipsbao 2012-1-29 22:49
一般般吧
引用 zhengyan0723 2012-1-22 16:59
我等的不是高端产品的发布,而是民用级别回归合理价位~~
引用 夏雨螢彐 2011-12-7 23:09
那个U盘加速,是加速4K的读写速度的……最少也有3倍的提升
引用 amdrk 2011-12-7 12:58
这个厉害啊!
引用 wans10 2011-12-6 15:09
浮云 都是浮云  等ivy
引用 xuhaocug 2011-12-5 22:05
好东西,真心玩不起
引用 disc2165 2011-12-4 22:00
强悍啊 ,等我长大有了钱要买2块,一块装主机,一块垫台脚。
引用 top_space 2011-12-4 11:05
R4E不错....
特别是这款带战地三.嘻嘻...
引用 阿弗洛狄忒.零 2011-12-1 22:28
玩家国度果然是YY板子......口水....
查看全部评论(302)
GMT+8, 2025-4-18 23:30 , Processed in 0.008765 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
