查看: 2843|回复: 19
[电脑] 华硕AP202灵光岛+七彩虹 B850M 超级黑刃+华硕 ROG 夜神 RTX 5080 OC 装机分享!
发表于 2025-10-26 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在追求极致性能与视觉表现的时代,海景房机箱已成为玩家展现个性化硬件的首选载体。然而同质化的方正造型与散热局限让创新设计变得稀缺。今天为大家带来的海景房装机分享则拥有非常独特的设计理念 —— 华硕 AP202 灵光岛。其专利悬浮式结构打破传统框架,一体弯折的曲面钢化玻璃提供270°全景的弧面双景视界观,配合机箱底部创新镂空悬浮区,内置ARGB灯带(支持神光同步),营造“光影浮岛”的视觉奇观。配置方面搭配七彩虹BATTLE-AX B850M PLUS主板与华硕ROG夜神RTX 5080显卡打造一台兼具艺术美学与散热效能的桌面海景房机箱。
硬件配置:
  • 处理器   AMD Ryzen9 9900X
  • 主   板   七彩虹 BATTLE-AX B850M PLUS S
  • 机   箱   华硕 AP202 灵光岛
  • 硬   盘   闪迪WD_BLACK SN850X 2TB
  • 散   热   华硕 ROG STRIX LC III 360
  • 电   源   华硕 ROG STRIX 1200W PLATINUM
  • 显   卡   华硕 ROG ASTRAL 夜神 RTX 5080 OC
  • 内   存   宇瞻 NOX 暗黑女神 DDR5 7600 32G
整机展示
硬件展示
机箱来自华硕AP202灵光岛,独特的悬浮式设计与270度弧面玻璃,颜值非常出众,外观设计AP202 灵光岛采用全面进化的曲面钢化玻璃工艺,可同时满足曲面玻璃在美观和安全性上的要求,出厂的每一块曲面弯折玻璃都需要通过1m 钢球落球冲击测试,为 PC DIY 提供更多的可能性。
机箱采用电源下置结构,支持最大MATX主板,尺寸为235.6*459.4*440.5mm,约为47L。
机箱背板有预留风扇通风开孔。
华硕改进了曲面钢化玻璃的拆卸体验,通过安全导轨加球形卡扣的设计,能够轻松免工具拆卸钢化玻璃,把意外发生的机会最小化,既安全又便捷。
搭配专利悬浮式结构,AP202不仅散热强劲,外观在同价位机箱产品中也是独一档,在悬浮空间中加入的嵌入式ARGB灯带内敛而不张扬,呈现出低调奢华的高级质感,同时专利悬浮式海景房设计解决了海景房机箱进风受限的缺点,通过底部额外进风空间能够让核心性能部件,尤其是显卡,得到更好的散热效能。
机箱前面板上配有2个USB-A接口、3.5mm音频接口以及USB 3.2 Gen2x2 Type-C接口,拥有20GB速率。
机箱内部空间展示,在小体积内拥有很强大的空间,散热风冷最大支持175mm,显卡最长支持420mm,电源最长支持200mm。
顶部360mm、侧面240mm、底部3x120mm、尾部120mm风扇 or 冷排支持。
AP202提供了30mm深度的背部理线空间,轻松装机理线。
主板来自七彩虹新品 BATTLE-AX B850M PLUS S WIFI7。
主板整体为黑武士风格,深度黑化设计,采用精工切割配合上磨砂、拉丝与亮黑工艺增强散热效能的同时呈现出不同质感。
金属拉丝散热装甲上印有战斧黑刃字样,外观方面设计出彩,
供电方面采用10+2+1相DrMos,8+4PIN CPU供电。
支持AMD 锐龙 7000/8000/9000全系列CPU支持。
本次装机使用AMD Ryzen9 9900X处理器。
硕大的金属拉丝一体散热装甲,上面印有BATTLEAX字样,超级黑刃系列秉持着战斧系列供电强,扩展足的产品特性,同时升级了黑武士装甲和硬件规格,旨在为玩家带来更高性能的游戏硬件。
主板下半部分特写,一体式散热装甲贯穿主板整体,为M.2固态与芯片组提供散热。
上面同样印有BATTLEAX设计LOGO字样。
提供2个M.2固态插槽,其中1个为PCIe 5.0x4,另一个为PCIe 4.0x4,两条PCIe插槽均采用金属加固。
板载声卡特写,板载声卡高清音频电容采用分割线设计,有效隔绝主板上复杂线路的高频信号噪音干扰,支持5.1声道带来优质视听体验。
提供4个sata3.0侧置接口。
金属加固强化的4调双通道DDR5内存插槽,PCB走线优化,最大支持192GB/8000Mhz(OC)。
接口方面提供1xHDMI接口、1xDP接口、1x5G Type-C接口、2x5G USB-A接口、4xUSB-A 2.0接口、1xUSB-A 10G接口、WIFI7天线、5G网口、3.5mm音频接口。
搭载Realtek 5G有线网卡和 WiFi 7无线网卡,支持蓝牙5.4。
固态硬盘来自SANDISK WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB,采用黑灰类肤材质包装,正面印有产品大图及“WD_BLACK”字样,右下角橙色“2TB”标识。
背面设开窗可查看本体标签,内含SSD及说明书。
固态为2280标准长度,无散热片版本为单面颗粒设计,表面贴有产品信息标签,去除标签可见自研主控、DRAM缓存及存储颗粒。
2TB版本主控型号为SanDisk A101-000292-B2,配备2GB LPDDR4 DRAM缓存。
闪存颗粒为BiCS6 162层3D TLC NAND 1GB,两颗组成2GB容量。
借助Sandisk TLC 3D NAND技术,SN850X最大容量高达8TB,出色的高速读写速度为用户提供出色性能表现,拥有高达 7300MB/s1的顺序读取速度以及1200TBW的耐用寿命以及5年质保服务。
内存来自宇瞻 NOX DDR5 RGB,提供提供暴雪银(金属质感)和经典黑两种配色,本次装机选用为经典黑。
正面以哑光黑色为主色调,中央印有「Apacer」系列标识。
集成PMIC电源管理芯片,提升供电稳定性与能效比,同时铝合金马甲结合单面颗粒布局,能有效压制内存温度。
顶部搭载广角漫射导光条,支持主板灯控同步(如华硕Aura Sync、微星Mystic Light等)。
铝合金散热片采用双层高低落差设计,下层辅以条纹装饰增强立体感,整体高度仅44mm,兼容主流风冷散热器。
内存一侧贴有参数标签,7600 CL 36 48 48 84,采用海力士A-die颗粒,兼容Intel XMP 3.0与AMD EXPO一键超频。
散热器来自 ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD一体水冷,包装盒经典ROG红黑风格,正面彩印有水冷渲染图和产品特性标识(如LCD屏幕、Aura Sync灯效等)。
取出散热器本体,整体黑化处理,做工精细分量感十足,可以看到冷排部分还覆盖有塑料外壳保护,避免冷排受到磕碰和创伤。
360mm规模的铝制冷排,冷排整体尺寸为 394 x 121 x 27 mm,冷排做工精细平整。
侧面有ROG立体雕刻。
水冷管长度40mm,管径精细适中,表面包覆编织保护套,提升耐用性。
冷头搭载2.1英寸圆形IPS LCD,分辨率480×480,刷新率60Hz,支持360°旋转,通过华硕Armoury Crate软件同步Aura RGB灯效,支持10+种动态模式,可显示自定义动画(如CPU温度、时钟、静态图片等)。
散热器底座预涂了散热硅脂,冷头内置Asetek Gen7 v2水泵,优化湍流通道冷板,相比前代每100W负载温度降低0.5°C,水泵转速800-2800 RPM。
散热器自带了三枚ROG AF-12S ARGB风扇,最高转速2200 RPM,风量70.38 CFM,风压3.92mmH₂O,支持0dB静音模式(低负载停转)。
显卡来自ROG ASTRAL 夜神 RTX5080 OC,包装依然是华硕经典的旗舰设计,相同的布局,不同的是采用了黑白相间的设计,左边为夜神5080渲染图,右边为产品名称与型号。
包装背面印有产品参数信息。
拿出本体,初印象真的非常非常大非常厚实,刷新了我心中显卡的尺寸记录,尺寸为357.6mm*149.3mm*76mm,约为3.8槽厚度。
ROG ASTRAL夜神RTX5080以宇宙深空为设计灵感,通过四风扇散热、金属强化结构及ARGB灯效,使其同时兼顾性能与美学。
金手指特写。
整卡采用8热管+真空腔均热板+MaxContact镜面直触技术,搭配3.8槽超大散热鳍片保证其优秀的散热能力,显卡外壳为金属一体压铸框架,尾部有镂空设计,可以看到8热管。
显卡侧面特写,采用散热鳍片大面积外露,工业风格强烈,同时侧面钻石切割柔光灯带,支持Aura Sync神光同步。
侧面灯带下方一侧也有ROG的“REPUBLIC OF GAMERS”字样金属铭牌。
采用16PIN接口供电,旁边配有顶部双FanConnect IIf风扇接口,可连接机箱风扇并根据CPU/GPU温度联动调速,以及华硕显卡特有的双BIOS切换:静音模式(低噪音)与性能模式(高转速风扇)可一键切换。
来到显卡背部,整张卡设计风格十分科幻,高质量压铸框架、护盖和背板紧固支撑PCB以确保刚性,再搭配哑光磨砂质感喷涂,犹如浩瀚宇宙中的星舰战船。
创新的结构设计,正面3个10cm轴流风扇 + 背面1个10cm反向风扇,无PCB阻挡区域气流静压提升20%,构建垂直风道,优化GPU散热,尾部风扇周围还有一圈亮色装饰条,彰显旗舰高端。
华硕显卡都有的S304不锈钢挡板,提供3×DP 2.1b + 2×HDMI 2.1b,支持8K/120Hz或4K/240Hz输出。
电源来自ROG STRIX 1000W PLATINUM白金雷鹰氮化镓电源,通过80PLUS白金认证,侧面带有ROG标志性败家之眼LOGO及STRIX斜体字符与1000W规格标识,风格鲜明。
电源AC端,带有独立开关设计,同时拥有0dB低噪音模式,开启后电源负载低于40%时,风扇将停止运转,减少噪音与灰尘的产生。
进风口采用网状设计,内置135mm双滚珠轴流风扇,支持0dB静音模式(负载低于40%时风扇停转)。
电源背面为产品详细参数标签,电源使用了大功率氮化镓晶体管,相较于传统硅晶体管,其体积更小,发热更低,转化效率更高,支持最新ATX3.0、3.1供电标准,1000W额定功率,单路+12V输出850W(70.8A),3.3V/5V各25A。
提供非常丰富的接口,并且全部采用高导铜端子,发热低,降低接口烧毁风险,其中紫色为华硕独有的显卡优先智能温压技术,可实现比传统电源快至45%的稳压效果,确保显卡供电安全稳定。
电源所有配件一览,所有线材均为压纹软线。
整机测试
...END...
参与人数 5邪恶指数 +260 门户文章 +1 收起 理由
glb1031 + 20
晓° + 20
youzhusky + 20
发表于 2025-10-26 23:05 来自手机 | 显示全部楼层
真漂亮,感谢分享。。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-10-26 23:49 | 显示全部楼层
感谢分享!~
AC♥小武 + 5
发表于 2025-10-27 08:43 | 显示全部楼层
小而精美的机箱,种草.
AC♥小武 + 5
发表于 2025-10-27 08:49 | 显示全部楼层
低调而华丽
AC♥小武 + 5
发表于 2025-10-27 10:08 | 显示全部楼层
黑色就是酷
AC♥小武 + 5
发表于 2025-10-27 10:32 | 显示全部楼层
帅气的配置
AC♥小武 + 5
发表于 2025-10-27 11:21 | 显示全部楼层
经典黑色,静如盘龙,动似猛兽。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-10-27 11:37 | 显示全部楼层
帮顶支持,
AC♥小武 + 5
发表于 2025-10-27 11:48 | 显示全部楼层
感谢分享。
AC♥小武 + 5
赏心悦目,夜神真好看,好看的不要不要的
AC♥小武 + 5
发表于 2025-10-27 12:53 | 显示全部楼层
帅就一个字,酷
AC♥小武 + 5
发表于 2025-10-27 12:58 | 显示全部楼层
AC♥小武 + 5
发表于 2025-10-27 16:04 | 显示全部楼层
真漂亮,感谢分享
AC♥小武 + 5
发表于 2025-10-27 16:38 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-10-27 16:49 | 显示全部楼层
AC♥小武 + 5
发表于 2025-10-28 08:54 | 显示全部楼层
华硕也有了曲面海景房,但是海景房现在太多了。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-10-28 14:45 | 显示全部楼层
感谢分享
AC♥小武 + 5
发表于 2025-10-29 18:45 | 显示全部楼层
海景房兼顾了美化和性能
AC♥小武 + 5
发表于 2025-10-31 14:39 | 显示全部楼层
帅气逼人,我啥时候能拥有这样一台电脑,哎
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-11-1 06:58 , Processed in 0.027237 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
