ASUS GTX680 DirectCU II TOP 液氮超频实测
2012-6-19 16:57| 发布者: nApoleon| 查看: 23263| 评论: 82|原作者: 冷水鱼|来自: www.chiphell.com
摘要: Chiphell液氮超频砖家"冷水鱼"又出场"显摆"了~ 早在R4E诞生之际,在主板右下角就出现一块VGA Hotwire区域,但在当时,并没有卡可以实现这个功能,随着NV 6系的非公上市销售,但NV对6系的卡限制颇多,R4E上的VGA H ...
        早在R4E诞生之际,在主板右下角就出现一块VGA Hotwire区域,但在当时,并没有卡可以实现这个功能,随着NV 6系的非公上市销售,但NV对6系的卡限制颇多,R4E上的VGA Hotwire终于有了用武之地。今天小弟就给大家带来华硕最新的非公GTX 680 DC2T的极限之旅体验。
        产品规格上GTX680 DirectCU II TOP一直是仅次于ROG系列的次旗舰级显卡,但不代表不能超频!这片卡外接供电从公版的6+6扩展为6+8,整张卡采用了8+1相供电,另外powerlimit也扩展到159%,相当赞哦~!
        先用一段视频简单介绍一下该卡的规格:
        这次不同往日,以往的纸巾,一直感觉不适合走显卡,所以在一位HK友人和广州友人的提议下,开始使用橡皮泥。超级无敌好用,丝毫不用担心显卡的稳定性。
平台介绍
极限超频,电源一定不能拖后腿,所以这次继续用海韵的X1250做为主机电源。
介绍到此over,开始动工~有了橡皮泥的助阵,再也不用担心量大而引起的侧漏~真正做到了杜绝侧漏~
整张显卡的保温已经做好了,在显卡PCB右侧靠中间位置的VGA Hotwiire也已经改好了。
显卡破除1.175V VCORE保护,把图片中的那颗电阻下掉即可。
按照上图所示,就可以结合ockey对显卡的电压进行调整。最大为1.4V。
        之前从朋友那里打听到,NV的GTX680大概只能在-35度左右能比较稳定,到-40度时,就会各种驱动重置,各种驱动反复重置。
由于这次主要是走GTX680,而且常温下的3960X,4.5G~4.6G就可完全发挥出GTX680单卡的性能,所以CPU并没有选择走LN2,而是常温水冷4.5G的频率。
已经把炮身的温度控制在零下33.8度,开机~准备走起~
        这次测试所使用的铂胜(Ballistix)灯条还是相当YY的,LED的变幻随着平台负荷变化而变化着。有兴趣的DIYer可以在视频中看到。
        头一次摸索GTX680的极限超频,所以还是走保守点比较好
        嗯哼,这个测试分两次走完,第一次用的3930K,结果在常温的情况下,他挂了。。。。。挂了。。。。。已经发走RMA了。。。。。一颗1.356V 5G走3D的3930K,就这样,莫名其妙牺牲了。。。。阿门,天堂里不会再有有人对你折磨。。。。
1450标准盘走起~此时电压大约在1.3V左右,OSD上显示+100
但总感觉分数明显偏低。
嗯哼,先上一段视频,对VGA Hotwire结合ockey来个简单的教学视频,手里有同样的显卡童鞋,一样可以对这片卡进行一个电压改造。只不过我在收到email的同时,ASUS明确给出,这样改卡,失去质保的权利。。。在这里,小弟不管了,为了真实呈现给大家需要的东西,有没有质保也就无所谓了。
没错,改成土豆了,因为优酷把我的视频给拒了!!!理由:未知。让我想起很久以前的一句话:篮球原因!
嗯。。3930K发去RMA了,测试还是需要继续的,肿么办!
换3960X继续上!!!
嗯哼- -1500达成,结合4.5G的3960X,P总分也轻松突破12800.
同样1500,X模式的分数相比1450时,正常很多,达到了X4467.
1500不足以说明什么,继续往上,1550!!!
失败了…………
在VGA Hotwire里+了210mv,终于1530走完了以下的测试:
X模式也成功突破4K5大关……离X5K更近一步。
        小鱼结语:还是那句话,不管是风冷还是液氮,显卡真的要挑……
        在NV对GTX680限制非常严格的情况下,ASUS推出了VGA Hotwire对显卡进行了电压调整,包括去掉一颗电阻就可突破1.175V 的vcore保护限制,这些都可以证明华硕的实力还是相当强劲的,希望ROG GTX680能有挑好芯片去做,那样1.8G或许真的不是梦!
        全文完,谢谢观赏。
        画外篇:GTX680真的是很省很省液氮的一片显卡,温度只要控制在-30到-35度之间就可以跑很好,-40度真的会无限驱动重置哦~不过tek-9 fat 6.0结合福禄克的温度表,还是相当好控温的,每次只要在运行3dmark11中的图形选项时倒一点点液氮就好了,进度条那里又会迅速回温。
        总之,不管怎样,华硕在业内被称为龙头还是靠实力说话的。
ASUS GTX680 DirectCU II TOP官网链接:http://www.asus.com/Graphics_Cards/NVIDIA_Series/GTX680DC2T2GD5/
引用 wosajie1983 2013-5-31 14:29
他把电阻摘掉不影响常温使用嘛?!
引用 Chhsimon 2013-1-5 20:13
厉害!
引用 shawnn 2012-10-13 10:08
牛X,好给力,学习了
引用 kakaluote 2012-9-10 21:51
长见识了,多谢评测~~
引用 mcj520qin 2012-9-9 14:08
太犀利了。。。学习了
引用 天际星辰 2012-9-3 06:57
真当是暴力啊!
引用 BFCQDN 2012-8-22 11:29
能吐槽这散热吗   就不能改改
引用 a10675791 2012-8-20 22:31
呵呵,不敢这样玩啊
引用 yanyin77 2012-8-20 21:42
抱着学习的心态来看看啊
引用 lzj1986410 2012-7-25 21:31
要是能调节电压就好了..  那么好的散热器  动不了电压真是浪费啊
引用 法布雷加斯 2012-7-21 15:47
主要还是 拼人品
引用 fallen 2012-7-19 14:53
。。。这分儿还低
引用 452805613 2012-7-15 05:16
牛X从来还没玩过
引用 海瑞 2012-7-14 15:24
很好地视频 在网上找视频真的很难啊
引用 yjneedsky 2012-7-14 07:54
如果这种散热可以循环利用就好了!
引用 威客看海 2012-7-8 21:18
学习了……
引用 windauto 2012-7-7 19:53
大雄: 不够刺激。。。不过也不错了,第二家可以实现GPU电压控制的厂家
第一家是谁? 艾维克? 求答案
引用 海克 2012-7-7 11:00
很不错,很给力,用视频好
引用 leelele 2012-7-2 22:48
好给力,学习了
引用 adam128o 2012-6-28 00:28
液氮..牛逼,要是在南北极是不是就不需要这个东西了
查看全部评论(82)
GMT+8, 2025-4-19 00:46 , Processed in 0.622832 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
