HIS 7970 IceQ X² Turbo 评测
2012-6-21 13:24| 发布者: nApoleon| 查看: 170568| 评论: 133|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 通过前几次HIS的评测我们已经了解到,这是一家以散热器为产品卖点,不浮夸,不堆料的港商品牌.我们都知道HIS最擅长的非公版散热器是OTES,但是在高端显卡TDP一代产品高于一代的趋势之下,OTES还想要做到不错的散热效能及 ...
        通过此次评测我们可以总结出,HIS在显卡散热器上的造诣是"精打细算"的台商品牌很难追赶得上的,这就好似在说德系车与日系车一样,如果是相同的研发成本,德系品牌会把多余的预算花在某处多加一块钢板,而日系则会考虑内装上是不是多加一块真皮材质而非织面物.当然,我无意否认台系在PCB上的研发水准,例如MSI的Lightning在极限超频下相信一定是目前世界数一数二的产品,但是大部分的用户买回家并不是改用液氮来超极限,相差不大的性能但拥有本质提高的散热与噪音水准才是用户更为需求的亲民货.
HIS 7970 IceQ X² Turbo官网链接:http://www.hisdigital.com/cn/product2-692.shtml
123456789
引用 jameshong 2013-1-24 17:41
DVI输出连个电磁屏蔽也没有,真是实用至上,笑~
引用 Chhsimon 2013-1-5 20:27
利民的好东西。赞!
引用 天际星辰 2012-11-11 15:59
HIS的散热真心太牛逼了。
引用 疤锅疤盆 2012-10-23 11:58
散热器做的太牛了,PC硬件真是天外有天啊
引用 ROG7ime 2012-9-9 13:22
这几天升级显卡时候也考虑过HIS,特别是他的黑洞散热器的原理,确实不错的。
引用 7970Raymond 2012-8-27 16:43
想要呢……双卡加8150……
引用 cayman 2012-7-25 19:29
玩了一阵,发现这卡的显存特别能超,而且iturbo软件有个很有趣显存电压调节的bug,可以助推显存超频,成功超到1850,相当于7500的显存频率,一开始都不相信,用GPU-Z等软件反复确认,再测试3DMARK11,确认超频有效,而且实际显存电压就是1.688V而已。不过此时的功耗剧增。小tips: 使用Alien vs Preditor Benchmark是测试这卡稳定性和功耗极限的最好软件,其它都可以无视
引用 副团长 2012-7-25 17:12
xxxyyy: nv搞得越来越热真是不行啊
AMD的卡 做的是越来越热了,功耗也飚的越来越高,都快成核反应堆了.. 太让我失望了~
还有一点 这评测里的温度老高的MIS MSI Lightning 是AMD的7970啊~亲不是NV的680.. 看看清楚啊~亲,怀疑你用A卡 是不是用成眼残了??
引用 liwei960067495 2012-7-19 20:20
真心不错啊
引用 西门吹炭 2012-7-17 16:29
这么密集的散热鳍片,就靠那两扇子能吹透么,表示怀疑。
引用 smx5cc 2012-7-16 10:42
HIS的散热器真心不错!
引用 cokenoice 2012-7-15 00:39
看着很给力啊 HIS .口水。
引用 上善芷水 2012-7-14 22:19
看看就好
引用 cayman 2012-7-8 18:23
入了一块玩玩,利用HIS自己的iturbo软件,显核电压拉到1.231v,显存电压拉到1.68v,结果1250/6400 运行无压力。在北京这两天桑拿天室温30度,湿度80%的情况下,furmark拷机,默认电压频率设置的最高温度是65°,拉到前述电压超频拷机最高温度76°,待机温度都是38°左右,不错,HIS很有诚意
引用 ryan2326 2012-7-2 21:06
这个真是好东西,出了价钱
引用 同盗中人 2012-6-28 23:04
帅帅的说,啥时候掉到 个好价让尔等耍耍
引用 ralf_zyq 2012-6-28 09:09
散热似乎比闪电要好嘛
引用 heaweey 2012-6-27 22:28
zllywx: 基本差不多,坑爹骗钱的型号 当然了,买不带turbo的,可能体质雷到你连turbo的频率都超不到
谢了,7970 GHz快上市了,到时候看看有没有好的非公,这卡也很喜欢~
引用 zllywx 2012-6-27 14:46
heaweey: 没人回答啊~
基本差不多,坑爹骗钱的型号
引用 morifengyin 2012-6-26 14:07
hyena1985: 我的HIS 7850 IceQ X Turbo就是公版PCB哇,怎么都不能调节,郁闷啊  另外,请问HIS 7970 IceQ X² Turbo能不能调节电压
关掉zero core就能调了
查看全部评论(133)
GMT+8, 2025-4-22 04:30 , Processed in 0.008702 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
