OSD解析
OSD几个按键分别对应的功能."模糊降减"功能的开关,这个功能也是应用在FPS类游戏当中,降低画面的模糊感. "图像模式"选择,预设的有很多. 翻页的"玩家1~3"即为自定义模式. "显示模式"也有很多种,可以应对不同游戏不同分辨率的需求. 进入"菜单"后的菜单页面.首先是"显示"调整,因为是1:1输出模式所以目前都无法更改设置. "图片"菜单里就是传统针对日常使用的一些设置选择. 特意看了下"色温"的选项. 这个"使用者设定"的"色温"选项功能性没有问题,就是用户修改起来比较麻烦. 翻页后的菜单,可以看到可供修改的选项很丰富. "图像高级设置"界面. 翻页后还有. "保存设置"即用户自定义模式. "音效设定"是针对从HDMI/DP输出音频到显示器耳机接口的设置. 最后"系统"设置. 后一页的选项. |
surface: 滤蓝光实在不知道怎么测试 ,要是轮大能够解决这个就好了,年龄越大越感觉到眼睛的重要性了,以前不注意用眼,现在看白色的东西,都感觉有个小虫虫在眼睛里飞来 ...
websunny: 当年打浩方打CS,用我的三星757MB CRT显示器达到了100HZ的刷新率。甩狙一甩一准,鸟狙一下子就甩头上。 我们战队的人都说我作弊。我当年给他们解释是你们的CRT ...
produce: 求教BF4在哪里下载,我大游民都被和谐了,说是可以开3D玩,该不会和DB3的垃圾3D效果一样吧。显示器还是不错,就是3D效果离想像有点远,带上3D眼睛相当伤眼睛的感 ...
GMT+8, 2025-4-19 21:49 , Processed in 0.008727 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
