Deep Cool DQ1250 评测
2014-4-14 16:05| 发布者: nApoleon| 查看: 107410| 评论: 60|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 九州风神除了有顶级的散热部件,也当然还得有顶级的大功率电源。最近,在原来的500-750W DA、DQ系列电源之外,其产品线上再新增了千瓦级的旗舰级电源,其中一款就是我们今天评测的DQ1250,额定输出功率高达1250W,通 ...
测试篇
(一)静态测试
        待机功率:
        220V输入下,测试样品的5VSB待机电源电路消耗0.8W功率。开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,电参数仪显示电源消耗功率为8.5W,虽然使用了具备两付升压电路的交互式有源PFC校正电路,以及更大功率的5vsb待机电路,但测试样品整机空载运行功耗控制得仍属比较到位。
        静态运行测试:
        测试配置:
        结合测试杨平各路电流额定值,我们使用以下参数进行静态输出测试:
        电压稳定性测试:
        考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。
        测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为:
    12V,线材输出端电压跌落1.05%;
    5V,线材输出端电压跌落1.80%;
    3.3V,线材输出端电压升高0.78%。
        测试样品在测试过程中除了5V电压变动稍大外,在10%-100%负载内能保持良好的电压稳定性。
        电压纹波测试:
        考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。
        在整机满负载输出功率时:
    12V电压纹波Vp-p值为32.8mV;
    5V电压纹波Vp-p值为16.0mV;
    3.3V电压纹波Vp-p值为24.0mV。
        整机满负测试的纹波图:
        从各路电压的额定功率负载测试纹波图可见,测试样品在满载输出下对各路电压的纹波压制比较到位,应该是在电路方面是有针对性的对台系电容的运用进行了调整。
        整机转换效率测试:
        从220VAC及110VAC两种输入电压下的效率对比。220VAC最高效率表现出现在70%负载处的94.85%,满载转换效率为93.94%(计分成绩)。220V下能超载测试至120%(计分成绩),尝试冲击130%输出时因保护而关停。
        各路电压拉偏测试(负载调整率):
        考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目:
    12V:输出100A,电压12.113V(初始电压12.190V),纹波30.4mV Vp-p,电压波动-0.63%(计分成绩)
    5V:输出25A,电压4.981V(初始电压5.029V),纹波17.6mV Vp-p,电压变动-0.95%(计分成绩)
    3.3V:输出25A,电压3.266V(初始电压3.330V),纹波22.4mV Vp-p,电压变动-1.90%(计分成绩)
        在单路拉偏测试中,测试样品表现出了精准的远端电压校正能力,纹波表现也相当出色。
        功率因素测试:
        测试功率范围测量整机功率因素。220VAC及110VAC输入测试至100%额定输出功率。220VAC下的主动功率因素校正电路能把PF值提升至最高0.997,甚至略高于110VAC下的PF值0.994。
        风扇转速测试:
        得益于同步整流电路的极高效能,在室内温度22摄氏度的环境中 ,测试样品在负载达到40%之后,工作了一段时间风扇才开始转动。另外在40%-70%的常用输出功率范围内,风扇保持低速转动:
        5VSB待机电源转换效率:
        5VSB输出为1A至4A(220VAC下)时,效率分别:73.5%、81.1%、82.6%、83.5%。
(二)动态测试
        测试条件设置:我们在动态测试中按每路10%-30%额定输出电流情况进行测试:
    12V:10.0-30.0A,跳变保持2ms,跳变摆率1A/us;
    5V:2.5A-7.5A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
    3.3V:2.5A-7.5A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
        12V动态性能:对LLC电路来说,测试样品的12V电压其在电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间均值均为1000us(计分成绩),可以说表现中规中矩。
        5V 及3.3V动态性能:此两路电压在瞬态情况下环路控制电压恢复过程迅速、稳定,5V,3.3V的电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间均值均为350us(计分成绩)
测试评分:
CHH电源测试体系的计分公式,测试样品成绩为:
100(满分)
减7.04【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】
减3.48【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】
减3.03【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】
减2.75【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】
加2.00【超载输出20%】
=总分85.70属CHH评级中的“Awesome”(优秀)级别电源。
引用 luj 2014-5-4 00:14
全模组是以牺牲转换率为代价的吧,怎么看到背面电路板像台达的风格。反正看起来就是比较舒服的那种,既然轮大能拿出来评价肯定是不错的,天天什么海韵,贼船看多了也没意思,又贵得要死,换换口味也未尝不可。价格合理,都可以买
引用 信信信 2014-4-21 00:08
不错,前一阵看到量子的各种宣传,没想到这么快就有评测了哈!好东东!~
引用 bobojiji 2014-4-18 21:59
梦龙: hcp1300什么时候来一发
+10086
引用 Kane_Schen 2014-4-18 01:00
九州几款电源的5V波纹都不咋地啊...
引用 kopeman_08 2014-4-16 15:12
gm.gg: 振华和CWT有毛线关系啊。
他大概是振华高端枪
引用 电键 2014-4-16 14:38
不是我的菜
引用 PSotaku 2014-4-16 11:46
zsbstephen: 怪不得这么脸熟……原来和振华一干系列同为CWT代工。 和CHH关系好果然不一样,上千瓦白金牌高端货居然还不是全模这个缺点都不指出来~ ...
首先,上千瓦不用全模组从任何角度讲都不能说是缺点。
然后,振华找过至宝代工,从来没找过CWT代工。
最后,不必要全模组化对于效率和电压稳定性有害,尤其是像千瓦电源通常是配双显卡以上的配置使用,走PCI-E插槽的电流比单卡高了一倍,因而在24pin线路上的电流也高将近一倍,这些电流都要经过那个脱裤子放屁的24pin模组化插座,导致掉压更加严重。另外市面上许多的全模组电源(不包括海韵、安耐美、安钛克和海盗船AX系列)的24pin模组接线就用的24pin插座,只有+3.3V接了Vsense线,+12V和+5V没有Vsense,导致24pin线上的压降没法得到补偿,这两路的电压稳定性比原生24pin要差一截。总而言之,全模组接线充其量也只是牺牲电压稳定性和转换效率换取一丁点便利性的一种折中,是厂家讨好消费者的手段。
引用 梦龙 2014-4-16 09:17
hcp1300什么时候来一发
引用 Vance 2014-4-16 00:45
会有团购吗
引用 堂吉珂德 2014-4-15 20:41
Uwen: 生不逢时,瓦狂潮过去了
本身就是形象工程,千瓦级的电源从厂家定位到实际销量都是如此,所以不用在意什么瓦数狂潮,打好形象促进主流功率的型号销量才是硬道理。
引用 peterzjt 2014-4-15 18:55
还是用hcp-1000~安心
引用 gm.gg 2014-4-15 18:45
振华和CWT有毛线关系啊。
引用 chros 2014-4-15 17:44
一直用半模用得好好的,半模除了不能满足换定制模块线党,实际使用上真的不知道和全模能有多大区别。。
引用 gottes 2014-4-15 15:26
烈农: 我挺喜欢半模组的,特别是HCP1200。为什么要黑半模组呢?
估计是不能全部使用定制线吧
引用 烈农 2014-4-15 15:17
引用 红色粒子 2014-4-15 15:12
这个一看就是找CWT代工的,固态电容还不舍得用日系的。
引用 crossli 2014-4-15 15:08
没有全模没有爱………………哎
引用 nApoleon 2014-4-15 12:12
zsbstephen: 呵呵,按CHH标准价值观,机箱评测颜色没黑化都算缺点呢……哦,对了,主板评测中CPU插槽插件和主板没黑化也是哦。没有全模组化,不能全部用定制线,比颜色纠结还 ...
谁定的CHH标准价值观?你找个出处来,我给你点赞.
引用 歪脖浪子 2014-4-15 11:59
想看到更多高品质的额定功率低一点的电源,毕竟那个才是主流
引用 zsbstephen 2014-4-15 10:01
nApoleon: 不要把无知当个性,全模线材对于性能的影响小瓦数和大瓦数是两码事.
呵呵,按CHH标准价值观,机箱评测颜色没黑化都算缺点呢……哦,对了,主板评测中CPU插槽插件和主板没黑化也是哦。没有全模组化,不能全部用定制线,比颜色纠结还更现实~
不过惹得轮子给我扣帽子下一层楼立即回复也不枉浮出浮头回帖了,呵呵呵呵~
总之,评价如何,不用看我,其他楼层也大概都能看得出了~
不是贬低国产,也不是贬低九州,仅仅是出于人性化和成本角度评判。
查看全部评论(60)
GMT+8, 2025-4-5 10:34 , Processed in 0.008916 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
