手感解析
对于黑寡妇来说,键盘平方时的倾斜角度由于“一体弯折形态”的厚上盖显得很大,其实完全符合经典104键盘的设计规律。 支起底部支脚后,标准的R1-R4高度键盘对打字的支持和经典窄边键盘是一致的。 细腻的背光键帽配合标准高度的设计,在打字过程中感受非常理想。 至于打油的期限,恐怕很多黑寡妇的老用户更有发言权,毕竟我经常换键盘不会一直用一把。 Blackwidow本次的改版并没有改变外观模具和功能,最大的变化来自于轴体的更新,所以通篇来说,这里才是重点,而重中之重就是轴体。 本次Razer轴(以下爱称“蛇轴”好了),分为绿轴和橙轴两种,分别对应了原本的MX“青轴”、“茶轴”,这里要说的是绿轴。 “全新Razer机械式按键开关的触发点经过特别优化,通过带给你前所未有的速度和响应性,有效提升游戏表现。仅需50g触发压力,并且这些新型按键开关从触发点到重置点的间距几乎是传统机械式按键开关的一半,因此你能更迅速、高效地进行多次按键敲击操作。使用传统机械式按键开关打字固然很棒,但是Razer机械式按键开关的设计能够同时改善你的游戏和输入体验。” 以上的介绍来自官网。 关于这两个轴体有何背景,这里再多罗嗦几句。 前阵子刚好有机会(说来偶然,也很幸运,这里不展开讲故事了)去了国内某机械开关生产厂家参观了生产线——当然,厂家不只是生产“类”MX轴开关,还有很多其它类型的工业开关生产,做开关的厂家并不就是做键盘的厂家,这很正常。 而这个厂家就是“蛇轴”的制造商了。 这绿色的轴体整个的生产过程,检测过程,我都走了一遍,因为对方禁止任何拍照,出于尊重和我个人处事的原则,也没有偷拍——毕竟不是央视的,也没那设备~ 有这么段视频在官网,供参考: 可以负责的说,全部自动化,全部好材料,检验过程也非常严格。 德国工厂的规模我没见过,但视频倒是见过一点,不敢说国内这个厂家规模有多大(没比较),但可以说是“正规军”了,专业阵势足够。 Razer也是派专门的品控人员常驻工厂监督生产,至于哪位是哪位,我是没多问……每颗(注意,是每颗,不是抽检)蛇轴 出厂前都有检测环节,这是眼见为实的。 至于专业实验室里的轴体寿命测试,触发曲线测试(这个不是哪里都能做的)等等设备,工厂都有投入。 下面这个图也是来自于官网,其实这就是我在检测车间见到的设备,用这个自动的装置日夜不停地敲打这些轴体,以获得寿命上的理论数据。 毕竟是自己王牌产品的核心部件,Razer既然信得过,再加上亲眼所见的生产和质检环节,我又有什么理由怀疑呢。 多罗嗦了几句,话说回来,如果不是因为看到了,也不敢乱讲,毕竟还得“行走江湖”,胡说八道混不下去的。 另外这个生产厂家其实也是明摆着的,毕竟每颗蛇轴上都有两家logo。 回来谈这个轴体的手感, 从结构上来说,cherry MX青轴和Razer这个绿轴几乎没有差异,只是上下盖的扣和方式不同。而形状,包括内部,你很难从肉眼上分辨出二者在模具上的本质差别。 弹簧长度和圈数相当。 轴心滑套也几乎一样。 唯一似乎有一点点(没有卡尺,只靠肉眼观察,不一定准确)不同的就是滑套的凸起长度,两者似乎有着不到1mm差异。 从外观肉眼上基本上没有办法判断两者手感差异产生的原因,唯一可疑的就是轴心套那里了。事实上,实际手指的感觉也极其细微。 为了得到比较准确的结论,这里只谈“青轴版黑寡妇”和“蛇轴版”手感的差异——毕竟机械键盘的手感不单单决定于MX轴体本身,键盘的结构,电路板,键帽的设计和材料等,都会造成微妙的不同,这也是为什么同样的轴体,各个厂家所出品的键盘存在微妙差异的原因。 简单的说,MX青轴在老版本的黑寡妇上的表现可以用两个字来形容:“碎,酥”,而脆则不是强项。 青轴作为目前流通量最大的MX轴体之一,它的机械感非常强,明显的两段设计,按到一定程度有个阻碍,再稍加压力突破阻碍,才咔哒一下顺利触底,从官方的动作分布曲线图中可以看得出。 而Razer的绿轴与此过程几乎完全相同,差异只是启动点、复位点的不同,关于这个上面官方图中有提到,不在啰嗦。 从0.3mm以内的差异可以想见他们有多么相似…… 如果非常仔细的去体会,绿轴版的黑寡妇敲上去更“整齐”些,酥性略弱,这些是为什么有些小伙伴一上手觉得似乎略肉一点的原因,实际上不肉,并且回弹更直接一些。 对于游戏方面,我个人对青轴的态度一直是有些拖沓,并不是非常合适的,尤其是需要反复狂点键盘的操作,会比类似于黑或红的键盘慢一拍。但打字则刚好相反,这种手指节奏的反馈,很美妙。 Razer黑寡妇从一开始就出现了青轴,这其实是让我颇感意外的事,当然,这并不能否定他是把好键盘,只是比较奇怪。而这次Razer 绿轴的改变,则对这种拖沓起到了一定程度的缓解作用。 如果说对于游戏的影响,还真的可以说是良性的,所以从设计角度来说,Razer这次的改版也顺理成章。 关于轴就说这么多, Razer绿轴的动作分布曲线,我在工厂的实验室看到了,因为她们有一台专门的设备来监测这个曲线,但不让拍照,至于期望能在评测中见到的玩家,很遗憾,那台设备我是买不起的,不只是我没有,就连工厂也不是家家都有的,所以我无法贴出来。 关于宏功能,驱动详情等内容,为了避免过于冗长和信息重复,这里不展开详述了,毕竟不是重点。 |
绊脚石: “cherry中断(部分)厂家MX轴体供应”,我读了好几遍终于明白表达的是“cherry中断厂家(部分)MX轴体供应”这个意思 ...
GMT+8, 2025-4-20 10:37 , Processed in 0.009220 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
