GIGABYTE BRIX GB-BXi7H-4500 & GB-BXA8-5545 评测
2014-4-27 08:52| 发布者: nApoleon| 查看: 254575| 评论: 87|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: PC已经进入到了硬件过剩的时代,从Mini-ITX的兴起开始,证明了如果你没有让PC来运行大型3D游戏的需求,那么整台PC的尺寸根本没必要搞得很大占有办工作更多的空间,机箱小了,我们才能让音箱更大,让显示器更大.Intel的NUC ...
GB-BXA8-5545产品解析
产品附件一览.
适配器也是60W的额定功率.
产品本体,这款是薄型的,所以内部不带额外的2.5"硬盘位.
Power按键.
左上角的**Logo.
机器前面的接口为USB 3.0x2和3.5"音频及光纤输出接口.
侧面的散热器开孔.
背部接口一览,分别是电源接口,HDMI,Mini-DP,LAN,USB 3.0x2.
底部一览.
打开看看内部也和Intel的神似.
不过这台出厂便有Wifi/蓝牙模块.
内存和SSD一样的安装方式,让我们开始实测吧.
引用 misterben 2014-5-12 11:20
现在就在用类似的方案。
其实看起来是简洁,但当所有的线材全部链接一起后也会很凌乱的,还是觉得笔记本+大显示器是很好的居家方案。
引用 两只大狗 2014-5-11 23:00
看了下JD的低配赛扬版  感觉1499 送4G内存和无线网卡还是很不错的, 加个SSD就成为好用又方便的代名词了
引用 ssshjp 2014-5-9 04:19
不错,正好有闲置的SSD和内存,回头入一个给老妈用
引用 sun1a2b3c 2014-5-9 02:15
goosebaby: bios里有usb开机选项 不过挂在显示器后面感觉不靠谱,插拔usb设备很纠结吧,一个没有实用价值的卖点而已
挂显示器后面怎么不靠谱啦?
引用 roveman 2014-5-4 10:59
还在观望中,等待下手!
引用 fenglongmail 2014-4-30 10:59
电压吓尿了
引用 CrazyMOD 2014-4-30 10:17
坐等独显版啊
引用 samloxlee 2014-4-29 22:10
刚给父母配了台GB-BXi5H-4200,因为某东上的浦科特mSATA SSD是M5M+,再加上父母对性能需求真不高,所以就没配SSD,内存也就是用某东送的KINGSTON低电压版的DDR3 1600 4GB,没另外加多一条凑8GB,用起来是能满足老人需求了.随意用鲁大师测了一下击败了全国62%的电脑-.-
关机情况下可以通过USB口的键盘来启动.这个功能应该是为了架在有VESA的显示器上能方便开机,但找了半天没找到合适的显示器,所以就把这盒子丢桌面了,因而显得这个功能有点多余就想关掉,但在BIOS中没有找到相应的设置,驱动也检查了一遍,没发现有这个功能,现在只能让老爸老妈在关机时小心不要碰键盘了- -
另外,音频口前置让绕线有点烦是真的.
引用 胖子小孩2 2014-4-29 21:16
已瞄准Intel NUC D54250WYKH,对别的NUC没有想法
引用 夜小神 2014-4-28 19:01
这价格还不如买mba了
引用 38393370 2014-4-28 17:44
坐等带760M独显的 Brix Gaming版
引用 38393370 2014-4-28 17:42
京东已经有BRIX  PRO版出售了。。价格坑爹。。。。
引用 nApoleon 2014-4-28 17:27
chenminzhu123: 额外多出来的2.5英寸硬盘对于厚度有什么要求呢?WD 2T的厚盘能装下吗?(15毫米)
"额外的2.5" SATA 3.0 硬盘安装位(厚度不超过9.5mm)"
引用 chenminzhu123 2014-4-28 17:00
引用 jokies 2014-4-28 16:32
感觉 Mac Mini 确实好很多。
引用 fxacc1 2014-4-28 15:55
看了下价格,差老一倍了。。。
引用 huzhibei123 2014-4-28 15:04
按摩店黑的飞起。。。
引用 wujin941005 2014-4-28 12:36
Amazon 508刀,是我还是选择加100刀上Mac Mini了
引用 flytwokites 2014-4-28 11:52
andyrave: 同档的nuc? intel没有2955 只有2800 说的是整个 怎么会是同档?
都比i3+hd4400版本好不好?这是同档了吧?可还是brix贵啊。
引用 随风而来‰ 2014-4-28 11:30
从做工到外形都不错 是好东西
查看全部评论(87)
GMT+8, 2025-2-19 03:50 , Processed in 0.015634 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
