Galaxy GTX 760 Mini 评测
2014-4-30 11:59| 发布者: nApoleon| 查看: 175033| 评论: 82|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 影驰(GALAXY)在国内显卡品牌中一直都是不可忽视的力量,从十年前的“玩家系列”再到现在的“名人堂HOF”,独具特色的设计让他得以至今都在为N卡市场注入活力,各种游戏、超频活动会展上也从不缺其身影,现如今更是在 ...
PCB解析
鉴于GeForce GTX 760公版就是短PCB,因此所有打着迷你旗号的GTX 760显卡在板卡部分需要动的脑筋并不多。这块显卡除了核心配置了三热管散热器之外供电部分的mosfet也有散热片,当然这也是标准配置。
三6mm热管铝鳍片散热器,可以看到可怜的双风扇又超出鳍片范围了(这部分是要为输出接口留出空间)。
热管在底座处做了压扁处理,并焊上了一块铜板作为底座与核心接触,考虑到其中两根热管照顾到的鳍片面积更大,底座接触核心的位置也更偏向于这一边。
铝制鳍片以穿fin工艺与热管结合。从扣边来看应该是整块一次穿入。整体都没有作镀镍的抗氧美化处理。
输出口屏蔽罩现在很少有见缺席的。
4+2(核心+显存)相供电也是GTX 760的标准配置了。
GeForce GTX 760芯片。
显存颗粒采用的是SK Hynix(SK海力士)的H5GQ2H24AFR-R0C,单颗256Mb 32bit,标称速率6Gbps的GDDR5 SDRAM。共8颗组成2GB 256bit,分布于PCB正反两面。
辅助供电接口采用了普通GTX 760相同的双6pin PCIe,上置朝向。并非单8pin,对于那些用已经自带了8pin PCIe接线电源的平台来说也不得不接两条电源线,对于面向小型机箱的平台来说可能并不是那么合适。
引用 110311931 2014-7-14 11:38
akiragax: 唯一使用过花王的产品是一根HDMI线
9600GSO  799块买的,用一天就挂,从此花王一生黑
引用 dq82 2014-7-10 05:30
影驰的花屏问题不知道解决没有
引用 q331220241 2014-6-22 16:35
这卡测评挺好,但是我觉得我收个GTX650用用就够了,因为能放V3+里面
引用 citizen 2014-5-15 13:46
比起EVGA的短版GTX750,有所不如哦
引用 莫白 2014-5-14 10:28
gamefans9541: 影驰什么时候在国内显卡品牌中一直都是不可忽视的力量了!
一直都是不可忽视的啊,要不我当年那张花屏了的9600GT黑将版是找谁保修啊?
引用 gamefans9541 2014-5-13 15:05
引用 neferman 2014-5-12 22:56
这玩意一看就是公版加个散热器,嘛!好歹asus,还重新设计过!花驰直接拿公版卡做迷你卡!没诚意!
引用 红色粒子 2014-5-10 19:43
那几个电感敢不敢再焊正一点。
引用 YY高手 2014-5-9 14:29
Cornelius: 有种一点都不MINI的感觉啊
影驰那个750Ti刀卡绝对mini
引用 eirk2004 2014-5-8 22:40
这卡两个6pin,要来何用?!!
引用 leote2dy 2014-5-8 12:07
18cm还是很短小的显卡~
引用 cfantok 2014-5-8 09:03
材质和性能没什么好说的了几家产品大同小异频率非常接近。只是个人不喜欢这种供电模块在芯片和输出端口之间的设计,干扰输出信号的。
引用 沙漠之鹰l3 2014-5-7 00:12
这破散热器和那款索泰的gtx670mini一模一样,就是外壳不一样,渣的要死要活的
引用 DiamondBall 2014-5-6 13:42
apge: 作者感觉有太多的对影驰褒义的描述。立场不太中立
说得好像把影驰贬一通就中立了一样
引用 Cornelius 2014-5-6 11:02
有种一点都不MINI的感觉啊
引用 oldog 2014-5-6 10:08
估计还是别人送的吧?花王现在好像不花了!
引用 akiragax 2014-5-5 18:05
唯一使用过花王的产品是一根HDMI线
引用 apge 2014-5-5 14:01
引用 咸蛋小朋友 2014-5-5 13:43
还在用着花驰的gtx260+……
引用 soliny 2014-5-5 10:42
少了技嘉一直喜欢的HDMI镀金啊
查看全部评论(82)
GMT+8, 2025-4-20 14:56 , Processed in 0.008138 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
