Corsair 760T 评测
2014-5-9 22:09| 发布者: nApoleon| 查看: 194902| 评论: 98|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 在海盗船(corsair)旗下的机箱类产品中,最经典的绝对要属黑曜石(Obsidian)与石墨(Graphite)两大系列,前者在风格上最求的是低调,简约,富有质感,而后者则相反更加时尚,个性,以及更浓的gaming元素;近期海盗船又针对 ...
外观解析
外包装为素色的环保纸箱。
看到用黑色布套保护的机箱本体顿时感觉这货应该不一般。
760T机箱本体,外观上类似于去年推出的230T,不过细节方面改动了很多看起来更加时尚个性了;其中最大的亮点莫过于机箱侧面这块超大面积的半透明侧板,不得不说海盗船这款机箱的侧透效果是我见过的侧透机箱中最漂亮的一款。
另外一面的侧板不需要侧透,但也统一造型做成了黑色镜面。
机箱前脸,保持石墨(Graphite)系列的风格,虽然下方有大面积金属冲网但没有像230T/600T那样整个面板全是"洞洞"。
760T采用顶置I/O面板,方便将机箱放置在地上的用户操作,I/O功能区从左至右依次为音频输出/输入接口,风扇转速调节按键,USB2.0x2,USB3.0x2,Reset与Power键。
前面板上方是3个带挡板的5.25"扩展位。
前面板下部采用了全冲网设计,这也是760T的主进风口。
海盗船的logo在面板底部。
金属冲网可以很方便拆卸,只需要按压冲网的左/右上角便可将其打开(内部有两个按压开关)。
前面板人性化的设计给清洗工作带来了便利。
前面板内部配备了两颗大尺寸14cm风扇作为机箱的进风风扇。
海盗船自家的风扇,功耗为3.6W(12Vx0.3A),实测转速约1050RPM,风扇边框内置了四颗白色LED灯,通电后前面板内会亮起阵阵白光夜晚来看非常漂亮(文章最后有实拍图)。
该处也提供了更实用的12cm孔位来提高扩展性(可以兼容12cm孔位的14cm风扇或者120/240水冷排)
不喜欢海盗船高塔机箱顶部全是”洞洞”的用户这回应该会满意,这次760T在此处配备了盖板来掩盖下方的冲孔网。
盖板内配有多可小磁石,直接吸附在顶盖上,掀开也毫不费力。
再看机箱顶部,盖板下几乎全是散热用的冲孔,同时还有3个12/14cm风扇安装位,可以用来安装360/420mm大尺寸水冷排。
细看这些冲孔能发现内部并没有配备防尘滤网。
盖板闭合后内部的冲孔会被完全封住;所以个人建议不是上水冷就不要在顶部添加风扇了;一是防尘问题,二是顶盖移除后也影响机箱整体的美观。
机箱底部一览,脚垫造型很特别。
电源位进风口配备的抽拉式防尘滤网,值得一提的是滤网边缘采用了导轨设计,拆卸起来非常顺手。
底部中间是一个12cm风扇安装位。
脚垫采用镂空设计,造型类似于跑车尾翼,接地面贴有大尺寸防滑胶垫。
机箱尾部一览,一颗14cm风扇用于出风,9个PCI扩展插槽,两个水冷管道孔,电源下至支持两个安装方向。
尾部风扇位也提供了12cm孔位;主板安装位上方的空间很充裕并配有冲孔散热。
水冷孔为一次性设计,不应该啊。
机箱侧面一览,两面的侧板都是统一的设计并配有大尺寸拉手。
侧板都配有转轴,可以像"开门"一样打开侧板。
另外一面也一样。
转轴处特写,侧板打开约45°时往上提便可将其拆卸下来。
整个侧板的板材就是一大块亚克力,只不过一面为半透明,一面为不透明。
引用 power1985 2014-11-18 18:56
"电源下“至”支持两个安装方向",纠错~
引用 Ishikawa 2014-9-1 20:27
底部脚垫看上去比较弱,我装完得20Kg
引用 wjf860522 2014-6-10 11:07
这个比600T有棱角多了,还是习惯这个有棱角的
引用 EDIFIER 2014-5-20 15:51
还是俺的300R来的实在
引用 nidhoggur 2014-5-19 10:38
板材太薄,侧板亚克力,这都是硬伤啊
我比较关心的是,能不能自己把侧板改成玻璃的,亚克力实在是太差了
引用 bobojiji 2014-5-16 21:50
细节用料不行。
引用 花开无声 2014-5-14 17:30
结构什么的都很好最大的缺点是 太薄了,比山寨机箱好不了那里去。0.7 0.6的铁皮相当物理。你好歹也上个0.8吧。 差评
引用 asanfas 2014-5-13 23:03
侧板被称为分成三层色的就不喜欢了~如果直接金属单色不侧透应该不错些~
引用 nissan_1 2014-5-13 14:56
感觉还不错。
引用 xxxyyy 2014-5-13 11:01
洞洞流
引用 YY高手 2014-5-13 10:00
硬盘位置很漂亮,设计的很棒。顶部的盖板可可以像乌鸦的盖板那种倾斜,架空的那种,安装风扇还是水冷都不会有问题。
引用 神仙级妖怪 2014-5-13 09:27
朔料和洞洞流的结合,山寨气息扑面而来。
引用 shogunxxz 2014-5-13 09:12
看着质地就想起很薄很薄的镀锌钢板,感觉不太值。
引用 zhzlian105 2014-5-13 08:59
那面骚亮的全侧透毫无抵抗力!
引用 caileinet 2014-5-12 17:46
最顶下那一排IO口,NZXT的H2标准国际范。要是这个机箱上盖可以滑动就爽了
引用 rangerwph 2014-5-12 16:13
“相信760T将是续600T之后又一款玩家眼中的经典。” 呵呵
引用 yzwbilly 2014-5-12 16:07
内容空间挺喜欢的。
引用 wlei 2014-5-12 14:53
侧板的板材就是一大块亚克力......这么大块不用玻璃真不舒服.
引用 misterben 2014-5-12 11:22
看起来不错~~~
引用 cuoyibi 2014-5-12 11:11
先顶了再看
查看全部评论(98)
GMT+8, 2025-1-21 19:36 , Processed in 0.008879 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
