ASUS MX299Q 评测
2014-5-19 11:04| 发布者: nApoleon| 查看: 287812| 评论: 114|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: PC配件一般可以分为两类,一类是核心配件类,通常指的是机箱里的各种部件,另一类则是外设周边类,包括鼠标键盘显示器等.前者确保的是性能指数,比如说运行速度是否够快,整机安静程度是否到位等;后者更多的是提供了人机交 ...
MX299Q的底座就是一个圆环,材料为铸铁,表面有镀铬装饰.
背部有防滑橡胶,和显示器连接用一个螺丝来固定.
屏幕背面用了钢琴烤漆处理,亮度很高.
背部接口一览,从左到右分别是DP,电源,DVI,HDMI,音频输入/输出(耳机).
显示器底部左右两侧有2个3W的扬声器,可以提供HDMI或DP数据线连接时的音频输出,对于音质要求不高的用户来说还是挺实在的.
显示器正面一览,外观非常简约.
底部有一条铝材质金属装饰条,表面有拉丝效果.
右边是OSD控制面板,但按键不在正面,最右侧是电源指示灯,通电后呈现白色灯效,用户可以在OSD设置里关闭灯效.
OSD按键位于底部,采用的是静电式触控方式,实际使用感觉灵敏度略高反而容易误操作.
中间的ASUS Logo.
和PB298相比MX299Q的底座基本上就是个"样子货",只能实现+20°~-5°的俯角调节,不过一般而言普通用户到是够了,但我认为最大的实测是无法兼容显示器支架,这样等于把原来用户自行解决底座鸡肋的可能性给抹杀了,不过MX299Q的工业设计就是如此,太过纠结也没有意义,毕竟有PB298可以满足各种底座调节需求的用户.
MX299Q和PB298都使用了超薄的边框,官方数据为0.8mm宽度,但实际上基本就是无边框设计.
整个屏幕是内嵌式的固定方式,只有底部一条较宽.
不过这种内嵌式的固定屏幕方式虽然解决了视觉上的边框问题,但实际物理上依然存在,只不过这个边框存在于屏幕本身里,用一张PB298的图片,大家可以看到其实左,上,右三条边存在黑色不显示的区域,反而是底部没有.
引用 lybide 2015-6-15 14:25
很不错的显示器,好文
引用 大意 2014-12-21 14:03
不错养眼!!!
引用 wolovebear 2014-12-19 16:30
好东西,就是屏幕下面的按键就是不好按......
引用 tagkker 2014-8-12 18:06
还是等LG的29ea93-p降价算了
引用 qdseadragon 2014-7-27 19:02
不管是打 手 抢还是打 飞 机,都很爽
引用 taoran316 2014-7-9 23:10
轮大,接着DISPLAYPORT显示器突然提示无信号了这是个什么情况啊。。。
引用 czqlrm 2014-6-17 12:35
好东西!!!!!!!
引用 czqlrm 2014-6-17 12:08
好东西!!!!!!!
引用 mars200 2014-6-9 12:59
好喜欢大屏幕
引用 西空 2014-6-4 13:38
还有团购这款么?
引用 cj314 2014-5-27 17:26
同求轮大打飞机游戏名字
引用 stoneageman9999 2014-5-25 01:32
dycuo: 80%都不知道有没有的意思是他宣传是80% SRGB,但是实际都不知道有没有,实际一般都比宣传的少  2311我也用过啊,前两个月刚出,手头有I1DP,测试了色域比TN没有 ...
首先我说玩的话游戏三个DELL P2314H竖屏组合后分辨率、可视面积比ASUS MX299Q更大,价钱也更便宜,指这个级别的显示器拿来玩游戏没有性价比,你和我扯怎么不拼俩电视机,发现了俩电视拼合没啥意义以后又去扯色彩和延迟。
也不说99%sRGB和83%(这才是DELL官称的P2314H色域)的sRGB对游戏有啥影响,就说还是必须的,还说U2311H的色域比TN没好到哪里去;比哪个TN没好到哪里去?比如AOC有出过A2472PWH/A2272PWHT一体机,TN屏也有90%+的sRGB,是不是也可以说ASUS MX299Q比TN屏没好到哪里去?
又没有对比画面就给个延迟数据的图表,你自己看看里面一样8ms响应的DELL U2412M的数据,那几毫秒的差距你玩游戏真的看得到么?要说延迟,别用液晶去用CRT啊。
最后还丢出来“标题英文看不懂吗?”“假如这区别你都看不出当我没什么都没说过吧”这种话,貌似你自己多高深一样。好吧,我就是看不懂,但我也会找翻译用搜索引擎查。
真有本事就应该把不明白的人说明白,这种“我很明白,我说了你不明白就是没救了”的态度只是装13。
引用 申诉啊申诉 2014-5-24 22:38
一堆imax的蓝光电影16:9怎么破。
引用 eriche 2014-5-24 21:06
EDIFIER: 要是MX299Q的价格给力么可以考虑把我的MX279H更换了的冲动
279握爪
引用 wildarm 2014-5-23 15:40
sn911912: WOT坦克世界有2560x1080这个分辨率选择吗? 有就搞一台玩玩~
有的
引用 sn911912 2014-5-22 22:28
有就搞一台玩玩~
引用 lqzhgood 2014-5-22 20:52
求打飞机游戏名称。
引用 dycuo 2014-5-22 20:13
stoneageman9999: 你都不知道有没有的还说个什么啊?  我就在用DELL的U2311H,11年最便宜的23寸IPS,实体店买的时候一点亮就看得出比边上的三棒啊,飞利浦的TN屏好得多;而贵到接 ...
2311我也用过啊,前两个月刚出,手头有I1DP,测试了色域比TN没有好到哪里去
图表的标题英文看不懂吗?总响应时间,看不看得到MX299Q总响应时间才区区8MS?完全没有INPUT LAG呢?别的显示器看到INPUT LAG +响应时间已经上到了20MS了好吗?假如这区别你都看不出当我没什么都没说过吧
引用 muqi 2014-5-22 17:48
轮大肯定臂力惊人
引用 天一凡 2014-5-22 17:24
很强大的显示器!
查看全部评论(114)
GMT+8, 2025-4-19 08:28 , Processed in 0.008590 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
