Phanteks Enthoo Pro 评测
2014-5-26 10:38| 发布者: nApoleon| 查看: 165067| 评论: 57|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 去年Phanteks针对高端市场推出了首款机箱类产品Enthoo Primo,凭借着全塔规格+扎实的用料+素雅而富有质感的外观+充足的水冷扩展空间一经推出便受到了众多水冷玩家的青睐;今年Phanteks再接再厉继续在机箱领域拓展, ...
内部解析
机箱内部结构一览,为了让箱内看起来更加简洁美观,Enthoo Pro采用了全封闭式电源仓,同时硬盘仓的左侧也配备了金属板遮挡,而好处就是用户在装机时即使走线凌乱也不会在侧透窗口中显露出来了;以下是一组箱内结构的四视图。
侧板背面一览,亚克力采用了目前较为流行的锁扣式固定。
侧板厚度,除去漆层为0.7mm。
存储区一览,安装硬盘需要打开另外一面的侧板。
3个5.25"扩展位均配备了免螺丝扣具。
Phanteks的logo位于硬盘仓侧面,可以通过透明侧板展示出来。
之前未打开的机箱顶盖,通过多个圆柱形卡扣固定,拆除的话需要从内往外顶才行。
顶盖下面是夸张的风扇位,包括3个12/14cm孔位和1个20cm孔位,能兼容120~420mm规格的水冷排。
顶盖背面一览,防尘网还是有的,不过需要清灰时就必须拆顶盖了,这样的设计显然不够人性化。
机箱背面内侧,尾部14cm风扇转速实测约1250RPM,全速下噪音还是挺明显的不过也不用担心,因为风扇可以通过箱内的PWM适配器实现智能温控(后文有介绍); 8个PCI挡板均配有螺丝可反复使用。
电源位一览,能看到这里配备了一片金属盖板把整个电源仓给完全遮挡住了,而好处就是用户再也不用担心因电源的外观问题或者走线凌乱而影响最终的装机效果了(当然不装这个盖板也没问题)。
卸下盖板需要打开另外一面的侧板卸螺丝,这里没采用免工具设计依旧不够人性化。
电源仓前方有双风扇位可以用来装240mm水冷排(需要卸掉其中一个硬盘笼,并建议选用长度在16cm之内的电源)
右侧板内部一览。
箱内配备的走线孔多达10个,其中9个带有橡胶护套使走线更加美观,不仅如此线孔周围还提供了不少魔术贴用于固定线材,非常贴心。
走背线时电源上的线材都必须从机箱底部同一个线孔出来,所以厂商在机箱底部预留的空间也要更多一些,用尺寸测量底部大约提供了4cm的走线宽度。
主板托板与左侧板之间的距离则是2.8cm。
考虑到一套水冷系统需要用到数量较多的风扇,Enthoo Primo上的6口PWM风扇适配器也保留下来了,该适配器通过与主板上的PWM 4PIN相连,再接入3pin的风扇(3pin不含PWM功能)即可让该风扇实现PWM功能,实用性很高。
PS:只有接白色口的风扇才能查看到转速,黑色口可以接2颗,白色接1颗,最多支持11颗风扇。
主板托板上还挂载了一个2.5”硬盘托架。
上面的托架也可以更换位置,此处正好与电源位并排。
硬盘仓一览,内置两个活动式硬盘笼,能支持6片3.5/2.5"硬盘的安装。
两个硬盘笼都是通过导轨固定在机箱内,如果用户需要在机箱底部安装水冷排的话,只单独挂载上面一个也是没有问题的。
硬盘托架只支持3.5"盘免工具安装,2.5寸的SSD/HDD则是用螺丝固定在中间。
硬盘托架侧边有扣具,放置硬盘之前先拨开,对准两侧的螺丝孔放好硬盘后再拨回去即可。
2.5寸的SSD/HDD是用附带的沉头螺丝固定。
拆掉硬盘笼后能看到前置进风口的20cm大尺寸风扇。
前面板内部一览。
前面板内部也提供了多种规格的风扇安装位(12/14CM孔位各2个,20cm孔位1个),此处预装的是一颗Phanteks自家的大尺寸20cm风扇,实测转速约750RPM。
防尘滤网固定在内侧,清灰时依旧需要拆下整个面板。
最后看下各部位的板材用料,实测机箱四个面(前后上下)均采用的是0.7mm厚度的钢板(多出的0.0Xmm为漆层)。
主板托板同样是0.7mm的用料,看来整个机箱都是统一这个厚度的板材。
引用 weitianze 2015-1-24 20:18
没有惊艳的感觉
引用 sonyrw 2014-7-21 23:24
MATX的水冷机箱,要好小的水冷机,超迷你就好了。
引用 chs1 2014-6-26 20:48
0.7mm 这价格。。。
引用 mreonline 2014-6-20 00:06
顶盖需要从内往外顶才能卸下,那如果顶部装了冷排,会不会对拆顶盖清灰造成影响呢?
还有就是电源那盖板,如果底部安置冷排的话就不能盖上吧?否则会影响风道。
引用 czqlrm 2014-6-17 12:08
好东西!!!!!!!
引用 archangel27 2014-6-2 18:14
xzy: 侧透+洞洞流=pass
洞洞 可以理解,那 侧透不好么?
引用 darkshark 2014-6-2 14:17
顶部和底部防尘网的设计应该沿袭第一代产品,更人性化点。保留了PWM风扇集线器很好。和第一代产品定位不同,价格可以。不过和 第一代相比估计在国内销量不及前者
引用 lovingfive 2014-5-29 15:45
6风扇pmw调速有没有单买途径
引用 广州OC频道老包 2014-5-29 09:56
设计很合理,
引用 cute_8787 2014-5-28 12:08
kangsanjin: 有点贼船和银欣的合体~
绝对赞同,我猜测和700D 什么的是一家代工厂,包装印刷都很像
引用 anopos 2014-5-28 11:34
看起来有点普通哦。不过内部细节还可以。
引用 极度深寒 2014-5-28 06:35
这价格稍高了点
引用 arbicool 2014-5-27 22:47
感覺上,風冷不友善的機箱
引用 bobojiji 2014-5-27 20:32
不错,就是薄了点。
引用 shamino 2014-5-27 10:52
这个价真不能叫性价比了亲.....
引用 xzy 2014-5-27 08:46
侧透+洞洞流=pass
引用 Cornelius 2014-5-27 04:24
前面板的侧进风口居然没有任何防尘措施……
引用 jimmystar 2014-5-26 23:58
主板背后的SSD往左边90度不是更合理嘛?
引用 taskee 2014-5-26 23:33
实在是不太喜欢铁皮盒子风格。贼船一心一意做铁皮盒子- -
引用 longe 2014-5-26 21:59
请教楼主,这箱子有硬盘灯么?
查看全部评论(57)
GMT+8, 2025-2-11 21:06 , Processed in 0.022134 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
