软件解析
软件方面和之前差不多,以Command Center为核心。下面就来看一下配套软件。 Command Center提供了CPU、内存、集成显卡的超频设置,还有风扇的调节设置,以及RAMDisk。还有一个和主板上按钮、BIOS里一样的OC Genie一键超频。 这里的设置还可以导出保存在本地或者网络上。 界面下方的Advanced(高级)里面包括了电压、系统风扇和内存时序的调节。 Settings(设置)里则有监控,警报阈值设定,以及无线功能。无线功能包括利用手机版软件超频,以及无线网卡AP功能。 Information(信息)里面包括主板、CPU、内存以及当前运行状态的显示。 还有一个桌面小工具模式,点击标题栏上方的缩小键。这样Command Center就变化为一个显示运行状态的桌面小工具。 根据说明还有一个简化版本,不过我并没有找到这个模式的入口。这里借用一下官图。 这个ECO Center提供了一键开关主板上接口的功能。关闭不使用的接口除了可以节能外,在极限超频中也有很大用处。 这个快速设置Intel Desktop Resonsiveness功能的小工具被重命名为了Smart Utilities。之前的名字是Super RAID,但显然除了iSRT以外都和RAID无关,原来的名字显然不妥。 Super Charger快速充电功能,对于指定的USB接口有效,在Z97 XPOWER AC上适用于内部标记为JUSB1的USB接口。 Fast Boot,现代主板必备小工具。设置Fast Boot(快速启动),或者从这里重启进入BIOS设置。 用于更新配套软件、驱动程序、BIOS的Live Update现在也升级到了第六代,相比前代应该是多了定时检查下载的功能。 配套软件其实变化并不大,像RAMDisk这种简单又拉风的功能也有,该有的都有。当然作为主力的Command Center如果能支持中文的话相信会更有亲和力。
yzxj3180: 华擎支持!要不他说干嘛,什么m100,你发明的啊?
zxpcgl: 不错,微星在进步,技嘉在退步,华硕没新意。技嘉做了几年绿黑好不容易打响,尼玛换成了红黑。
shutude: 主板还是得看华擎的,有PCIE通道的M2接口,换成合适的SSD速度上1GB/S不是问题那又如何?主控不支持你M100的接口也是枉然
GMT+8, 2025-4-16 21:19 , Processed in 0.008477 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
