MSI Z97 GAMING 9 AC 评测
2014-6-9 08:50| 发布者: nApoleon| 查看: 104173| 评论: 71|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在MSI的不懈努力之下,MSI GAMING这个从Z77尾声时期诞生的游戏主板品牌如今也具备了一定的知名度和号召力。在迈入Intel 9系列时代之后,MSI优化了GAMING系列的命名以更好地贴近用户辨识。本次给大家带来的便是9系列 ...
BIOS和软件解析
为了简化开发和维护难度,同品牌的同代产品的软件往往具有很强的共通性。尽管属于不同系列,Z97 GAMING 9 AC的BIOS设置界面与配套软件和之前测试的Z97 XPOWER AC仍有极大的共同处,无非就是界面颜色的变化,以及根据板载的硬件配置相对应的选项的变化。
下面就简单介绍一下Z97 GAMING 9 AC的BIOS设置界面和配套软件上与之前Z97 XPOWER AC上的区别。
BIOS界面其实只是换了个主题配色罢了。中间的图案也更换成了新的盾牌LOGO了
Settings、M-Flash、OC Profile、Hardware Monitor和Board Explorer也没有太多区别。其中Hardware Monitior同样是新版本的。变化相对多一些的是OC栏目。
相比Z97 XPOWER AC,Z97 GAMING 9 AC少了前者的一些特有的选项。比如用于一键设置极限超频选项的“Extreme OC Setup”、控制OC Genie自动超频幅度档位的“OC Genie Switch”、强制设定BCLK分频的“BCLK Amplitude”、还有载入名器内存配置的“Load Memory Presets”
不过优化时序的Memory Try It!功能还是保留了,内存分频也支持32X(DDR3-3200)。
因为只有CPU部分有采用数字供电方案的关系,DigitALL Power自然也只能设置主板上CPU部分。
其他选项与Z97 XPOWER AC类似。少数诸如因为网卡方案、PCIe方案、SATA接口数量引起的选项微变化也不再多言了,参考http://www.chiphell.com/portal.php?mod=view&aid=10777&page=4 即可。
配套软件方面的差异也不大。MSI自家配套软件方面其实就是少了一个板载超频开关的驱动,多了一个一键设置主机频率模式的MSI Gaming App。如下图:
剩下的6件套其实完全没有区别,包括超频、调速、监控用的Command Center、设置主板接口开关的ECO Center、设置Intel Desktop Resonsiveness的Smart Utilities、快速充电用的Super Charger、开关Fast Boot并用于重启进入BIOS设置的Fast Boot和检查升级软件、驱动、BIOS的Live Update 6。
相应的介绍可以同样可以参考此前测试:http://www.chiphell.com/portal.php?mod=view&aid=10777&page=5
当然其中MSI Command Center的界面颜色变成了红色,选项和功能上还是一样的。
由于采用了Killer网卡,Killer Network Manager当然少不了,之前的MSI GAMING系列、Gigabyte G1系列中都有介绍过。
之后就是音效软件了。这次的MSI GAMING使用的是Sound Blaster Cinema 2,是前代的Sound Blaster Cinema的升级版本。Creative的“Cinema”系列相比“X-Fi MB 3”以及原生的Sound Core 3D集成方案的配套软件而言,和后两者一样都提供了SBX Pro Studio的五个增益效果(Surround、Crystalizer、Bass、Smart Volume和Dialog Plus),但少了让老游戏在Windows Vista以后系统上使用EAX的“ALchemy”功能和强化背景音效的游戏辅助功能“Scout Mode”以及EQ设置。
Cinema 2的界面相比前代明显大气不少。“音乐、电影、游戏、语音”四个预设栏有所保留,在左侧栏目选择,另外还新增了一个自定义栏位,对于SBX的五个增益效果进行了不同的预设,当然用户也可以自行修改每个配置对应的效果。
高级设置里则可以设置当前使用的设备模式,包括耳机、立体声音箱、四声道、六声道和八声道。
耳机模式预设了几个耳机的优化设置。而音箱模式可以选择“音箱校准”设置各个音箱的位置。在设备的支持的多样化以及设定上反倒是使用软硬同捆的6声道Sound Core 3D 方案要哭了。
引用 fantasykx 2014-8-23 19:44
华硕,有人和你抢生意!快收购KILLER网卡,让他自己打脸
引用 QQSCESZ123 2014-6-18 17:35
就是商标的设计不太喜欢
引用 neferman 2014-6-17 15:33
DiamondBall: 没觉得。我这个u跑了几块主板基本都这个水平
不是啊 !我特意留心看了msi的板子基本上都是这样子的!
引用 czqlrm 2014-6-17 12:06
喜欢微星的!!!!!
引用 二楼后座 2014-6-17 09:28
很赞的啊!我一直喜欢微星的板子啊!
引用 jansonwang 2014-6-16 22:26
好强大的说
引用 vigionming 2014-6-15 19:37
这种高端主板我是不会买的
引用 cooldown 2014-6-15 16:27
看上去电容好少的样子 闲的太平板了
引用 寒星似梦 2014-6-14 16:47
非常喜欢z97i-gaming 可是gaming系列竟然不给itx板子带M2槽……坑啊
引用 chester_17 2014-6-13 19:51
龙头缩水了。差评
引用 决心愚昧 2014-6-13 14:30
高大上的板子啊
引用 macy3382 2014-6-13 09:13
这主板好帅气啊
引用 nickcs 2014-6-13 08:08
买了入门gaming3 还不错该有的都有了 微星的还是很给力
引用 halfofme 2014-6-12 13:01
内存槽整成8个就完美了
引用 顽强的小黑 2014-6-12 11:09
gaming主板一直比较厚道,起码比某嘉的绿毒系列厚道
引用 jack7shui 2014-6-10 21:25
当初就看好G9 AC 后来还是转投了Z97 XPOWER 。。。不过这一代XPOWER 和G系列彻底划分清楚了。。。没有高端集成声卡。。没有杀手网卡。。。没有GINMING APP 软件。。。     主打超频。。。而G系列还是主打音效和网卡。。。
用过GD65,杀手网卡还是不错的
引用 nApoleon 2014-6-10 17:24
Terry825: 感觉微星这几年的主板没怎么发力,不如技嘉实在。
这代技嘉能看?群众的呼声你是一点没发现么...
引用 1799小梁 2014-6-10 16:01
板子看着不错,舒服的赶脚....
引用 Terry825 2014-6-10 15:42
引用 yi0731 2014-6-10 15:26
LOGO太骚- -
查看全部评论(71)
GMT+8, 2025-4-19 08:19 , Processed in 0.022302 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
