Deep Cool DQ1000 评测
2014-6-20 11:22| 发布者: nApoleon| 查看: 82454| 评论: 27|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 这次Chiphell评测的是九州风神里的另外一款大功率电源,DQ1000,是获得金牌认证的千瓦级别大功率电源,这颗电源拥有当前主流大功率电源多数的先进技术特征,接下来的测试将再看看DQ1000的实力如何:主要技术特征:效 ...
拆解篇
DQ1000电源属于“大风车”结构电源:
散热风扇使用了YL的14CM 0.70A大电流风扇,不过在温控电路的控制下,也能保持比较静音的工作表现:
机壳内电源插座及开关图,L、N进线间对地连接了一对Y电容,另外DQ1000的代工厂家CWT使用了大电流接插件连接AC插座与电源PCB:
线路板内部图,由一块主PCB和一块模组化插座PCB构成:
主PCB背面,使用了多片功能子PCB,使得主PCB布线相当简洁:
主PCB各部分电路及功能介绍:
模组化接线插座PCB:
模组化接线插座PCB背面,PCB大面积敷锡以提高耐受大电流的能力:
机内EMI抑制电路,由两枚X电容,两枚共模扼流圈及两枚Y电容组成的EMI电路。采用了两枚25A600V的整流桥并联的形式,并单独装在一片小散热片上进行散热:
有源功率因素校正电路中的升压电感元件,1.2MM粗线径的漆包线绕线,大尺寸的铁硅铝材质磁环,包裹有绝缘胶布,与底座间打胶做了加强固定。另外PFC电路的功率元件集中安装在一片散热片上进行散热:
PFC主电容使用了一枚松下HD系列的680uF400V电容,规格档次属于中端偏上的型号:
DQ1000使用的是LLC谐振变换电路拓扑,具有独立的谐振电感及分离的两枚谐振电容。另外PFC升压二极管是Rohm的SCS110AG碳化硅高压肖特基二极管,10A600V器件。PFC及LLC电路的MOS功率管各自采用了两枚30A 600V的MOSFET,安装在下方的散热片上:
DQ1000的LLC谐振变换电路元件,大型ETD44磁芯的主变压器,主变下方的是两枚30A 600V的LLC电路MOS功率管:
上述一次侧的PFC电路由英飞凌ICE3PCS01有源功率因素校正IC搭配Champion CM03X PFC辅助IC进行控制;而LLC电路的控制功能则由同一块子板上的英飞凌ICE2HS01G谐振半桥IC提供。二次侧管控电路子PCB使用的是Weltrend的WT7502,亦被布置在了主控子板的背后:
12V主电压的滤波元件采用了以日化铝电解搭配铝固态电容的形式:
LLC变换后的12V同步整流电路采用了两块同步整流子PCB完成高效的整流,这个整流子板与我们先前测试的RM1000使用的是相同的电路:
每块同步整流子板都布置了3枚国际整流公司的IR7004极低通态电阻MOS并联工作。下图是其中的一块子板,通过加焊的金属片进行散热,风扇温控转速电路的温度取样电阻,被紧固在散热片上,针对同步整流电路功率元件的工作温度进行转速调控:
5V和3.3V的DC2DC PWM变换控制IC使用了APW7159,MOS管为一上两下的强化方案:
5V和3.3V的Buck变换电路元件规格较高,具有完善的输入输出滤波固态电容,另外电感采用的是三并线绕组的铁硅铝磁环电感:
引用 zwzwz 2014-8-7 15:48
貌似之前看过。。
引用 aheadcom 2014-7-31 21:23
评测没有什么含义吧
引用 terryhsu 2014-6-23 22:10
对CWT没好感
引用 a4w8x2d6 2014-6-23 07:18
国产的两个品牌  九州风神比OC3真是强不少了  。。。
引用 far1981 2014-6-22 21:22
还不错啊,效率很高,分数也不错,除了半模组以外,优点还是很多啊
引用 hncpla 2014-6-22 15:49
CWT代工的这么多了,评测没有什么含义吧,
引用 michelelee 2014-6-22 14:12
看到半模就没往下看了。。。
引用 forsora 2014-6-22 10:07
高端电源做成半模组??
引用 Rock 2014-6-22 09:58
看起来不多 就是版模的
引用 MickeyHe 2014-6-22 06:28
83A的12V输出是准备带什么的呢?老百姓真正需要的是静音,可靠,性价比高的550W上下的电源。
引用 asy 2014-6-21 21:45
中规中矩······
引用 musou 2014-6-21 21:43
型号取DQ,这是求冰凉的意思么。-.-虽然不是很懂,但是为什么仅仅看图会觉得做工不是那么Ok的感觉,不是说做工不好,但是感觉到了这个瓦数了,还是得有更优秀的标准才对啊。
引用 byq8559 2014-6-21 21:17
为何不是全模组
引用 红色粒子 2014-6-21 20:59
又是找CWT代工的。
引用 神棍儿 2014-6-21 20:33
这不科学,怎么时候降价
引用 bobojiji 2014-6-21 09:32
这个水平好像不怎么行哦。没有示波仪下用,波纹超标了都还未过流保护。死机的节奏。
引用 nApoleon 2014-6-20 22:17
zjljb: 这个之前不是评测过了吗
之前是1250.
引用 zjljb 2014-6-20 21:53
这个之前不是评测过了吗
引用 dchty 2014-6-20 14:29
8xSATA线。。。淫盘党表示喜闻乐见
引用 Gzz 2014-6-20 14:18
12V波纹是让我们荡起双桨
查看全部评论(27)
GMT+8, 2025-4-5 10:34 , Processed in 0.009307 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
