包装盒和过去没有太大区别。ROG红底+特有字体标注的名称。 作为ROG中比较亲民的型号,GENE的附件数量早已不及往年,比如机箱贴画早已不在提供。M7G附件包括超详细说明书一本,驱动盘一张,便于机箱面板接线的集线接头一组(Q-Connector),双路SLI桥一个,金属ROG LOGO贴一张,门卡一张,标签贴纸一版,6根SATA线。这次的挡板依然采用了Q-Shield(彩印标示,背面带铝箔缓冲垫),不过正面的黑化效果带有反光,质感一流。还有就是从主板上独立出来的音频模块,上一代的mPCIe Combo模块已经消失了,上面的两个接口已经直接集成到主板上,有种拆东墙补西墙的喜感。 ROG上的音频方案一直被称为SupremeFX,这次M7G采用了和前代中Mini-ITX板型的M6I类似的设计,用独立子卡的形式存在。解码芯片依然是被屏蔽罩覆盖的Realtek ALC 1150,配合ELNA的音频电容以及检测阻抗的芯片和运放。这样就不用挑接口了。板子上提供了三个音频接口,所以想要直接接7.1就不行了(一般也没这个需求吧)。独立的代价就是此前炫丽的灯光效果不见了,另外三个黑色塑料接口的外观并不是很YY。 上机的效果。可能会有理线党纠结前置音频接口线的连接问题。 主板本体依旧是ROG一贯的黑+红。ROG的GENE系列一直都是全尺寸的Micro-ATX,这次也不例外。 主板背面可以看到CPU供电的散热片也有背板。顺带一提PCB为6层。 背部的接口配置略显非主流。首先是mini PCIe接口(挡板留出了安装无线网卡的开口) | Clear CMOS按钮、ROG Connect按钮| 键鼠通用PS/2×1、USB2.0×2(上方1个支持KeyBot、下方一个支持BIOS Flashback)| S/PDIF光纤输出×1、HDMI×1 | LAN×1、USB3.0×2 |USB2.0×2、USB3.0×2,最右侧则是安装声卡模块的排针。 预留给无线网卡用的mini PCIe接口,走芯片组上的PCIe 2.0 x1通道。个人感觉这个设计不错,无线网卡对于台式机本身就比较鸡肋,与其集成死或者用非标准的安装件,还不如提供通用接口。 硕大的CPU供电散热块,分两块,以热管连接。 上方还有金属制的银色GENE字样。 PCH散热块自然还是熟悉的败家之眼。值得庆祝的是这次又自带呼吸灯效果了!大概是为了弥补声卡部分少了的灯光。 导热贴的痕迹显示出结合紧密,这也是一贯传统。PCH散热片其实是镂空了一块,这样主板上的灯光就可以从此处透出。 裸板一览。除了一贯的用料配置(如全板的富士通FP10K黑金电容等)以外最显眼的当属供电部分的PCB被刷上了红色。据称可以增加耐用性,当然外观上也美化了不少。全板还带了5个4pin风扇接口(2个CPU用、3个机箱用),在风扇位方面只能说刚刚合格,有点可惜。 外观党们千呼万唤的黑色镀镍CPU插座扣具,正如当年千呼万唤的黑色24pin接口一般。相信以后都不用特地提及了。说到底这也是个Socket 1150插座,支持Haswell处理器家族。 主板上的八相CPU供电(Extreme Engine Digi+ III)。 带金色ASUS Logo的电感,和TI的NexFET Power Block MOSFET。 背面8颗驱动器。 PWM芯片依旧是被重新标记命名过,为Digi+ EPU ASP1257,和之前的Z97-DELUXE一样。 四条DDR3 DIMM,根据平台特性支持双通道和XMP,规格表号称最高支持超频到3300MHz的DDR3 Non-ECC Unbuffered最大32GB容量的内存,BIOS选项提供了34X分频选项(DDR)卡扣为是单边型(Q-DIMM)。 M-ATX的四个扩展槽位,从右至左依次为①PCIe 3.0 x16 | ②空 | ③ PCIe 3.0 x16(最大x8)| ④ PCIe 2.0 x4。其中两条PCIe 3.0由CPU上System Agent(旧称“北桥”)提供并共享。 PCIe 2.0 x4(位置④的插槽)由芯片组提供并与M.2和mini PCIe 共享,默认情况下三者的带宽分配为PCIe x4插槽以x2模式运行,M.2以x1模式运行,mini PCIe以x1模式运行。PCIe x16插槽卡扣都采用了按下弹起的设计(Q-Slot),而PCIe x4插槽的尾部未封口,可以安装更高带宽的板卡。 位置②尽管没有传统的扩展槽位,不过放置了一个支持2260和2280长度规格的M键M.2插座,需要特别注意的是这个M.2插座为纯PCIe界面,不支持SATA界面的M.2接口的SSD,比如上次在Z97-DELUXE上测试的那块Sandisk X300S 256GB就无法在这块主板上使用。这个M.2由芯片组的PCIe 2.0通道提供,默认运行在x1模式,可以在BIOS中选择禁用mini PCIe以获得全速的x2模式,很遗憾无论是兼容性还是速度,M7G的这个M.2接口都没照顾到。 8个SATA 6Gb/s接口,左侧两个由Asmedia的芯片提供,右侧六个才是芯片组原生。比较有意思的是接口序号并非传统的以右侧起计数,而是从左侧开始。Z97芯片组原生的接口支持RAID0/1/5/10以及Intel Desktop Resonsiveness,ASMedia的芯片提供的接口仅支持普通存储式的SATA设备。 Z97芯片组。带8条PCIe 2.0通道,支持6个SATA 6Gb/s,6个USB3.0和8个USB2.0,支持HD Audio等。 两位的debug指示器(Q-Code),用于内存兼容问题救急用的MemOK按钮,还有一个LN2(液氮)模式跳线,LN2模式是为了解决温度过低无法启动而设计的。而此前Z97-DELUXE上的XMP按键被KeyBot功能包含了。 USB3.0前面板接线插座,支持两个USB3.0接口,由芯片组原生提供。 两个额外的SATA 6Gb/s接口由ASMedia ASM1061提供。 提供基本调速、监控以及一些基本接口的Super I/O芯片为NUVOTON NCT6791D,都是熟面孔了。 提供USB BIOS Flashback功能的芯片和一个可插拔的BIOS芯片。 提供一些ROG独特功能的iROG芯片。推测是与下方的ROG专用外设扩展接口有关。 中高阶主板标配的电源开关按钮和复位按钮,一旁的KeyBot和SoundStage按键是这次9系列ROG主板的新增功能,稍后在配套软件部分介绍,还有一个可以连接温度传感器的接针。同样由于KeyBot,这次主板上没有板载可以开机直接进入BIOS的DirectKey按键。 第二颗iROG芯片,提供KeyBot功能。 提供两个额外的USB3.0的ASMedia ASM1042A USB3.0控制器。 网卡为这一代主板上常见的Intel I218V,作为游戏主板则配上了新升级的GameFirst III优化软件来实现网络优化功能。 提供背部视频接口信号切换的ASMedia ASM1442K。 集成声卡在开篇已经提过了,再多提一下的这一次ASUS也终于为自己的集成声卡配上自家的Sonic音效软件了,效果上和Creative的方案有的一拼。同时声音的屏幕指示器Sonic Radar也升级到了2代,提供了更好看的界面和更丰富的选项。 |
Cornelius: 那么M7I长什么样呢,会把M.2藏到哪里呢,值得期待
zhishixc: 这么小的板子提供了5个风扇接口还不满足...权贵果然要求很高
HPI: Asus ROG最无聊的一代
GMT+8, 2025-4-19 21:49 , Processed in 0.008993 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
