包装外面Z97 GAMING 7和Z97 GAMING 9 AC一样采用统一风格的包装图案设计,不过如果打开的话就知道内部不及后者风骚。 配套附件算是和Z97 GAMING 9 AC差距略大的地方,体现在eSATA扩展挡板和无线模块被取消了,SATA线的数量也减少了一半。其他配件基本是一样的,包括一套说明书(一本详细手册、一本软件说明、一张快速安装指南、一张主板接口指示图彩页)、一个门把手挂牌、一个LOGO贴还有一套线材标签贴纸、一张驱动光盘、1个双路SLI连接器、一组测电压的接线、一块黑色彩印带背面缓冲垫的挡板和一根音频供电转接连接线。照片所示内容仅供参考,缺了的很多配件大概是被之前拿到该主板的媒体手上弄丢了。 主板正面,外观配色同样是MSI GAMING系列的红黑以及全尺寸的标准ATX板型。 主板背面,不少特性LOGO图标同样印在背后。 6层PCB,毕竟配置相比GAMING 9改动并不多。 由于不再拥有无线模块,相比Z97 GAMING 9而言Z97 GAMING 7多补充了一个HDMI接口,其他接口配置相同,只不过位置稍微有些变化。三个视频口都配上了防尘塞。 背部接口为:键鼠通用的PS/2×1、USB2.0×2|CMOS清空按钮|USB3.0×4|HDMI×1|S/PDIF光纤×1、HDMI×1、DisplayPort×1|USB3.0×2|LAN×1、USB3.0×2|6个音频接口(默认支持7.1输出+麦克风+线路输入)。其中最左边的三个红色接口为游戏优化接口,建议把键鼠接在此处。LAN接口下方的USB3.0也采用了类似Gigabyte的DAC-UP的强化设计。 CPU供电处的散热片和Z97 GAMING 9相同。同样是新设计的黑红龙爪形。 截面的龙头LOGO也一样。 芯片组散热片部分倒是略有变化。MSI的LOGO变成了镂空型,通电后会发出白光。 散热片和热源的接触从来都是现在的主板不必担心的问题。这里也能看到为了透光芯片组散热片LOGO处挖空了一块,不过供电散热片上不再有传感器。 裸板一览。还是MSI招牌的那套用料,配上消光黑的PCB。风扇位数量同样为5个4pin(2个CPU用、3个机箱用)。 黑色扣具的LGA 1150 CPU插座。支持的CPU种类和所有的Z97主板都一样,即该接口的Haswell处理器。 和Z97 GAMING 9 AC完全相同的12相CPU供电。 每相一上桥一下桥MOSFET。 位于背面的6颗倍相芯片。 以及Intersil ISL6388 PWM芯片。 内存槽配置也一样为四条DDR3 DIMM,根据芯片组和处理器的规格支持Non-ECC,Unbuffered 的DDR3内存,最大容量32GB,支持双通道和XMP,频率方面标称最大可以超频到3300MHz。BIOS选项方面中提供了设置到32X(DDR3-3200)的分频选项。双边式卡扣。 PCI位扩展槽从右至左依次为①PCIe 2.0 x1 |②PCIe 3.0 x16 |③PCIe 2.0 x1 | ④PCIe 2.0 x1 | ⑤PCIe 3.0 x16(最大x8模式)| ⑥PCIe 2.0 x1 | ⑦PCIe 3.0 x16(最大x4模式)。其中三条PCIe 3.0 x16均来自CPU上的System Agent并共享,支持x16+x0+x0、x8+x8+x0和x8+x4+x4三种模式,四条PCIe 2.0 x1来自芯片组(可能还经过ASMedia的PCIe 桥接芯片)。PCIe x16插槽卡扣都使用了易于拆装的按下弹起式设计。因为少了无线网卡和集成声卡占地变少的关系,相比Z97 GAMING 9 AC多了一条PCIe x1。 SATA接口没有变化。也是8个6Gb/s,靠右的6个来自芯片组原生,支持RAID0/1/5/10和Intel Desktop Resonsiveness。其中标记为SATA5和SATA6的接口(右起第三列的两个)与主板上的M.2接口共享。剩余两个来自ASMedia芯片。 M.2插座也没变化,支持2242/2260/2280长度规格、SATA或PCIe的 SSD。借用芯片组上的PCIe 2.0通道和SATA通道。 Z97芯片组。原生8条PCIe 2.0通道,支持6个SATA 6Gb/s,6个USB3.0和8个USB2.0,支持HD Audio等。 其他芯片、接口和特色功能方面。首先是位于内存边上的电压测量点一组。 两位debug指示灯。 侧置形状的机箱USB3.0接线座一组,支持两个USB3.0。相比Z97 GAMING 9 AC的4个前置USB3.0来说数量少了两个。旁边还有一个SLOW MODE开关,这在之前评测的Z97 XPOWER AC上出现过,却在Z97 GAMING AC仅仅存在于说明手册上的开关反而重新在Z97 GAMING 7上出现。用途是开机过程中强制以低频运行以提高极限超频时进入系统的成功率。 提供两个额外SATA 6Gb/s的同样是熟悉的ASMedia ASM1061。 最外侧PCIe插槽边上包括了三个大号快捷按钮:电源开关、复位开关和OC Genie一键超频按钮。之前在Z97 GAMING 9 AC上出现的音频独立供电设计也保留了。 音频方面虽然不及Z97 GAMING 9 AC那般威武,相比前代8系列的GAMING主板也并非零改进,主要表现为滤波电容都改为了Nichicon SW系列电容,增加了灯条隔离线。解码芯片还是Realtek ALC 1150,配合两颗OPA1652运放,软件方面配合Creative Sound Cinema 2软件。其实自打8系列以来四大台商在集成声卡上心之后,集成声卡的效果表现已向前了一大步。Z97 GAMING 7的声卡配置还是属于比较好的水平。 ASMedia ASM1184 PCIe x1 一转四芯片。让整个主板拥有更多的PCIe通道可以供集成各类芯片。 提供监控调速以及一些基本接口的还是熟悉的NUVOTON NCT6792D+ Super I/O芯片。 MSI的GAMING系列最大的卖点就是这个Qualcomm Atheros Killer E2205网卡了,配合驱动中自带的管理器可以对联网应用进行带宽以及优先级的控制。 ASMedia ASM1042A USB3.0控制器,提供额外的USB3.0接口。 ASMedia ASM1074 USB3.0 HUB芯片将已有的USB3.0扩展出更多的数量。这些配置都和Z97 GAMING 9 AC完全相同。 由于有两个HDMI接口,负责显示信号切换的PTN3360DBS芯片则有两颗了。 |
fyxfy: 说实话我昨天刚入了gaming 3但是那个音频供电开关到底那边是开我还是没搞懂。。是反正没说明,我也没改就是默认在哪就哪。不知道是不是开了。。。还有这网卡也很 ...
dukulao: 总算是看得上点眼了,以前什么枪呀什么的,暴丑
GMT+8, 2025-4-20 01:14 , Processed in 0.008877 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
