SilverStone RV05 评测
2014-6-26 22:21| 发布者: nApoleon| 查看: 220674| 评论: 168|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: Raven(乌鸦)一直以来都是银欣机箱线中备受玩家关注的系列,从第一款产品RV01开始这台拥有专属logo,外观超酷并配备烟囱式垂直散热设计的“另类”机箱成功虏获了不少高端DIY用户也奠定了系列的标准;虽然去年的RV04意 ...
外观解析
外包装一览,RV05使用了印刷精美的彩印纸箱,正面的数字"5"非常醒目也代表了这是Raven系列第五款产品。
内部使用了比塑胶袋更有档次的黑色布套保护机箱表面不被划伤。
机箱本体一览,外观上依旧保持RAVEN系列独有的风格,当然其中也包括十足的塑料感,最求质感的玩家建议还是上FT05吧。
侧面看机箱前低后高,配合充满运动感设计的顶盖与脚垫个人觉得这次RV05把跑车的元素也融入其中了。
机箱前脸一览,RV05的存储区并不在机箱前半部分的缘故,前面板并不能打开也不需要像RV02/03那样配备一些外露的挡板,只需要起到装饰的作用即可。
机箱的I/O功能区位于前脸顶部,中间带银欣LOGO的胶垫实际上是USB与音频接口的防尘塞,Power与Reset按键分布在左右两侧防止误操作。
防尘塞下面是USB3.0x2与音频输入/输出接口。
与前面板一体成型的Raven(乌鸦)logo特写。
电源/硬盘指示灯的位置与之前的RV04类似,隐藏在面板的棱角之下,通电后会亮起白色灯光(硬盘灯为红色)。
前面板右侧不起眼的位置能看到一个配备橡胶塞的长条状开孔,这里是吸入式光驱位。
这次拿到的是带侧透窗口的版本(SST-RV05B-W黑+侧透窗),当然也有非侧透版的型号可供选择(SST-RV05B黑)。
机箱尾部一览,很明显靠上这些冲孔是为给电源提供独立风道而预留的。
电源位防尘问题可以通过附件中的磁性滤网解决。
继续看机箱底部,除开脚垫部分整个底部被一张大面积防尘滤网所覆盖。
防尘滤网也是满满的Raven系列风格。
宽大的橡胶脚垫让人觉得很踏实。
防尘滤网可以从机箱前方抽出来个人觉得是个非常人性化的设计,往后清灰除尘完全不需要挪动机箱了。
防尘滤网下面自然就是两颗Raven系列标志性的180mm穿甲弹风扇了,同时这里也提供了3个12cm与2个14cm孔位方便水冷玩家装冷排。
左边的是普通的12025风扇,而右边的是机箱上的180mm穿甲弹风扇,放在一起大家感受一下,这进风量什么的12025风扇完全不在一个级别之上。
机箱顶部一览,一副很有设计感的顶盖,顶盖表面布满大尺寸四边形通风孔,因为RV05采用了底进风顶部出风的垂直风道所以这些冲孔之下也没有再配备防尘滤网了。
顶盖采用快拆式设计,只需要握住顶盖后方往上提即可将其掀开。
顶盖下方一览, 因主板安装位转向90度的缘故,原本在机箱尾部的接口也都被挪到了顶部。
从前往后依次是1个12cm风扇位,7个PCI扩展槽,支持两个安装方向的电源位,当然还有大量用于被动式散热的冲孔。
顶盖下方有很充足的空间用于走线,各种输出线材依旧是从机箱尾部出来。
打开侧板的方式很特别,需要拆除顶盖后从侧板内侧找到下图中隐藏的按扣用手按住往上提即可拆除侧板(字母下面)。
侧板背面可以看到亚克力的固定方式,顶部与左侧采用了螺丝+垫片也意味着用户们可以自行拆卸这块亚克力板,用来MOD倒是很方便。
侧板厚度实测0.92mm,看来除去漆层0.8mm以上的钢板是能够保证的。
引用 夏日天空 2017-4-17 13:16
王王必: 请问硬盘仓能拆卸吗?
可以拆掉 拆掉后 背部不算光驱位还能放两块2.5寸硬盘    不过我都没有用  我就用了一块主板固定的M.2
引用 王王必 2014-11-25 21:05
请问硬盘仓能拆卸吗?
引用 rah!xephon 2014-11-5 12:13
空间太小
引用 l2309905 2014-9-21 15:25
HIDE: 哈哈,和你一样的问题,不过我是FT03。用侧吹的显卡就是个悲剧。我曾经把显卡装到一个普通的中塔机箱,温度降了确实有10°左右。 ...
垂直风道设计问题就是显卡不能挑选现在流行的横向导热管,必须是公版和传统的U型导热管;不然导热管效率很低下。
引用 muds 2014-7-16 16:33
乌鸦2,除了硬盘拆卸不便,其他感觉还不错。
引用 juewu 2014-7-15 16:33
乌鸦弄到现在还是1最为经典,后面的越来越差了!
引用 ysqysl 2014-7-12 22:39
感觉没啥进步啊,存储空间略小
引用 shinobi6 2014-7-9 21:29
大家还是都喜欢鸟1,感觉这外观回归初代了里面像是2代。消费者是很难搞定的哦!
我觉得保时捷911的设计师真新牛逼,初代911以来就本没什么改变但每代新车还是让人痴迷。
果然创新不易,在饱受好评的老产品升级上改进更不宜。至少银欣走的没保时捷顺利。
引用 cpl2008 2014-7-8 09:17
感觉这样风格的主机倒是不适合放在家里了  很难与家里的装修的风格融合起来
引用 ub888 2014-7-7 17:38
终于回归类似一代的造型了,这就对了,早该这样!RV02-04都难看的要命,这个终于让人有购买欲望了,不过还是没有RV01漂亮
引用 cehrzl 2014-7-7 08:20
这乌鸦就小一点而已啊~但还是很大啊~还以为是ITX机型~~
引用 cmj1b 2014-7-5 22:10
这个设计应该是可以继续缩小体积的,外围空间(除去装主板的主要部分)的利用率可以继续提高。
引用 冬眠猪 2014-7-5 11:56
还没说多少钱吧。看价格。
引用 wanfeng304 2014-7-4 13:07
感觉没啥进步啊,存储空间略小,但ssd能安装在背面,两块机械硬盘一般是够了
引用 junccichao 2014-7-4 12:33
硬盘位少了点 还是买乌鸦1去吧
引用 lollolorz 2014-7-4 10:52
硬盘位太少了点吧
引用 HIDE 2014-7-4 09:34
zealotxx: 亲,根本不行,我的FT02用几个月就卖了,太热。开侧板显卡降温10度以上 P80N别看顶部有风扇,透风的孔不够多,也是开侧板降温10度的货 ...
引用 dzdlove 2014-7-3 23:48
还是鸟1好看,这个硬盘位太少了,一般用户选择大机箱就是为了可扩展性,这一下残疾了一半……还是妥妥ITX机箱得了
引用 ZYT454545 2014-7-3 20:59
看完觉得还算不错,比4好多了,背板有空间想鸟3那样装硬盘嘛,其实直接做在主板背面有何不可?
引用 ZYT454545 2014-7-3 20:54
有没人觉得那家伙像垃圾袋啊,,,不过我的乌鸦3的包装盒被我扔了。。。
查看全部评论(168)
GMT+8, 2025-2-5 17:48 , Processed in 0.008769 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
