MSI Z97 GAMING 5 评测
2014-6-28 22:13| 发布者: nApoleon| 查看: 90258| 评论: 26|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 看过了两款定位稍高的MSI GAMING 系列的大板Z97之后,这次该轮到比较亲民的MSI Z97 GAMING 5出场了。本文依旧介绍Z97 GAMING 5与其“大哥”们在规格上的区别。对MSI GAMING系列的游戏效果增强特性有意却又嫌之前两款 ...
和Z97 GAMING 7的包装盒相比基本就是改了一下型号名。不过据说国行版本的封面改成了CF(穿越火线)的主题,更加接地气,也迎合那些对于拆装电脑不感兴趣的纯游戏玩家。
附件也类似,除了少了测量线,而且SATA线的数量只有可怜的2根了(也可能是在样品辗转过程中遗失了部分)。说明手册中的超频手册还健在这点比较厚道,其他附件包括双路SLI桥一个、黑色彩印且背面带缓冲垫的挡板一块,音频独立供电接线一根,机箱面板集线器一组、线材标签贴一套、驱动盘一张、MSI GAMING LOGO贴一张。
主板的正面。相比之前的两款GAMING应该可以感觉到规格上的差异,因为少了很多芯片和对应的接口,也不需要为这些额外功能布线与堆元件。不过全尺寸ATX大板的噱头没有丢,外形的风格也要和同系列其他款保持一致。
说明功能和卖点的图标还是印在了背面,其实扔正面可以提高卖相不是么?
这个配置显然是4层PCB。
和之前的Z97 GAMING7/9相比背部接口也大换血:USB3.0的数量减少了一半,DisplayPort也被换成了VGA和DVI。也就是说距离回归芯片组原生标配的规格更近了。一同消失的还有清除CMOS按钮以及S/PDIF光纤。当然“电竞接口”(红色的PS/2和USB2.0)、Audio Boost等GAMING系列特有设计仍然保留。全接口依次为:键鼠通用PS/2×1、USB2.0×2|USB2.0×2|VGA×1、DVI×1|LAN×1、USB3.0×2|USB3.0×2、HDMI×1|音频接口×6(默认支持7.1输出+麦克风+输入)。
散热片的外形照旧,黑色龙爪形态的供电散热片,总共两块。
但是两者之间已经没有了热管连接。
盾牌新LOGO装饰的芯片组散热片。这个散热片和Z97 GAMING9 AC相同而非Z97 GAMING7的发光版。
裸板一览,料件什么的还是MSI常规的风格。外观上依然是消光黑底板和全黑的插槽。风扇位仍然保持在5个。注意的话会发现电压测量点的外形简化,板载的各类按钮(如电源开关、复位开关、OC Genie开关等也消失不见了)
支持Haswell处理器的LGA 1150插座。扣具已黑化。
CPU外部供电部分为8相设计。相比Z97 GAMING7/9的12相减少了。虽然Haswell处理器内置供电模块,主板外围部分的影响很小但是为了照顾用户的心情厂家还是习惯在这里做文章。
PWM芯片为uP1649Q。
四条DDR3 DIMM,标称最大支持超频到3300MHz。卡扣还是双边式。支持XMP、双通道等特性,支持类型类型依然是总共最大32GB的Non-ECC Unbufferd DDR3。
扩展插槽和Z97 GAMING 7相同。从右至左依次为①PCIe 2.0 x1 |②PCIe 3.0 x16 |③PCIe 2.0 x1 | ④PCIe 2.0 x1 | ⑤PCIe 3.0 x16(最大x8模式)| ⑥PCIe 2.0 x1 | ⑦PCIe 3.0 x16(最大x4模式)。其中三条PCIe 3.0 x16均来自CPU上的System Agent并共享,支持x16+x0+x0、x8+x8+x0和x8+x4+x4三种模式,四条PCIe 2.0 x1来自芯片组原生。PCIe x16插槽卡扣都使用了易于拆装的按下弹起式设计。支持SLI和CrossFireX多显卡方案。
SATA接口为6个6Gb/s,相比Z97 GAMING 7/9去掉了由ASMedia带来的两个额外的接口,6个接口均为芯片组原生。标记为SATA5和SATA6的接口(最左侧两个)与主板上的M.2接口共享。根据Z97特性支持RAID0/1/5/10和Intel Desktop Resonsiveness。
M.2接口并没有被精简掉,摆放在早年主板北桥芯片的地方。规格和模式上与之前两款GAMING主板相同:支持2242/2260/2280长度规格、SATA或PCIe的 SSD。借用芯片组上的PCIe 2.0通道和SATA通道。
芯片组当然是Z97芯片组。
侧向的前置USB3.0接线座,支持两个USB3.0。
SuperI/O芯片依然是NUVOTON NCT6792D+
声卡方面和Z97 GAMING 7一样为MSI Audio Boost 2方案:Realtek ALC1150 Codec+双OPA1652、可选独立供电接口、Nichicon SW音频电容、灯带隔离PCB、Creative Sound Blaster Cinema 2音效软件
MSI GAMING系列标配的Qualcomm Atheros Killer E2205网卡。
提供HDMI输出的PTN3360DBS。
引用 pybaggio 2014-7-21 00:05
做工不错
引用 jastin222 2014-7-8 13:33
略霸气,相比之下,技嘉那几款太垃圾了。
引用 d1223 2014-7-8 10:50
略霸气的姿势啊
引用 daweipy 2014-7-5 08:16
红黑配 诱惑不小啊!
引用 naoki66 2014-7-4 09:14
扩展多得我完全用不了  哈哈  低烧
引用 沈洁 2014-7-4 07:49
现在都是为了降低成本设计的咯
引用 zlssw 2014-7-3 20:23
这红色略低调...
引用 flingbird 2014-7-2 16:58
等着ROG的R和H的评测,个人觉得这个板不如直接上ROG的R
引用 nickcs 2014-6-30 13:04
下次会是Gaming3评测吗
引用 zhuan88 2014-6-30 11:58
微星的包装 万年不变……
引用 lmsu 2014-6-30 08:38
Gaming系列硬着头皮向前走,这条路也算是走出来了。技嘉好像还是摸不着方向。
引用 terryhsu 2014-6-30 02:36
到底是谁抄谁  怎么长得很像……
引用 chjsyp525 2014-6-29 18:28
给力
引用 CF_浩哥 2014-6-29 18:18
來看七彩虹
引用 nApoleon 2014-6-29 17:01
神仙级妖怪: 还是浓浓的七彩虹的味道...
七彩虹最成功的是,让台系一线品牌的红黑主板都拉到了接近其自身的即视感,但七彩虹自己真正的红黑主板却从来没被玩家接受过...O,0
引用 神仙级妖怪 2014-6-29 10:05
还是浓浓的七彩虹的味道...
引用 Cornelius 2014-6-29 04:01
配置够用了
引用 zhang198181 2014-6-29 03:24
最近game系列评测很多……
微星别的不说game系列经过两代努力确实出彩,华硕厚着脸皮跟风,技嘉放弃绿黑改红黑,全都跟着走game
引用 Desmonds 2014-6-28 23:53
最近很多MSI主板的评测是要做全系列吗
引用 chromium26 2014-6-28 23:44
某东预定时候入了GAMING又出了 不过配色 还有挡板必须点个赞
查看全部评论(26)
GMT+8, 2025-4-20 02:23 , Processed in 0.008569 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
