MSI Z97 GAMING 3 评测
2014-7-4 16:22| 发布者: nApoleon| 查看: 111617| 评论: 29|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 对于MSI GAMING这个系列,从最高端的MSI Z97 GAMING 9 AC开始一款款的评测,对于全都看过来的读者来说想必多少能对主板商如何细分同类产品档次的做法有所了解。放在最后登场的则其中的最后一款ATX板型Z97:MSI Z97 G ...
这次收到的MSI Z97 GAMING 3为国行版本,包装封面改成了网游穿越火线的主题以讨好网游玩家。
附件内容和MSI Z97 GAMING 5类似,除了说明书变成了一款和H97 GAMING 3、B85 GAMING 3共用的一本。这也剧透了这三款主板仅仅是芯片组不同而不会有其他区别,因此也不再支持SLI,连带SLI连接器不在附件中。剩余的附件包括两根SATA 6Gb/s线、一个门把手挂牌、一套线材标签、一根音频供电转接线、一张驱动光盘、一个黑色彩印标注的背板、一张贴纸。可惜没有看到方便装机的机箱面板集线接头。
主板正面。外观上仍保持了黑红配色,全尺寸的标准ATX板型。
大部分特性图标仍然在背面。
猜都猜得到的4层PCB。
背部接口相比Z97 GAMING 5少了两个USB2.0,但是S/PDIF光纤输出和DisplayPort又回来了。电竞接口(红色的PS/2和USB2.0)和Audio Boost等特性仍然没有省去。接口依次为键鼠通用PS/2×1、USB2.0×2|VGA×1、DVI×1|S/PDIF光纤输出、HDMI×1、DisplayPort×1 |USB3.0×2|LAN×1、USB3.0×2|音频接口×6(默认支持7.1输出+麦克风+输入)。
视频输出接口都配有防尘塞。
CPU外部供电的散热片的外形不再是龙爪式了。
截面的银色龙头保留了下来。
芯片组散热片则和Z97 GAMING 5/9 AC同款。换言之四块ATX板型的GAMING主板只有7的在芯片组处有灯光效果。
散热片均通过螺丝固定,以导热贴接触,压痕显示结合紧密。
基本的料件和仍然之前几款MSI GAMING相当,而方便DIY玩家操作的按键和指示器等则彻底消失了。风扇接口仍然保持在5个4pin的水平(2个CPU用,3个机箱用)。
扣具黑化的LGA 1150 CPU插座,支持的CPU类型和其他所有Z97一样。目前也就是采用该接口且代号为Haswell的全系列CPU。
外部CPU供电规格相较于Z97 GAMING 5再度降低,变成了6相。
每相一上桥一下桥MOSFET。
PWM控制芯片和Z97 GAMING 5相同,仍然是uP1649Q。
内存插槽和之前一样都是四根DDR3 DIMM,支持XMP、双通道等特性,支持类型依然是总共最大32GB的Non-ECC Unbufferd DDR3内存。标称可超频到3300MHz。
扩展插槽进一步“基层化”。对应标准ATX 7个槽位依次(从右至左)为①PCIe 2.0 x1 |②PCIe 3.0 x16 |③PCIe 2.0 x1 | ④PCI | ⑤PCIe 2.0 x16(最大x4模式)| ⑥PCI | ⑦PCI。其中②PCIe 3.0 x16为CPU上System Agent提供,三条PCIe 2.0由芯片组提供并共享,三条PCI由ASMedia的PCIe转PCI桥接芯片得到。只有两条PCIe x16插槽只有②PCIe 3.0 x16使用了按下弹起式的卡扣。由于没有支持x8+x8模式因此也没有购买SLI授权支持,仅仅支持CrossFireX。
M.2插槽并没有省去,仍然位于原北桥的位置支持2242/2260/2280长度规格、SATA或PCIe的 SSD。借用芯片组上的PCIe 2.0通道和SATA通道(和标记为SATA5、6的接口共享且不支持RAID)。
SATA接口为6个6Gb/s,6个接口均为芯片组原生。标记为SATA5和SATA6的接口(最左侧两个)与主板上的M.2接口共享。根据Z97特性支持RAID0/1/5/10和Intel Desktop Resonsiveness。SATA5和SATA6接口形状为直立式,其余为侧置式。
芯片组为Z97。
直立式的前置USB3.0接线座,支持两个USB3.0。
Nuvoton NCT6792D+ Super I/O芯片。
和Z97 GAMING 5/7相同的Audio Boost 2方案。包括Realtek ALC1150 Codec+双OPA1652、可选独立供电接口、Nichicon SW音频电容、灯带隔离PCB、Creative Sound Blaster Cinema 2音效软件等。
音频部分独立供电接口和开关。
ASMedia ASM1083 PCIe转PCI芯片。
MSI GAMING标配的Qualcomm Atheros Killer E2205网卡。
提供HDMI输出的PTN3360DBS。
引用 lx0836 2014-8-5 16:10
很好奇现在还有用PCI设备的吗?
引用 pybaggio 2014-7-21 00:04
微星一般了
引用 夜带西瓜刀 2014-7-19 13:10
还是一如既往喜欢微星以前的冰蓝配色,红色好俗气~
引用 ffdemon 2014-7-12 09:01
上个月买一个套装(主板+水冷+雷蛇+760)
引用 coolni 2014-7-12 08:53
外观很养眼,配比很实用,价钱再便宜点就好了
引用 DiamondBall 2014-7-9 11:36
铃科百合子: 还是觉得上个月699促销时的Z97 G55 SLI 性价比gaming3更高点,除了声卡网卡,用料规格接近gaming5,价格比gaming3还便宜
是的。那配置那价格略逆天。
不过老实说关起机箱以后还是声卡和网卡对于实际使用的感官影响更多一些。
引用 jastin222 2014-7-9 11:30
经济 实惠 上档尺啊。。。。。还很骚包!!!
声卡 网卡 骚包,这三点 O啦~
引用 djhua214931 2014-7-8 10:11
现在家具都有wifi,增加无线功能就好了
引用 王骞 2014-7-8 07:43
外观很养眼,配比很实用,这个级别的,应该全面超越GIGA了。。
引用 wolfrains 2014-7-7 23:33
素描图不错阿
引用 Cornelius 2014-7-7 14:11
X宝买这货加一元送一体水冷……有点心动了
引用 uhere 2014-7-6 21:06
Z97都出来了,87还没用上呢
引用 crashsnake 2014-7-6 17:21
第一页那个效果图真难看
引用 358261540 2014-7-5 23:59
好就喜欢看评测
引用 maven52 2014-7-5 21:10
冲着这重量,我就买了2块了
引用 juewu 2014-7-5 21:02
为啥黑东的简介上说支持SLI呢!
引用 236 2014-7-5 19:03
微星售后不太好,自己送,自己取
引用 saiyaman5 2014-7-5 17:04
x东搞活动, 送个199的散热器
引用 linkt 2014-7-5 14:25
看着很一般
引用 bingo1982 2014-7-5 00:53
微星的主板一般吧,显卡倒是卖的不错
查看全部评论(29)
GMT+8, 2025-4-20 10:34 , Processed in 0.008838 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
