查看: 92268|回复: 189
[单车] 国碳当自强#2——Avenger计时车
发表于 2014-7-19 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
还记得上次的Avenger大组吗,很多朋友已经认出来了,其实就是fm069的加标版https://www.chiphell.com/thread-1078135-1-1.html
你们能认出来一次,这次不会给你们机会了
以前不知道从哪听说的:男人要有两辆自行车,一辆大组,一辆计时车(什么鬼啦
这次赞助,一共赞助了我们至少10支在“Avenger”品牌下型号为A6的超轻爬坡大组车架。为什么是至少,嘿嘿……
还有第二弹哦~敬请期待
好了,下面就是第二弹——Avenger计时车
品牌简介
品牌历史:对不起,这个现在真没有。非要我猜的话,应该有半年了吧?
写两遍真是蛋疼
正文
虽然说和大组一样,尺寸很足很良心……
但是retul fitting显示,我还是得选580——也就是最大的那个size
重量又是一把辛酸泪:9.3kg
配置:
车架 Avenger TM6
变速小套 Shimano Ultegra Di2 6870 + Dura-Ace Di2 9070
夹器 TRP
牙盘 Shimano Dura-Ace 9000 39T+O'symetric 52T
前轮 UAM 25mm圈+sapim cx-ray+DTswiss240s自编
后轮 DTswiss RRC 1055 DISC 管胎版
外胎 前Vittoria corsa cx 25+后Continental GP4000
飞轮 Shimano Ultegra 6800 11-23T
延伸把组 Profile Design T2+
肘垫 Fizik Gel
坐垫 ISM Adamo Prologue
把带 Lizard Skins
水壶组 ELITE Crono CX
锁踏 Shimano Ultegra 6700C
线管Jagwire
先上整车图
这个头管长度……长的实在是不科学
从前面看过去~整合式的TT把组好处就是看起来异常整洁
当然由于Di2的存在,需要一个集线器冒出头来……
完整的前视图,TT车,一切为破风设计,什么舒适性一概扔光
观察仔细的朋友可以发现我用了一个8518垫脚
后视图,还是一样的破风~看起来真的很像一个十字弩
9070新出的单按钮变速头,左手是后拨往大飞走,右手是后拨往小飞走
还有超级抢眼的Dura-Ace~
为什么抢眼,因为Ultegra的刹把+变速头只给印了个Shimano标……
所以其实这是一套Dura-Ace啦
前拨由左手的刹把变速头控制,至于上面两个按钮的功能,我到现在还要想一想才能按下去
右手的刹把变速头同样能控制后拨
5孔集线器兼充电接口兼调试接口,如果有需求的话,左右手功能对换,机关枪都是可以实现的~
Profile Design延伸把组,专业铁三配件生产
延伸把的样子其实随个人喜好了,我就比较喜欢这种
标很好看
再来一张,就是这个形状
Fizik的凝胶肘垫,一方面是真的舒服,另一方面……这东西不洗真的不会发臭耶!
发臭的海绵肘垫真的是技师杀手……
重量殴打EPS的6870前拨,在换盘片的时候会有两段的调整,感觉棒极了
当然如果你在比赛的时候需要用到这个,你也差不多了
也会随着链条在飞轮上的不同位置自动调整,全程无蹭链
6870的后拨,比起胖乎乎一大坨的6770真的不知道好看多少……
对了,尽管是电子变速,限位螺丝还是要手拧
有关电子变速的一些简单介绍我会放在后面
Wiggins和Froome的同款组合,9070+O'symetric。椭圆盘有很多家在做,最激进的就属O记了。
四爪真的很好看
当然了,因为正负变化的齿数很大,O记很贴心的给你配备了防掉链器……
相比上次成色稍微好点的UT6700C锁踏
超级粗壮的前叉,以及自编前轮
UAM和鸿富是一家厂家,概念嘛……和Avenger差不多。不过轮圈的质量真的是非常好,链轮技师手动点赞
不要在意那个抄袭ENVE的贴纸,好看就行了
自编也要有逼格,DT240s直拉版当然是最好的选择,前后凑成一对~
我是Vittoria脑残粉
后轮花鼓验明正身,研究了好久终于发现,没有贴纸的碟轮是最好看的
还有DT这个标志性的做旧碳纹,真是毒到不行
“来自地狱的科技”GP4000……这个是22宽的,和轮圈配合好才是真的好
我不喜欢贴气嘴贴纸的
DT专利快拆与花鼓组合提供神秘加成
ELITE高尔夫球坑水壶,白色的那一条是透明的,可以观察还剩多少水
不过比赛的时候没人会去看的吧……
超有特色的ISM Adamo坐垫,保护下半身和下半生的幸福
换个角度来一张
隐藏的很好的TRP V刹,看起来很美,调起来死人,所有技师都会讨厌它
可以从整流罩里看到线管
五通下方的后夹器深藏功与名
电工胶带,技师之友,专业的第三方孔洞封堵……
这里是坐管夹螺丝
Lizard skins把带,超级抓手,摸过朋友车上的以后就再也忘不掉那种感觉,有两个版本,这个是比较薄的那款
后叉的弧线~
这个是内置电池座,每次充电都要把后轮拆下来实在是太麻烦了,最后用了坐管电池,用过线器充电
最后一张~收工
使用体会
TT车真的是一种能够压榨你所有力气的车款,骑起来非常的累,同时也非常的快。趴在延伸把上的时候要用大量的核心肌群和背阔肌来帮助控车,到40km距离以上的时候肩膀会非常非常的酸……比腿还要酸。同时,由于特殊的几何,TT车其实并不方便发力,对于大腿来说,只能用到正面的肌群,所以实际上车手产生的功率是有所下降的。但是由于姿势非常的Aero,能够减少很多的空气阻力,而且省下了比你损失的更多的功率,最终得到的是更高的实际功率。就个人经验而言,这种姿势下也很好控制发力,不会因为功率输出不稳定造成爆缸事故。
另一方面,电子变速如果价格能够再压低一点,真的是值回价钱的,尤其是前拨。相信很多人有过前拨用很大力才能上链的经历,也有过线管进水进泥需要更换的麻烦。有了电子变速,这些都不是问题。当然,由于电子变速的特性,造成故障后几乎不可能修复,是很多人担心的……这个……只能祈祷你坏的不是后拨是前拨了
关于电子变速的电池,亲测半个月闲置依然为绿灯(电力充足)。充电接口需要特殊的Shimano充电器,但是——Shimano充电器的另一头是标准的手机充电接口,miniUSB,5V1A。所以,要是不放心电的问题,带个充电宝就行了,真的
一点忠告
之前有在技术讨论区看到使用TT通勤的讨论
如果有新手跳过普通自行车直接上运动自行车,这其实是不太好的。如果再要跳过公路车直接上计时车,那就是非常危险的了。
TT车不同于普通大组公路,延伸把上是没有刹车的,如果使用大组,下把位上也是可以够到刹把的。我团队计时赛中被队友擦过前轮,那时候是真的除了握紧把什么都做不了,当然还好没有摔。所以计时车其实并不适合团队骑行,也不适合通勤骑行。如果不使用延伸把,那为什么不直接用大组呢?
总结一下,计时车的用途只有一个——个人计时赛/铁人三项赛。
其他用途均不推荐
如果有关于计时车和电子变速的相关问题,请回复提出,我尽量回答
ID照
一点比赛的照片~
参与人数 26邪恶指数 +355 门户文章 +1 收起 理由
PiaoMei + 5
lx155851 + 10 帅!
oicw + 5
hudizhoutube + 50
四川好人 + 10 希望国货越练越好
3734 + 10
long984 + 10 很给力!
vashsnake + 5 很给力!
jingling + 10 很给力!
cute_8787 + 10
走样COPY + 20
JJ皮蛋JJ + 10 很给力!
RoyCooper + 10
DKinG + 10 赞一个!
离殇 + 10
比利海灵顿 + 10 好毒!
kingmason + 20
lzhbeck213131 + 20
jqx1991 + 10 赞一个!
smartzhong + 10 很给力!
发表于 2014-7-20 01:06 来自手机 | 显示全部楼层
好车。楼主是要比赛?
发表于 2014-7-20 10:50 | 显示全部楼层
这个我就看看,我不说话
发表于 2014-7-20 15:33 | 显示全部楼层
牙盤釘如果用上rotor的話就更和諧了
发表于 2014-7-20 15:53 | 显示全部楼层
哈,猜到是这辆车了~
发表于 2014-7-20 21:55 | 显示全部楼层
所以楼主的职业是运动员么
发表于 2014-7-20 21:58 | 显示全部楼层
UT和DA 混搭  整车漂亮
发表于 2014-7-20 22:10 | 显示全部楼层
这是要 骑出国门,骑出世界的意思啊。
发表于 2014-7-20 22:14 | 显示全部楼层
太毒了,,,,
发表于 2014-7-20 22:33 | 显示全部楼层
校队逼格甚高
是不是还有场地车?
发表于 2014-7-20 22:38 | 显示全部楼层
期待一阵横风吹过,画面美得不敢想
发表于 2014-7-20 22:43 | 显示全部楼层
太骚了!!!
发表于 2014-7-20 22:54 | 显示全部楼层
作为一个不会骑自行车的人(我去面壁),看到这个家伙,只能不明觉厉了
发表于 2014-7-20 22:58 | 显示全部楼层
画面太美不敢看
发表于 2014-7-20 22:59 | 显示全部楼层
体会和忠告,写的相当好!
本来网络上原创有关计时车与电变的体会心得就很少!
顶一个。
发表于 2014-7-20 23:00 | 显示全部楼层
身高问题, TT是骑不了了
发表于 2014-7-20 23:02 | 显示全部楼层
问楼主,电边正常使用的话,需要多久充一次电呢?如果电量低,还能正常且迅速的变速吗?
发表于 2014-7-20 23:04 | 显示全部楼层
普通路面是否颠的不行啊
发表于 2014-7-20 23:07 | 显示全部楼层
车很帅 看过第一期 好像说是啥(壕)校队
其实我是想问问楼主这些片子都是用微距头拍的吗
另外 刚才某宝一搜居然搜到你这台车了 图都是一样的
发表于 2014-7-20 23:09 | 显示全部楼层
我很佩服骑封闭轮的
发表于 2014-7-20 23:13 | 显示全部楼层
很漂亮
发表于 2014-7-21 00:06 | 显示全部楼层
TT的尺寸选择和大组有不同么,如果我大组用525-535的上管,TT应该是用多大尺寸呢
另外,看这个架子后夹器应该可以换成鱼竿厂的直装夹器吧
发表于 2014-7-21 00:18 | 显示全部楼层
2014上海自行车联赛阳澄湖站计时赛,上海交大车队成绩不错!
发表于 2014-7-21 00:19 | 显示全部楼层
好骚
发表于 2014-7-21 00:43 | 显示全部楼层
毒物,剧毒,身体素质更毒。
发表于 2014-7-21 00:59 | 显示全部楼层
用的啥碳布?
发表于 2014-7-21 01:35 | 显示全部楼层
你确定你比赛用这个坐垫?还是只是视觉需要?
发表于 2014-7-21 01:36 | 显示全部楼层
李总又来···· 我打算明年在撸总的指导下入公路坑   没办法,身边的人里只有他懂。。。
发表于 2014-7-21 03:25 | 显示全部楼层
前排留名
不明觉厉
 楼主| 发表于 2014-7-21 07:27 | 显示全部楼层
ryc 发表于 2014-7-20 01:06
好车。楼主是要比赛?
业余划水……
GMT+8, 2025-4-20 02:23 , Processed in 0.022624 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
