M7H包装盒依然是那种带翻盖式封面的设计,翻开就可以直接看到透明窗下的主板本体。包装风格一如既往是ROG红+专用字体的银色型号字,下方列出主要特性图标,不过底纹略有变化。 附件是和M7G完全相同的标准配置:说明书、驱动光盘、门把手挂牌、线缆标签贴、Q-Shield挡板、双路SLI桥、Q-Connector一组、6根SATA 6Gb/s线。 主板正体依然是熟悉的ROG红黑。散热片造型也换成和这次MAXIMUS VII的新造型了。 背面基本是老样子了,不过触点很多的样子。 背部接口和M7G还是有比较大的出入的,由于少了该位置的mini PCIe,预留给无线模块的天线位没了,USB数量也减少了,取而代之的是VGA和DVI这两种经典的视频输出口,这样的配置也就不再显得那么高冷。从左至右依次是PS/2×1(通用)| S/PDIF光纤输出×1、HDMI×1| VGA×1、DVI×1 | USB BIOS Flashback开关 | USB3.0×2 | LAN×1、USB3.0×2 | 音频接口×6(默认支持7.1输出+麦克风+线路输入)。 CPU外部供电散热片造型和M7G相同,以热管连接的铝制两段式。 红边上的字样换成HERO。 由于是ATX板型,有更大的空间布置芯片组散热片,同样带呼吸灯效果。 依然都是螺丝+导热贴的结合方式。 料件的配置和M7G也类似,PCB板上同样用上了红漆设计。风扇位包括2个CPU 4pin和4个机箱4pin。全功能的Q-LED设计(CPU、内存、显卡、存储侦测指示器以及板载的硬盘灯)也有所保留。 黑化了扣具的LGA 1150 CPU插座。 依然是8相外部CPU供电。 特制的带金色LOGO芯外形的电感,还有TI NexFET MOSFET。 PWM控制芯片也是Digi+ ASP1257。 背面的8颗MOSFET驱动器。 四条DDR3 DIMM,依照平台特性支持总计最大32GB的DDR3,Non-ECC ,unbuffered内存、XMP、双通道。超频方面规格表标称支持到3200MHz,不知何故在这个参数标注的自信上不及现在一票同等档次Z97,它们都标注支持到3300MHz。Q-DIMM单边卡扣设计还是保留了下来。 毕竟是ATX板型,扩展插槽数量和配置就是和M7G区别比较大的地方,全速的PCIe x16可以布置在远离CPU的②号位,和第二PCIe x16也可以有更多的间距。芯片组的PCIe 2.0也可以拆成更多数量的PCIe x1插槽共享使用。从右至左依次是①PCIe 2.0 x1、②PCIe 3.0 x16、③空、④PCIe 2.0 x1、⑤PCIe 3.0 x16(最大x8)、⑥PCIe x1、⑦PCIe 2.0 x16(最大x4)。PCIe 3.0插槽由CPU上SA提供共享,支持x16+x0/x8+x8两种模式。所有PCIe x1插槽都没有封口,可以安装更高规格的扩展卡。PCIe x16插槽卡扣也是按压弹起式(Q-Slot)设计。 8个SATA 6Gb/s。左边两个是ASMedia提供,其余六个为Z97芯片组原生并支持RAID0/1/5/10和iSRT等功能。 和M7G一样,M.2接口只支持PCI-E(2.0,最大x2)模式,如果要使用M.2的SSD不要买错了:SATA模式的型号是无法使用的。这个接口也是使用芯片组提供的PCIe 2.0,和主板上其他所有的PCIe 2.0插槽共享。 芯片组当然是Z97。 位于主板一角,内存边上的便捷开关设计,包括一个两位debug指示器,大只的电源、Reset键。用于改善内存兼容性救急的MemOK键,还有新增了的KeyBot功能的开关键。 立式的前置USB3.0接口,芯片组原生,支持两个USB3.0接口。 提供两个SATA 6Gb/s接口的ASMedia ASM1061。 ROG上一直有的提供额外调节项目或功能的iROG芯片,原型未知。 和M7G一样还有一颗置于背面。如果是普通系列的话大概就是打上TPU标了。 提供监控、调速、PS/2接口等功能的Super I/O芯片:Nuvoton NCT6791D。 可插拔的BIOS芯片,以及提供了待机环境(无CPU)下就可刷新BIOS的USB BIOS Flashback的芯片。 侧面的两个按钮,SoundStage模式切换键和清空CMOS键(KeyBot键已经跑内存边上了)。 和M7G另一个比较大的区别就是声卡是直接集成在主板上的。不过配置和效果上上没太大区别,依旧是Realtek ALC1150解码芯片、SenseAMP、ELNA音频电容等,软件方面包括Sound Stage、Sonic Radar、Sonic Studio等。相比M7G好处就是多了灯光效果,并且背部提供了6个接口,前置接线座的位置也方便安装接线。 Intel I218V千兆网卡,配合界面和功能上和Killer Manager几乎完全相同的GameFirst III软件实现管控优化。 ASMedia ASM1442K视讯信号转换芯片,提供HDMI输出。 |
loverlive: 说实话,入了3天就出了,这货实在不怎么样,不是说堆料如何,而是设计,m.2公用pcie1x,官方给我的说法是,如果使用m.2固态,那么所有的pcie1x会全部失效,那么 ...
GMT+8, 2025-4-20 11:56 , Processed in 0.009302 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
