ASUS ROG MAXIMUS VII RANGER 评测
2014-8-5 09:39| 发布者: nApoleon| 查看: 101400| 评论: 42|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: ASUS ROG系列的后缀首字母已经集齐了EFGHI五个,其中Extreme主打极限性能:比如极限超频优化与高带宽多显卡支持,Formula面向时髦的游戏发烧友:比如捆绑热门大作,提供更强的声卡,配置拉风的护甲。Gene和Impact分 ...
M7R的包装从外面看和这代其他的ROG一样,标准的ROG红色底加上专用字体的型号标注,不过内部的YY度还是降低了,没有做成开窗展览式。
附件上相比M7H/G而言少了两根SATA线。其他配置相同,包括这代带黑化反光效果的Q-Shield挡板在内,还有详细的说明书、驱动光盘、线缆标签贴、门把手挂牌、Q-Connector一组和一个双路SLI连接器。
主板正面外观,老实说和M7H的差别并不大,颜色、质感等均没有明显变化。
背面一览。最近的ROG好像都不标注PCB层数了,参数党大概心里要不踏实了。其实根据经验和常识就知道和M7H一样都是__层。
背部接口的配置则和M7H没有任何区别。PS/2×1(通用)| S/PDIF光纤输出×1、HDMI×1| VGA×1、DVI×1 | USB BIOS Flashback开关 | USB3.0×2 | LAN×1、USB3.0×2 | 音频接口×6(默认支持7.1输出+麦克风+线路输入)。
CPU外部供电散热片依然是厚重的两段式,形状和之前的M7H/G相同,但是不再用热管连接了。
RANGER
芯片组散热片,和M7H是同样的造型,但是没有灯光效果了。
仍然是导热贴+螺丝的组合。芯片组散热片可以看到已没有镂空与LED接线。
裸板一览。料件方面大致与M7H/R相当,主要是供电这块换用了不同的电感,还有不再有红漆。其他诸如消光黑PCB、富士通FP10K电容等都保留了下来,完整的Q-LED指示灯功能也还在,风扇位则是2个CPU 4pin+3个机箱4pin,均可手动选择调速模式。
LGA 1150 CPU插座,同样保留扣具黑化增加YY度的设计。根据平台特性支持该接口的Haswell处理器。
虽然仍是8相CPU外部供电,不过更换了电感的型号。
MOSFET仍然是NexFET。
PWM芯片换成了Digi+ ASP1252。参数未知,也没有其他采用这个芯片的主板作参照猜测。
内存插槽依然是标准的四条DDR3,依平台特性支持双通道、XMP等特性,总计最大32GB的Non-ECC和unbuffered内存。和M7H一样标称的超频支持额度只有3200MHz,供电改为两相,非数字式。Q-DIMM卡扣保留。
扩展槽位和M7H完全一样:①PCIe 2.0 x1、②PCIe 3.0 x16、③空、④PCIe 2.0 x1、⑤PCIe 3.0 x16(最大x8)、⑥PCIe x1、⑦PCIe 2.0 x16(最大x4)。PCIe 3.0插槽由CPU上SA提供共享,支持x16+x0/x8+x8两种模式。PCIe 2.0插槽由芯片组提供并共享(合计x4)。所有PCIe x1插槽都没有封口,可以安装更高规格的扩展卡。PCIe x16插槽卡扣为Q-Slot设计。
M.2 Socket还是保留了,依然只支持PCIe模式,模块长度支持60mm和80mm两种,和主板上的PCIe 2.0插槽共享资源,可以在BIOS设置中手动选择分配方式。
SATA接口终于只剩下芯片组原生的6个6Gb/s了,均为侧置式。根据Z97芯片组特性支持RAID0/1/5/10等。
Z97芯片组。
布置在主板一角的Q-Code两位debug指示器,大号的电源开关,小号的复位键。还有一直都有的解决内存兼容用的MemOK!按键。
直立式的前置USB3.0接线座,可提供两个USB3.0,芯片组原生提供。
提供监控、调速等功能的Nuvoton NCT6791D Super I/O芯片。
可插拔的BIOS芯片和提供即使不装核心配件也可刷新BIOS的USB BIOS Flashback的芯片。
iROG芯片,应该和ROG独有的一些监控、设置选项相关。(主板背面还有另一颗提供其他功能的)
强化键盘功能的KeyBot独立置于主板的边缘,同时整合了DirectKey、XMP、CPU Level Up等快捷键的功能。
不远处的另两个按键则是SoundStage模式切换键和清空CMOS按键。
音频方面是和M7H完全相同的集成式SupremeFX II,包括Realtek ALC1150解码芯片、SenseAMP、ELNA音频电容等,软件方面的Sound Stage、Sonic Radar、Sonic Studio等。带隔离灯光灯带和加壳处发光
网卡同样是Intel I218-V千兆PCIe网卡,配合GameFirst III软件实现优化。
HDMI讯号依旧是ASMedia ASM1442K在其中作用。
引用 liuge168 2015-2-2 01:49
没有用过,不知道性能怎么样。
引用 imzhaoyao 2014-10-13 08:40
这个电感换了,好还是不好,有什么优劣,是什么来头,LZ能不能稍微介绍一下呢?不然这个评测变成看图说话了,也没意思啊
引用 无锡阿浩 2014-8-14 18:53
高大上
引用 steventcyh 2014-8-8 06:14
改一个字母叫DANGER就能继续排列在一起了。。
引用 神仙级妖怪 2014-8-7 21:43
ASUS自毁长城!NO ZUO NO DIE
引用 DiamondBall 2014-8-7 16:36
zelda: 两个错误,没热管说有热管;m2长度应该60和80
感谢……已修正
引用 lollolorz 2014-8-7 10:02
真是有收藏癖啊,这东西又不保值
引用 jastin222 2014-8-6 18:06
实在是太贵了。。。。。。还是买片MSI GAMING平时用用够了
引用 btmouse 2014-8-6 08:45
首页图怎么那么虚。。。
引用 zelda 2014-8-6 03:02
引用 赤华严 2014-8-5 23:07
下一代可以出个更精简一点款,就叫ROG MAXIMUS VIII BIGE
引用 小泽鸡骨架 2014-8-5 22:19
其实只是为了区隔线上和线下才多出来的型号而已...
引用 crossli 2014-8-5 22:17
颜色还是那么骚气~不过真的空荡荡的~难道是跟MSI学坏了…………
引用 cuiyizheng23 2014-8-5 20:18
等出到第九代的时候,华硕就没普通板了
M9A,M9B,M9C.M9D... ...M9Y,M9Z
引用 bobojiji 2014-8-5 20:01
还买什么ROG,买WS去。
引用 ltycomputer 2014-8-5 19:09
树好品牌然后开始疯狂赚钱了
引用 殻ノ少女 2014-8-5 19:07
多点选择对原来的玩家也没啥影响吧。 E F 也没取消不是么
引用 歪脖浪子 2014-8-5 19:05
空荡荡啊空荡荡
引用 狂炸银行 2014-8-5 18:46
这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、
华硕这是闹那样!!1
引用 hekai365 2014-8-5 16:43
听这名字就知道连“英雄”都不如,PCB层数?肯定是屎成了撒!
查看全部评论(42)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.009359 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
