包装以的OC Formula的Logo作为主要图案,下方金色大字标明型号。 附件不多。两本说明手册(详细说明书和快速安装指南)、一张ASRock Cloud说明、两根SATA 6Gb/s线,一个双路SLI软桥、一张驱动盘、一张OC Formula Logo贴纸、还有一块很普通的背部挡板。很难想象在这种级别的主板上搭配这种做工的挡板,而且上一代Z87M OC Formula中附带的硅脂以及垫高用的插销也都不见踪影。 主板正面一览。配色上维持了和上代OC Formula相同的黑色+金黄色。散热片的外形风格则是经过重新设计,和本次ASRock其他新品一致。板型为全尺寸的Micro-ATX。 主板背面,并没有什么特别之处。 背部接口中规中矩。从左至右依次为USB2.0×2、键鼠通用的PS/2×1|VGA×1、DVI×1|USB3.0×2、HDMI×1| USB2.0×2、eSATA(6Gb/s)×1 | LAN×1、USB3.0×2 | 音频接口一组(3.5mm×5、S/PDIF光纤×1,5个3.5mm默认支持5.1输出+麦克风+线路输入)。和上代Z87M OC Formula相比USB3.0的数量减少、DP和第二个HDMI这种往往被定位较高的主板所搭配的视频输出接口被替换成了主流的VGA和DVI,方便超频失败时恢复的CMOS清空按钮也不见了。 磨砂质感的散热片,三条杠的造型,还有硕大的银色Z97字样标明身份。供电元件没有分布在两边也使散热片只有一片。 芯片组散热器类似,上面附有ASRock的Logo。 无论是供电的MOSFET还是芯片组核心本身都是用导热贴和散热片接触。压痕也说明了结合上不成问题。 裸板一览。ASRock的板子卖相向来不差。宝石黑色的PCB在外观上并不输现在流行的消光黑。金色的固态电容则是富士通的FP12K系列,从名字上来看就知道比标称10000小时寿命的FP10K(ASUS用的比较多)寿命更长,达到12000小时。不得不吐槽现在厂商在这方面的噱头真的是越来越厉害,估计下一代就能看到用上标称15000小时寿命的电容了。主板上的风扇接口包括一个4pin CPU用、一个3pin CPU用、一个4pin机箱用、一个3pin机箱用和一个3pin电源用。机箱用和CPU用的接口支持调速,但是支持的调速策略略有不同,并且按照ASRock的惯例而言,4pin接口只能对4pin风扇调速,3pin接口只能对3pin风扇调速。之前在Z87M OC Formula上出现的快捷开关和超频模式开关也都不见踪影。 扣具黑色化的LGA 1150插座,支持该接口代号为Haswell的全系列处理器。 外部CPU供电为“8相”,从PWM控制芯片以及外置的驱动器来看应该是依靠并联得到的伪8相。 这个电感外观和前几年ASUS用的比较多的那种相同,不清楚是不是同款。每相一上桥一下桥MOSFET。 PWM芯片为Intersil ISL9582。ASRock和Gigabyte很多主流级主板都使用这款芯片。ASRock在OC Formula上用这样的方案是要亲自告诉大家Haswell时代外部供电就是属于外观党的一道菜吗?不管怎样相较于上代Z87M OC Formula的12相数控式方案是被削弱了。 四条DDR3 DIMM,根据平台特性支持最大32GB容量的Non-ECC和Unbuffered DDR3内存,支持XMP以及双通道。规格表标称支持最大超频到3300MHz,这点倒是比前代强那么一些。四条插槽以黑黄两色标注双通道安装方法,这种设计在目前流行单色插槽的环境下越来越少见,卡扣为双边式。安装长显卡之后再拆装内存可能会遇到些障碍。 M-ATX最大可以提供四个插槽位置,在这块主板上依次为①PCIe 3.0 x16 |②PCIe 2.0 x1 |③PCIe 3.0 x16(最大x8) | ④PCIe 2.0 x16(最大x4)。两条PCIe 3.0插槽由CPU上的System Agent提供,支持x16+x0或者x8+x8两种模式。两条PCIe 2.0都由Z97芯片组原生提供。三条PCIe x16的卡扣都是按下弹起式。 M.2插座也没有缺阵,位于过去北桥所在的位置,支持PCIe和SATA两种模式的SSD,长度规格支持2230、2242、2260和2280四种,在长度规格支持的多样化是四个台系大牌中最多的。这个接口和主板上的SATA Express接口共享,PCIe部分使用的是芯片组原生的两条2.0通道,达到PCIe 2.0 x2,SATA部分则是使用芯片组原生的两个SATA 6Gb/s。 4个SATA 6Gb/s和1个SATA Express。标记SATA1的接口和背部的eSATA共享,标记SATA4和SATA5的接口显然同时就是SATAe的一部分,和M.2接口共享,SATAe和M.2中PCIe部分是由芯片组原生的PCIe 2.0 x2。6个SATA接口都为芯片组原生,支持RAID0/1/5/10和Intel Desktop Resonsiveness。 芯片组为Z97。原生6个SATA 6Gb/s,6个USB3.0,8条PCIe 2.0通道等。 一个前置USB3.0接线座,支持两个USB3.0,芯片组原生。 强化PCIe供电的一个4pin Molex接口。双显卡时记得接上。只不过这个位于侧面且侧置的接口,在4槽位的M-ATX机箱上中几乎没办法接上(会被机箱底部,或者下置的电源位所干扰),偏偏这类机箱在M-ATX机箱中是主流。 提供基本接口和监控功能的Super I/O芯片为NUVOTON NCT6792D。样品上不知沾上了什么看不清字迹。 声卡部分采用了相比上代ASRock主板升级了的Purity Sound 2方案。主要体现在滤波电容替换成了Nichicon FG系列音频电容。其余配置比如Realtek ALC1150解码芯片、TI NE5532运放、隔离PCB和屏蔽罩等都保留了下来。屏蔽罩上也不知道沾上了什么,另外前置音频接线座又被放在了那个饱受诟病的位置,即紧挨背部音频输出口的位置。软件方面则是加载了DTS Connect方案作为增效。 网卡从上一代Z87M OC Formula的Intel I217-V变成了Qualcomm Atheros Killer E2200系列,也就是和Gigabyte以及MSI两家GAMING系列,同时也是ASRock自家带Killer名称的产品类似的方案,由于被屏蔽罩遮盖无法得知具体型号 视频信号转换芯片为ASMedia ASM1442K,提供HDMI输出。 |
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-12-13 22:37 , Processed in 0.008055 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
