ASUS GTX 780 6GB STRIX OC EDITION 评测
2014-8-16 21:50| 发布者: nApoleon| 查看: 158542| 评论: 98|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 高端显卡已经很久都没有出现真正意义上的新品了,不过这也让已有的芯片可以挖掘出更多的潜力和特色,比如最近ASUS就带来了一个主打低负载下0噪音的新系列:STRIX。首先推出的则是一款基于GeForce GTX 780 6GB的STRIX ...
PCB解析
解体。可以看到供电MOSFET配有单独的散热片。
显卡背面。这张可以清楚看到SLI连接金手指部分刻意拉高了位置以避开散热器。
产品的说明标注以及外观上也已经剧透了这是采用成熟的热管铝鳍方案的散热器。由于要承载着低负载风扇停转的使命,整体个头也是蛮大的,而且为了尽可能多增加面积,散热器鳍片形状也做了比较精确的处理避开显卡本体上的元件,充分利用空间。
热管直接接触的底座。可以看到使用了三种不同直径的热管。外侧两根6mm、中间两根8mm和一根10mm。由于中间已经采用了粗直径热管,导致外部的两根细热管根本没法直接与GPU核心接触,在热管直触的设计下基本形同虚设。
为了保证一定的散热面积,鳍片阵列选择了薄鳍片密排列的方法。鳍片之间做了扣点处理合成整体。不过靠外侧边缘处还是似乎仍然比较脆弱,容易受到挤压变形显得破相。
回到板卡上面,核心是GK110-301,这个新的编号似乎是专门给GeForce GTX 780 6GB准备的。
显存颗粒是来自SK Hynix的H5GC4H24MFR-T2C,单片4Gb 32bit 6Gbps的GDDR5 SDRAM。
8+2(核心+显存)相供电设计。两者每相都配置一上两下的MOSFET。
GPU供电的PWM控制芯片是Digi+ ASP1212。
IR3598 MOSFET驱动器
DVI屏蔽罩那是不能省的。
电源接口依然是反转且带指示灯的6+8pin,方便安装也提醒用户不要忘记。
引用 rrrrxx 2015-1-12 16:08
哪里有性能测试?
引用 大意 2014-12-27 09:15
不错谢楼主分享
引用 烧饼式 2014-10-11 13:21
双眼飘飘的好玩意啊
引用 chs1 2014-9-13 19:11
性能评测,温度评测,没有对比啊?
引用 yi1109 2014-9-13 00:47
有是一个烧钱的系列
引用 学人玩电脑 2014-9-11 19:29
看起来    貌似很强大·····
引用 chizhuo 2014-9-7 21:57
780强还是690强呢???
引用 47838516db 2014-9-6 23:16
碉堡了,价格
引用 ahaha001 2014-8-28 17:12
现在CHH评测质量真是低下到不行,难道是收了ASUS钱?一个显卡评测竟然只有温度
引用 laded 2014-8-27 08:05
果然看着都赏心悦目
引用 TornadoPX 2014-8-26 10:25
很不错啊
引用 joh168 2014-8-24 21:56
我還是用我滴ASUS圣骑士 R9 290-DC2OC-4GD5 4G。
引用 红色粒子 2014-8-20 22:15
华硕显卡现在清一色的台系钰创显存
引用 steventcyh 2014-8-19 21:21
我觉得外观挺好
引用 mere 2014-8-19 16:28
造型很低调啊,不知道价格低调不?
引用 Jerry-Q 2014-8-19 12:32
尺子都锈成这样了,可以换换啦!
引用 switc 2014-8-19 10:31
高端卡在供电旁边看到一排钰邦电容。。。既然那么贵何不多用几颗尼吉康
引用 switc 2014-8-19 10:27
害我看了下日期,华硕8月了居然还在出新的780
引用 jessr 2014-8-19 10:16
背板好评。。。其他的。。呵呵= =~样子好丑啊!~!!
引用 adland 2014-8-19 09:29
散热模组和MSI好像啊
查看全部评论(98)
GMT+8, 2025-4-20 02:28 , Processed in 0.009368 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
