Maximus VII Formula 评测
2014-8-27 08:36| 发布者: nApoleon| 查看: 119361| 评论: 60|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: ATX板型的ROG Z97主板光靠M7H和M7R多少让高端玩家不那么过瘾,想要压住场面还得靠老牌的Formula出场才行,所以这次MAXIMUS VII系列中依然能看到这款名为MAXIMUS VII FORMULA(下称M7F)的主板。从去年的M6F开始Formu ...
这次收到M7F的是国行零售普通版本,非捆绑游戏《Watch Dog》版。包装尺寸和之前的那两片ATX板型的Maximus VII完全不在一个级别。文字和图案风格倒是保持一致,就是多了简体字的标注。包装依然是带把手,带封面,翻开后有展示窗露出主板本体的那种设计。
附件除了mPCIe Combo III模块(已安装一个WiFi+蓝牙模块)和天线一组外基本上还是标准配置:详细手册一本、驱动光盘一张、LOGO贴一枚、线缆标一套、门把手挂牌一个、Q-Connectors接头一组、双路SLI连接器一个、8条SATA 6Gb/s线、镀镍黑化的Q-Shield背部挡板。
这个mPCIe Combo III模块包括了一个mPCIe接口和一个M.2插座。其中mPCIe为2.0 x1模式,预装了一个来自Broadcom的WiFi+蓝牙模块,支持Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2.4/5 GHz和蓝牙4.0。而M.2插座则支持PCIe 2.0 x2与SATA模式的SSD,由于空间问题长度规格仅支持2260,不过同时支持SATA模式的模块也是其与之前M6G/H/R不同的地方。
和M6F一样M7F也提供类似TUF系列那种全副武装的装甲,不过相比TUF系列的盔甲而言,没有预留主动散热风扇位置的ROG Formula的装甲在散热上的加成作用相对小一些。
背板当然也不可少,这样一前一后的组合也让主板PCB不易变形。
背板上也有暗红色的ROG Logo。我觉得早晚机箱厂要出双侧透机型了。
CPU供电部分的散热片又高又凸,不过这样一来对CPU散热器兼容性的要求又提高了。
高大的另一个原因是因为兼容水冷,支持G1/4"螺孔,正如前文所言Formula是面向那些偏好展示硬件本身美型的玩家,预留和主板风格一致的水冷入口对于没有大改需求的玩家来说也是有必要的。
传统北桥的位置自然被拿来当作“信仰灯”展示的区域。
声卡附近的位置也有立体的SupremeFX的字样标明身份。
背部接口只要没有VGA和DVI总给人X格很高的感觉(尽管这种接口反而是大众主力)。从左至右依次是Clear CMOS按钮、ROG Connect(USB BIOS Flashback)按钮 | 键鼠两用PS/2×1、USB2.0×2 | S/PDIF光纤输出×1、HDMI×1、DP×1 | USB3.0×4 | LAN×1、USB3.0×2 | 音频接口×6。
mPCIe Combo III模块也是安装在这里,通过独有的20pin接口和螺丝固定。
空间限制只支持2260长度规格的M.2模块着实可惜。网卡的天线则可以绕到挡板预留的孔位固定。
拆掉装甲后M7F仍然是一块卖相足料的板子。
CPU供电处真正的散热器其实是这个样子的。个头也不小,只当作被动式散热片也足够(毕竟本来1150平台上这部分的发热量并非恐怖,哪怕无散热片都不是大问题)。ASUS给了个噱头十足的名字:CrossChill Copper混合散热器
芯片组散热片就没有ROG Logo的装饰了。
依然是压痕紧密的导热贴组合。
拆下散热器后的原貌。整块主板的元件选择大致和之前M6G/M6H相当,比如依旧是名为“Extreme Engine Digi+ III”的用料组合(富士通FP10K电容、定制的“黑翼电感”和NexFET MOSFET等)、足够的自检指示灯和硬盘灯等。比较给力的地方在于提供了总共8个风扇接口(2个CPU、6个机箱),在M7H/R上没有见到的测量点也得到了回归。意外的是M7G/H上的PCB红漆工艺没有引用到M7F上面。
Socket 1150 CPU插座。支持的CPU类型和其他Z97主板一样都是Haswell。
和M7H/G一模一样的8相CPU外部供电。从芯片方案到用料到摆放位置。
一模一样的“黑翼电感”和NexFET MOSFET。
位于背面的MOSFET驱动器。
以及Digi+VRM ASP1257 PWM控制芯片。
CPU电源接口为8pin+4pin的组合。至少接入4pin即可正常工作,量力而行。
内存仍然是4条DDR3 DIMM,支持双通道最大32GB容量的unbuffered、non-ECC DDR3内存,支持XMP,标称超频频率支持到3300MHz,红黑双色区分两通道,单边Q-DIMM卡扣。两相数字式供电。
扩展槽方面对应ATX规格的7条PCI位分别是①PCIe 2.0 x1 |②PCIe 3.0 x16|③无|④PCIe 2.0 x1|⑤PCIe 3.0 x16(最大x8模式)|⑥PCIe 2.0 x1|⑦PCIe 2.0 x16(最大x4模式)。按照平台特性,两条PCIe 3.0依旧由CPU上SA提供支持x16+x0和x8+x8两种模式,四条PCIe 2.0则由Z97芯片组提供。其中⑦PCIe 2.0 x16与主板上SATAe共享。x16的插槽都采用Q-Slot卡扣,x1的插槽尾部均未封口。话说ASUS Z97主板就没有见过支持将PCIe 3.0拆分成x8+x4+x4的。
SATA类接口提供了两个SATAe 10Gb/s和6个SATA 6Gb/s。其中1个SATAe(下方)和4个SATA 6Gb/s来自Z97芯片组,支持RAID0/1/5/10和以及SRT/RStrt/SCT。左侧的两个SATA 6Gb/s和上方的SATAe各来自两颗ASMedia的控制器。
Z97芯片组。
ASUS中高端主板标配的MemOK!按钮。在出现内存兼容性问题时救急用。
两位的Q-Code指示器(debug指示器),还有大号的开机按钮和复位按钮。开机按钮上电后会亮起。
一个前置USB3.0插座,支持两个USB3.0,芯片组原生。
提供两个SATA 6Gb/s接口的ASMedia ASM1061。
提供一个SATAe接口的ASMedia ASM106SE。
提供监控、调速、PS/2等功能与接口的NUVOTON NCT6791D。
iROG芯片其一。猜测是提供额外的监控类功能。
iROG芯片其二。提供KeyBot功能。
iROG芯片其三。位于背面,可能和附加的超频类功能有关。
板载的miniPCIe、每一条PCIe 2.0插槽、M.2插座、网卡、第三方的USB3.0芯片、SATA芯片都需要占用Z97芯片组的PCIe通道,光靠Z97提供的8条远远不够,因此由这个ASMedia ASM1187e PCIe x1 1转7芯片来解决困境。
这代ROG的特色功能之一:KeyBot。配合指定的USB接口可以将普通键盘变成可自定义快捷键的多媒体键盘,同时也让原先板载在主板上的用于重启直接进入BIOS设定的DirectKey按钮、一键超频CPU的CPU Level Up按钮和一键应用内存XMP设定档的XMP按钮转接到键盘上。
SoundStage按钮,切换不同的音效模式,仅对连接板载前置音频接口有效。
比一般强化过的板载声卡更强的板载声卡也是从上代Formula开始确立下来的路线。和M6F一样,除了采用被金属屏蔽罩覆盖的Realtek ALC1150 Codec之外还附加了Cirrus Logic CS4398 DAC吗,以及TI LM4562运放,搭配了WIMA 薄膜电容和ELNA音频电容。这代Maximus VI都有的Sonic SoundStage、Sonic SenseAmp、Sonic Studio、Sonic Radar II设计以及软件当然也与时俱进地添加了进来。至于爆音问题,我只尝试过将普通耳机接于后置输出口,并未发现有异常。
Intel I218V千兆网卡。这代的ROG提供了界面与功能类似Killer Manager的GameFirts III软件来实现优化。
提供两个额外USB3.0的ASMedia ASM1042A USB3.0控制器。
视讯信号转换用的ASMedia ASM1442K。
引用 EvgaRay 2014-11-18 18:34
轮子有没有试过,装了AI Suite III战争雷霆会有严重的卡顿掉帧现象
引用 cain8889 2014-9-12 21:20
不错,在用,还是华硕高端板靠谱
引用 dusk 2014-9-6 15:57
好喜欢的风格
引用 曾小莲 2014-9-3 18:58
马甲真帅。
引用 47838516db 2014-9-2 22:15
屌丝也就看看
引用 juewu 2014-9-2 12:31
还是喜欢M5F这种风格的,装甲个人并不是太喜欢!
引用 angelzero0 2014-9-2 08:31
带马甲的主板越来越多了,难道是国际潮流...
引用 欺负老实人 2014-8-30 08:15
这主板真帅
引用 PoiSoN 2014-8-29 14:08
价格啊 我就关心这个 买不起啊
引用 q3450 2014-8-29 09:29
一如既往支持红黑
引用 yz87 2014-8-28 21:50
用户手册好实在,,,,
引用 Cornelius 2014-8-28 21:13
背板有灯么?
引用 DiamondBall 2014-8-28 20:41
silverse: 为什么我看完了莫名反胃?
该出坑了,别玩电脑了
引用 DiamondBall 2014-8-28 20:40
shlin3095: 这次既然没提到几层pcb…红黑配有点疲劳,想入手一块杜蕾斯!
没标,不过6层应该不会错
引用 luji78 2014-8-28 16:18
机械感十足
引用 CF_浩哥 2014-8-28 00:44
哥買不起
引用 neferman 2014-8-27 23:53
happyplay008: PS/2又回归了,话说M6F没有PS/2,我为了装系统重刻了3张系统盘。就是因为该死的“press any key to continue...”
擦哦,装系统不要接usb3.0设备,2个usb口换1个ps2口,坑爹啊,一辈子用不到PS2口!
引用 ltycomputer 2014-8-27 22:26
键盘接在非原生USB3上了?
引用 answerlee 2014-8-27 21:46
不用u盘?
引用 laronz 2014-8-27 21:36
我最想吐槽的就是都三代了,那个SMA端子的固定方式都没有改进,还是要自己拧到挡板上,拆装的时候烦死了
查看全部评论(60)
GMT+8, 2025-4-19 23:58 , Processed in 0.015412 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
