PCB解析
背板和背面。 先来看散热器,可以看到这是一个两热管散热器,也可以看到其中有两颗风扇各只有一半覆盖到散热器。所以其实论面积两风扇就能覆盖到,有刻意拉长之嫌。 而鳍片部分则有两部分,左边(图中方向)为一体的铝挤式,右侧鳍片为各片独立的方式构建。 双6mm热管设计,热管直接接触式,像GK107这样的小核心基本也就是被两根热管覆盖的命运了,主要用于将热量快速传递到右端(图中方向)的散热片阵列上,而左端的铝挤式散热片部分由于与热管接触面有限,获得的增益不会太多。 供电MOSFET的散热与GPU核心的散热一并在同一个散热器上面解决。而前文的图片来看热管原本是要延伸这一段上面的,但最后这个设计还是取消了。 HOF标志性的白色PCB。老实说我一直都蛮喜欢白色或者银色的PCB,不过可能由于某些比较实际的原因很少能看到。PCB靠近后端开了6段小孔,这种镂空式设计也不是第一次使用了。有助于背面散热。 代号GM107-400的GPU,正式名字GeForce GTX 750 Ti。也是NVIDIA Maxwell架构的先行者。 显存采用了四片Samsung K4G41325FC-HC03 GDDR5 SDRAM颗粒。单颗4Gb(512M) 32bit,颗粒标称速率6Gbps, 6+2(核心+显存)相供电。 每相一上桥一下桥MOSFET,电感来自Coiltronics。 PWM芯片为IR3595,支持6+2相。 由于采用了双BIOS设计,顶上还提供了一个BIOS切换开关。 辅助电源接口采用的是单8pin PCI-E,真的是太拼了,公版方案是无外接。特地整个米色外观也挺用心,就是近距离下显得不太耐脏。 背面在GPU附近的五颗SP-Cap聚合物铝电容。 PCB的空白处也印有HOF的LOGO,可惜平时还得被背板盖住。 |
visopc: 你确定这个芯片有必要出HOF版本?
GMT+8, 2025-4-19 23:58 , Processed in 0.009255 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
