Twin Frozr V解析
开始介绍Twin Frozr V (以下简称TF5)散热器之前,先让我们来看一段MSI官方的视频介绍.
以下便是MSI TF显卡散热器的发展历史. 散热器的组成示意图. 这次的风扇扇叶采用了单双不同的造型结构,从下图可以看到,橙色的扇叶提供风压,绿色的则提供风量. 这样的单双组合便会获得风量+风压的双重功效. TF5的散热器还提供了风扇起停技术,即GPU发热低于60℃时风扇会全部停止旋转,超过60℃后风扇开始工作.GTX 980 Gaming还将提供双风扇的双区域独立运行技术,即根据GPU和PCB的发热情况实现双风扇不同转速或一停一转,散热器的优化MSI的确有一手. 这是新的风扇控制软件,未来将搭配TF5让用户提供更好的人性化设置. 接下来就让我们看看TF5的实物情况吧. 整个散热器都经过了镀镍处理,包括纯铜底座,共4根热管,2根8mm,2根6mm. 压扁的热管夹在散热片和底座之间. 鳍片的面积很大,利用率很高,密度适中. 仔细看鳍片的侧面,有这样的凹凸沟槽. 这种沟槽可以通过凸面来引导风的流向,使风朝着热管增加更多的风量以提升散热的效率. 另外一边也有,这样看就更清楚了. TF5的散热器制造工艺和细节无可挑剔,虽然我不能那么快下结论这就是目前非旗舰显卡中最好的风冷散热器,但就后面测试的效能来看设计的确有众多可圈可点之处. 散热器通电后的灯效,感觉蓝色不如红色亮骚. |
41785753: 这代散热器风扇罩是大塑料吗?因为看着好厚,如果是塑料,这代微星就没有什么好留恋的了
GMT+8, 2025-4-19 23:58 , Processed in 0.009740 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
