ASUS P8H67-I DELUXE评测
2011-5-20 23:46| 发布者: nApoleon| 查看: 142985| 评论: 138|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着Intel Sandy Bridge的发布,6系列主板中Chiphell已经针对P67芯片组测试了不少产品,不过作为6系列家族中的H67芯片组却还没有能为大家做任何产品上的报道,所以借ASUSP8H67-I DELUXE的评测机会为大家介绍一下H67芯片 ...
I/O接口从左到有依次为双WIFI天线;PS/2;USB 2.0 x4;光纤输出;HDMI;VGA;DVI;蓝牙信号发射器;eSATA;LAN;USB 3.0 x2以及音频接口.这里又有一点比较遗憾,VGA和DP哪一款更符合P8H67-I DELUXE的产品定位?其实我力推保留DP接口并不是没有反复权衡的,先不说VGA是否真的还有必要保留,就算是HDMI与DP,我也一样力挺DP,这里面的原因有两点:1.DELL U2311在全球销量都非常好,该显示器只有DVI和DP两个接口,如果U2311用户想要实现双频输出的话,ASUS H67全系列中目前只有P8H67-M EVO带有DP输出端口;2.DP可以通过转接实现DP->DVI,DP->HDMI,并且转接HDMI还能保留音频的输出,可是无论是DVI还是HDMI都无法转接DP,这一点充分说明DP是当今民用视频输出中灵活性最佳的选择.
因为整个6系列芯片组都是一个芯片通过各种屏蔽来区分不同的型号,所以就不再拆除散热片为大家拍摄H67芯片组的特写了.
该主板令人满意的地方就是采用了一整块散热片将CPU供电Mosfet和Chipset这些主板发热"大户"覆盖住.注意CPU辅助供电使用的4pin,因为H67/H61芯片组无法超频,所以CPU辅助供电也就没必要采用8pin了.
ASUS所有的主板在背部的某个角落都会标注PCB的层数,该产品为6层PCB.
引用 Chhsimon 2013-1-21 02:43
了解。
引用 njcorentin 2012-9-19 12:31
杜蕾斯
引用 otika2046 2012-3-31 22:46
看到P8H67-I了,果然有这个型号···
哎···找了半天啊···可惜很难买到了
引用 otika2046 2012-3-28 15:35
轮子评测的第3页的型号好像有问题···
ASUS的上个型号是P8H61-I 而不是P8H67-I
而且sata接口也是4个,不是6个,虽然板子上有6个口,但是其中2个是虚的。
我上ASUS英文站找到这个型号,仔细核对过的。
引用 ytkl 2012-3-6 12:07
其实这个板子真心不错的
引用 极致地带 2011-10-1 22:35
这主板这么经典?关注下!!!
引用 Kiss末曲 2011-8-11 23:38
小板什么的最有爱。
引用 月光不蚀 2011-7-17 13:22
还好ITX尚不在考虑之列
引用 →L← 2011-6-24 20:55
这个板有散热推荐的吗
引用 flyangser 2011-6-22 15:30
關心的是那個mini箱子能兼容,包括CPU還散熱。
引用 wp145278 2011-6-19 02:48
我是  出来打酱油的 ···
引用 默佑 2011-6-15 11:38
又是杜蕾斯。
引用 孙尧伟 2011-6-13 00:41
真难看
引用 幽冥 2011-6-9 21:25
这板子看着不错,有卖相.
引用 youjingww 2011-6-7 21:50
小板的扩展性还是不行,如果要装显卡的话声卡就没地方了……
引用 supermanchao29 2011-6-7 18:25
1000左右 什么主板比较好?
引用 zui爱八云 2011-6-6 20:57
这货能干什么
引用 licunh 2011-6-5 10:21
好小巧啊。。。
引用 stevenmac 2011-6-4 20:57
好东西
引用 lokione 2011-6-3 02:26
小巧玲珑啊
查看全部评论(138)
GMT+8, 2025-4-19 03:30 , Processed in 0.007393 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
