GIGABYTE GV-NTITANBLKGHZ-6GD-B 评测
2014-9-23 10:55| 发布者: nApoleon| 查看: 128756| 评论: 61|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 就在NVIDIA正式发布两款Maxwell新品前夕,CHH收到了来自GIGABYTE(技嘉)的一款型号名为GV-NTITANBLKGHZ-6GD-B的GeForce GTX Titan Black。这款于今年(2014)2月发布的单GPU方案给桌面游戏环境带来了Kepler家族中真 ...
散热器解析
为什么不看散热器呢?因为整套包装里还提供了第二个盒子,这里面的货才是主角
正如这个盒子的封面一般,里面是GIGABYTE在自家高端显卡上标配的WindForce系列三风扇散热器一个。
其实这不是GIGABYTE第一次“曲线救国”了。之前在GTX TITAN上面已经上演过这样的戏码,到了 GTX TITAN BLACK登场后故伎重演,不过官网产品页面丝毫没有提及这点,并且之前GTX TITAN上搭配的型号为WindForce 3X 450W,这次是升级后的WindForce 3X 600W。
三个相同的9cm风扇,扇叶升级成了增加刻纹并多一道弯折形状的设计。
本体部分依旧是目前成熟的热管串铝鳍设计。核心和显存共享一个大面积铜质吸热板,这也是相比之前450W版本散热器提高的地方。整个散热器依旧如GIGABYTE的传统没有做镀镍处理。
6热管设计。其中5根8mm,1根6mm,焊料有明显的溢出痕迹。
其中五根粗热管横跨散热器上的两段散热片阵列,细热管则在靠近吸热底座的那一边的散热片阵列处以U型弯折提高接触面。
4pin风扇接口,热管与鳍片结合处的小孔也是用于焊接时注入焊料的预留。
为了避让PCB上直立的元件使得鳍片高度参差不一。部分区域与热管的结合也就无法做到全包围。
要控制好焊料的用量始终不是易事。
而风扇罩顶部仍然保留了灯光设计。
改旗易帜:黄绿色的GEFORCE GTX -> 蓝色的WINDFORCE,GIGABYTE表示顿时翻身做主了。
合体效果。
合体后长度也增加了,散热器尾部略微超出了PCB部分。
尺寸从约27cm增加到了约30cm。不过相信使用GTX TITAN的电脑机箱内应该不会差那么一点点长度,大不了换回公版。
引用 柳随风 2014-10-16 10:34
不知道能不能提取一下这个显卡的BIOS,我用的也是技嘉黑泰坦,想刷一下这个GHZ的BIOS试试
引用 dennisdong2 2014-10-8 09:24
用680 HA 的路过
引用 國民革命軍 2014-10-4 17:20
直接说送3风扇就好。。
引用 昰昰暃暃 2014-9-29 16:11
hekai365: kapler 出来才2年半吧?680 2012年3月才开卖,不是么?难道是我搞错了?
还才呢,当年黄氏定律说8个月一更新,这个我看赶上g80了,当然当年的费米也是2年多才有的kpl。
引用 xiao88 2014-9-29 01:10
980呢~~~~~~~~~~
引用 hekai365 2014-9-28 14:50
引用 rah!xephon 2014-9-27 18:00
外观很带感的Mmmmonster
引用 alentcivel 2014-9-27 17:33
chs1: 跑分只要一个3dmark/crysis2/crysis3,差不多了。。。
你考虑到驱动版本跟驱动针对优化了吗?
浪客剑心EVB: 现在显卡性能测试怎么越发简单了?就跑了一个新3Dmark,游戏们都哪去了
游戏跑分还看驱动优化呢,有意思吗? 同一块显卡不同驱动版本跑起来的分还不一样呢。
引用 chs1 2014-9-27 09:45
引用 nApoleon 2014-9-25 21:02
ahaha001: 曾几何时就是因为CHH敢于把相同核心不同品牌的显卡放在一起比较,以及详细的数据标出来,所以从此一直关注显卡评测这个板块,但是不知什么时候开始,显卡评测只 ...
你见过现在还有媒体对比冲印胶卷色彩好坏差异的么?你让我跑分,我不是不能跑,跑什么?前年的BF4?大前年的NFS?N年前的Crysis 2?跑出来有什么意义呢?所以你要看形式主义,大把的形式主义媒体可以让你去看,但CHH不会这样去做,因为CHH如果做了,那才叫内容越来越空.
引用 ahaha001 2014-9-25 18:57
nApoleon: 去其它媒体看游戏跑分吧~
曾几何时就是因为CHH敢于把相同核心不同品牌的显卡放在一起比较,以及详细的数据标出来,所以从此一直关注显卡评测这个板块,但是不知什么时候开始,显卡评测只测功耗和静音。网站越来越大,内容越来越空,现在网站彻底沦为了拍照者之家。
引用 guobacoo 2014-9-25 13:48
毫无人性啊、、
引用 流浪de枫 2014-9-25 13:41
跟980差不多的性能,起码降到5k才有人买吧……如果降到4k内考虑入一个
引用 vitasoy 2014-9-24 21:50
总感觉散热器有点坑~倒不如自己买别的换~
引用 juewu 2014-9-24 20:22
来的有点晚了,现在是9系显卡的时代,土豪们要买肯定也是等Titan2
引用 incake 2014-9-24 19:07
这个晚点了感觉。
引用 nApoleon 2014-9-24 17:33
去其它媒体看游戏跑分吧~
引用 cloud 2014-9-24 17:05
其实不是芯片首测 没必要跑游戏 跑跑超频和温度就好了
引用 浪客剑心EVB 2014-9-24 16:29
查看全部评论(61)
GMT+8, 2025-4-19 23:58 , Processed in 0.009844 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
