Steelseries DEX 评测
2014-10-13 16:50| 发布者: nApoleon| 查看: 138479| 评论: 85|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: 在鼠标垫这个领域,Steelseries是一个很有创造力,也很有经验的厂家,无论是ICEmat或是3S,4S,5L,5C等等,都是当时独当一面的产品,令人印象深刻。在业内“Steelpad”这个品牌也名副其实。 而如今处处开花的Ste ...
手感解析
谈手感,要从纹理、编织方式、材料等方面,由表及里的说明,因为有了这些种种,才有了它的特性。
DeX的表面凹凸纹理来自于硅胶本身的坑洼不平,而不是表面织物的厚度变化。所以鼠标在其上移动,是实打实的橡胶颗粒感,这种感觉相比树脂垫子要软化一些,却远远超过粗布垫子的蓬松、漂浮感,所以它很像是一个具有弹性的树脂垫子,或者说是个软颗粒的树脂垫子。
再看底部的材料,硅胶无论是密度还是弹性,都要**优于传统的发泡橡胶。
传统的发泡底布垫滑度适中,鼠标在上面平移时细腻稳定,虽然阻力稍大,却很容易停止—,所以在游戏的精确操作中非常易上手。后来出现的粗面布垫子(类似razer的甲虫操控)则给它增加了颗粒感,厂家定义为“速度”与“操控”。
实际使用中最大的差异,则可以抛开“速度”上的区别,只留下“操控”这两个字——就是说,在“滑”这个层面上,并不是重点,而是“细面惬意”、“粗面畅快”。
这是因为,作为“软”垫子,它们的滑度差异,和发泡橡胶底带来的弹性反馈有很大的关系,垫子越薄,桌面本身的硬度反馈到鼠标底盘上越直接,主观感受就越滑。
而DeX的两个特性,一个是薄,只有2mm,另一点是它本身底部材料的硬度大。
这一薄,一硬,就让它的滑度比普通粗面布垫更理想,启动性优秀。
反过来,它的弹性,又让它有非常好的确认感,使鼠标移动的“路感”(借用一下开车的感受)更清晰,于是控制起来就更加有板有眼了。
材料上,DeX这种超低摩擦的高分子纤维,很像是组成防水冲锋衣或相机包之类的原料,总之绝不是100%纯棉;编织上,也不同于传统的X结构,更像是“垒起来的红砖墙”。而在纤维的单股构成上,Dex更像是Artisan的飞燕——粗细、松紧并不统一,加上和底部硅胶有着热压结合的过程,使之呈现出一种粗细不均,但却并不松散的结构样式。
DeX的以上种种特性,分析下来,就得到“有着硅胶鼠标垫韧劲,又有一定程度布垫的柔和、树脂垫滑度”的新形态手感特征——注意,我并未说它是首创,但它在目前各种鼠标垫的类型中,是可以单独拿出来作为一类的。
举例来说,和雷蛇这个Megasoma 2的关系,就像是自家的S&S与SP,同类,但不同种。
搭配分析
还是强调一个观点,鼠标和垫子不能分开,对着一个孤零零的鼠标垫去谈它的兼容性,定位感,甚至在游戏中的表现是没什么意义的,所以这里还是以与鼠标的配合性来讲。
Sensei Wireless
赛睿无线Sensei,自家的无线旗舰鼠标,在引擎上,有着一定程度的代表性,同时,也在高端游戏玩家中有着不错的占有率。
Sensei RAW
同样是Sensei系列的代表作
这两个一起看,一个是9800,一个是9500,最当红的两款激光鼠标引擎,也是市面上应用这两个引擎比较成功的鼠标型号。与DeX的兼容性和定位感,都非常的理想,尤其是无线大师——由于其重量大(和Raw相比)、惯性较大,在快速移动瞬间起停方面,手部感受会更辛苦,在DeX上就轻松得多,同时又不会因为太滑而一直保持手部肌肉紧张状态。
炼狱蝰蛇
Razer最成功的鼠标了吧,同样具有很好的广谱性。
DeathAdder的底盘宽大,以稳定性见长,对于普通布垫子的搭配,也是比较累手的。
在和DeX配合的过程中,良好的滑度和硬度同样也保证了它的灵活性。DeX的坑洼,硬度较大,颗粒感较明显,同时由于其本身形态和脚贴特性的影响,它在DeX上横向移动的顺畅感要**优于纵向。
RAT5
选择这个鼠标是因为它大重量和光头敏感的口碑。
它是比较有分量的鼠标,加上配重后更是如此,所以它需要垫子有一定的灵活性。
金属底盘和高硬度脚贴,需要垫子的下限感不明显,同时又不能太滑,否则在高速点击时可能出现光头平面的不稳定,理想中一切都该是很美好的,而实际试下来,在原地不动的连续高速点击时(同样来自于我抽筋的右手),在DeX上跳动得要比传统布垫子几率更大些。
不移动鼠标,快速单点20次鼠标,落在像素上放大后的情况如下图:
这个情况倒不是每次都会一样,但几率则类似。
Naga Epic
它的情况和普通版Naga其实类似,也可能出现RAT5出现的情况,但与RAT5还是得到了不一样的结果,本身它的稳定性要比RAT5好一点,并且,在DeX,甲虫操控和QCK heavy上所得到的结果基本上相同,都有微小但几乎可以忽略的问题。对于非FPS使用,飞利浦引擎在DeX我倒是觉得不打紧(即使是RAT5)。
引用 NotePro 2017-6-9 09:36
IO 1.1  陪我爆头爆了无数个夜晚
引用 zhgbbs 2014-12-19 23:20
neock: surface 1030 用了快十多年了估计是习惯了缘故,其他的垫子感觉都很不顺手。 所以习惯+顺手最重要
这玩意你能用10年?当年打CS细面我用2个月就开始磨损,半年就可以报废了
引用 panzerxu 2014-12-2 11:25
这个网面感觉不太耐脏
引用 devilkid 2014-10-26 22:49
谈鼠标垫,不得不提的除了STEELPAD之外,还应该有ICEMAT。。。
引用 sunny1986xx 2014-10-25 13:49
顶级鼠标垫,值得期待~
引用 HoStar 2014-10-21 16:25
还是qck heavy好  够厚 舒服的很
引用 傻傻的看着 2014-10-20 23:30
真是,。。。不怕脏么,
引用 zach9999 2014-10-16 21:16
steventcyh: 这个跳动是怎么回事?鼠标的原因? 我ps里1像素画笔点击n次也没有跳动啊
鼠标的问题
引用 西部驴仔 2014-10-16 20:39
chh上很少看到垫子的评测,不过看上去不错!那配图的鼠标就是IO吧!
引用 steventcyh 2014-10-16 19:39
引用 neock 2014-10-16 14:56
所以习惯+顺手最重要
引用 qingzhu2468 2014-10-16 08:47
硅胶,包边,超薄,都是亮点,点赞。
引用 aayg 2014-10-15 19:54
喜欢  DUCKY 那块骚黄
引用 wansijie 2014-10-15 11:22
好的手感不错,但用久了,洗了几次后效果都会下降不少。
引用 simmercloud 2014-10-15 11:22
去淘宝搜索。。还没上市。。然后买了冰豹的3d。。。
引用 ququfeijian 2014-10-14 21:26
49大神你好。。。。。。。。。。。
引用 leezd 2014-10-14 17:08
哪里搞的红光鲨,还这么新。。。
引用 michelelee 2014-10-14 13:57
用那个RAZER最长的布垫子,当桌布使用,还可以垫键盘
引用 大粽子 2014-10-14 13:38
看着做工不错
引用 F-145 2014-10-14 11:50
什么时候可以买得到啊
查看全部评论(85)
GMT+8, 2025-4-20 11:55 , Processed in 0.008920 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
