ASUS R9290X-DC2OC-4GD5 评测
2014-10-20 08:38| 发布者: nApoleon| 查看: 127065| 评论: 62|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 正如Intel CPU的Core i3/i5/i7、Xeon E3/E5/E7,AMD APU的A4/A6/A8/A10一般,从一年前开始AMD的GPU产品改成了以Radeon R5/R7/R9的方式命名,因此如今市售的这批A卡其应该被统称为R 200系列,而其中大部分的型号其实 ...
外包装的图案为被利爪割开的红印,暗示性能非常强悍,主要的卖点比如OC版,DirectCU II散热器等一如既往以大图标标注。有意思的是ASUS也学着NVIDIA的风格给AMD做了个红色的BANNER条标注芯片。
显卡本体,不想散热器外壳变成了全黑色,和图示不一样啊。但配合全黑的PCB、银色的热管和挡板接口等感觉还是挺YY的。
不过帅不过三秒,原本应该出现的条纹其实被作为贴片提供。
贴片包括土豪金和败家红两种,分别对应ASUS在Intel 8系列时期的普通系列主板以及ROG系列主板(TUF的用户哭晕在壕沟,老老实实不贴了)。
背后被带有ASUS DirectCU II LOGO的背板覆盖。
标准双槽厚度,PCB和散热器略微越肩。接口有N卡之风,DP+HDMI+2×DVI-D。
自从ASUS慢慢淡出三槽大面包之后,现在的这套散热器便成了主力。和一年前的ASUS GTX780-DC2OC-3GD5上的散热器一样,靠近挡板的这颗10cm风扇扇叶为混合式方向的设计。(但从GPU-Z中读取到的风扇转速来看似乎略有不同)
结合轴流和径流式风扇的扇叶。
另一颗则是10cm的轴流风扇。
显卡长度约29cm,如今一般的大机箱都放的下,性能向的小机箱亦是。
引用 atlantis4470 2014-12-31 20:50
用290x matrix的路过。还是rog骇客版好,外形做工都比评测的这个强多了,虽然散热其实一样的……
引用 usmcseal 2014-11-19 15:22
AMD现在价格合适准备收一块!!
引用 a3316069 2014-10-27 14:27
公版+3奶没这么高啊。
引用 goepower 2014-10-24 15:36
鱼人守卫: 不错啊  跑分碾压GTX770啊
770都用了一年多了,准备换970或者980了,A卡这是什么的节奏...
引用 joh168 2014-10-23 16:42
正在用這一代的R9 290----ASUS的非公R9290-DC2OC-4GD5 4G圣骑士,在烏鴉1、貓頭鷹D14的作用下,待機溫度為40+,但滿載溫度隨時可達恐怖的90+,可見此代的最大弊病,就是高能耗,高發熱,故正在考慮用N家970SLI的方案來替代其(性能應該可超越980單卡),看看NVDIA人家的能耗吧,不得不說的是,AMD這一局,又落後了。
引用 soliny 2014-10-22 17:21
说起来,我看了好多评测,AMD的旗舰基本都是满载就降频的厉害,要么就是温度高的厉害,偏偏有一帮子人整天喊NV的动态BOOST满载降频性能打折,真好奇难道AMD还有钱雇水军?
引用 该用户正在输入 2014-10-22 10:05
2B达~
引用 Cornelius 2014-10-21 19:28
这玩意不是上市快1年了,等980970上市了,再拿出来鞭尸大丈夫?
引用 天使在唱歌 2014-10-21 16:04
功耗解决了?
引用 DiamondBall 2014-10-21 15:04
吉跋猫: 自己加个小铜片,温度可以下降一点  不过我已经换成了980,嘿嘿
不然怎么叫H(好)D(蛋)T(疼)呢
引用 HPI 2014-10-21 12:27
挺喜欢吧
引用 红色粒子 2014-10-21 10:38
华硕的显卡和主板现在都用钰创的固态电容,以华硕的出货量,这做电容的厂有华硕这个大客户那还不赚翻了啊
引用 Teacher午夜 2014-10-21 09:29
啥时候降价
引用 吉跋猫 2014-10-21 08:16
自己加个小铜片,温度可以下降一点
不过我已经换成了980,嘿嘿
引用 andyhgk 2014-10-21 01:02
居然拿去跟770比
引用 jigou10 2014-10-21 00:24
一年前评测这个才有意义吧,现在390x都要出了啊
引用 dzdlove 2014-10-20 22:04
现在华硕非公卡的螺丝上也有保修用的防拆易碎贴了?
引用 阿弗洛狄忒.零 2014-10-20 21:52
挺喜欢华硕的散热...一直在等华硕的980 非公....结果一直没出...直接入手公版了...
引用 木小宝 2014-10-20 21:50
悄然离去: 静音和温度是相辅相成的吧,温度下来了风扇转速一低,噪音也就小了啊
显卡核心在工作情况下,想要低温,必然高风量,结果就是噪音大,怎么能说是相辅相成呢?
引用 鱼人守卫 2014-10-20 21:44
不错啊  跑分碾压GTX770啊
查看全部评论(62)
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.008712 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
