ASRock X99M Killer 评测
2014-10-31 08:47| 发布者: nApoleon| 查看: 144287| 评论: 71|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 由于LGA2011系平台的复杂性和高扩展性,此前的X79都以E-ATX为标配,连标准ATX都是异类,板型更小的M-ATX就更为罕见了,这一代的X99也是如此。不过这次ASRock还是在第一时间就推出了一款M-ATX的X99:X99M Killer,中 ...
BIOS选项和配套软件简介
        BIOS的界面采用是和上半年刚在1150的9系列芯片组上的主板更新的那套,当然界面配色要结合系列特性改造成红色(但是上代Fatal1ty大头像的背景就没有了)。按照老规矩罗列一下玩家比较关心的超频和监控选项。截图所用的版本为作文时最新,同时也是出厂的P1.60版本,CPU和内存为Core i7-5960X以及Corsair Vengeance LPX Red DDR4-2666 C15 4GB×4套装,截图仍然以英文语言作为参考。
这次BIOS的超频选项虽然仍收缩在OC Tweaker栏目下,不过依照种类新增了二级选单,查找和设定更为方便。最外侧仍然包括一些基本的一键式超频和自定存档。
其中Load 4GHz and XMP OC Setting正如字面意思,超频CPU到4GHz并直接开启内存的XMP设定档,算是一个比较稳妥的自动化选项。第二个Load Optimized CPU OC Setting则包括4.0GHz~4.5GHz的一键设定档,最后的Multi Core Enhancement就是大家熟悉的所谓“四倍频”福利一键设置(在整个桌面Haswell系上其实只是将全部核心的最大值设定在标称的最大睿频上,而非仅仅单核)。不过可能因为我上机所用的内存自带一套高于包装本身标称值的XMP设定档,因此和此前ASUS主板的一键超频一样仍然没法成功一键应用。
OC Tweaker下的CPU Configuration只包括和频率、功耗控制相关的CPU选项,其他CPU固有特性的开关(诸如核心数、虚拟化、超线程等)则在Advanced栏目下。
内存频率和时序设定,由于分频选项不足,一些高频设定可能会动用BCLK频率的设置,因此这里也多安置了一个这样的选项。和之前评测的两块ASRock的主板一样这个页面里其实还自带一个内存SPD查看的小工具。
在内存频率的倍率只提供到26.66X,也就是在标准的100MHz BCLK和分频下只能设定到2666MHz,略显残废。更高的频率预设出现在“DRAM Freq. OC Preset”中,这里最高给到3500MHz的选项,当然BCLK也会因此联动。
Haswell系CPU内置了调压模块,这部分相关的控制项都在FIVR Configuration中。基本就是公版设置,Vcore和Cache支持自适应和固定(均可再附带偏移量)的模式,调节步进0.001、System Agent电压只支持偏移量设置等。
剩余的电压选项如内存、PCH,以及外部输入供电部分等则在Voltage Configuration中。
监控的项目就比较简单了,温度包括主板和CPU,电压只有输入电压、核心电压和内存电压、风扇转速倒是均可检测。三组可调速的风扇(两个CPU合用一组、机箱每个各一组)调节项除了支持四种预设档之外,均支持五个关键点的温度和对应百分比的设置。机箱风扇的温度参照可自选。
其他则是常规项目了。当然Tool栏目中一如既往地丰富,诸多特色功能和此前评测的Z97 Extreme6相同,可以参考此前的介绍。
配套软件。对照此前两片Z97可以看到,除了F-Stream Tuning和XSplit之外都是公用项。
而F-Stream正是此前介绍过的普通/Extreme系列的A-Tuning、OCF系列的Formula Drive软件的三胞胎兄弟。当然工具列表里除了大家都有的项目外,“键盘大师”和“玩家至尊鼠标接口”则是独有项目。
“玩家至尊鼠标接口”则是设置提供了当前鼠标的刷新率检测功能(类似Mouse Rate的用法),并提供“电竞接口”的刷新率设定。
“键盘大师”提供了录制组合键的功能,包括键盘和鼠标。
还自带一个按键小游戏。
引用 落单必死 2015-11-1 10:39
产品本身提供的接口组合接近完美,40条PCI-E通道分布合理,就是不知道华擎的品质还是不是以前那样小毛病不断,如果华硕技嘉愿意出一款一样的,说不定买单人会很多。还有就是,你TM能不能配块高档点的挡板。
引用 chn541004 2015-9-25 18:55
这是几层pcb?
引用 xenomaya 2015-9-8 02:07
真不错,可惜没地方用
引用 catabao 2015-8-22 05:35
发现这板子支持ECC,RDIMM内存。。。如果是真的话,小型workstation福音那
引用 非典型大料 2015-4-10 10:44
看着挺好的
引用 SASCSI 2015-3-7 19:25
這板子多錢?好滿意佈局
引用 daimail 2014-11-14 19:46
这块主板什么时候大陆上市啊?手持5960等啊!
引用 李白情敌 2014-11-13 13:38
华擎越来越像华硕了。。。
引用 kyo8009 2014-11-10 19:57
浓浓的华硕style。美中不足的就是内存插槽只有四根,实际上也完全足够了。
引用 jjjred 2014-11-7 15:26
好货,强得不行
引用 anyway777 2014-11-6 15:25
华硕X99 M-ATX什么时候出啊?很期待。组M-ATX的板子,至少2W以上预算,光是主机,不算显示器,还不能插管子水冷。现在没有专门为M-ATX为生的机箱,很多都是超大机箱变相支持,毫无新意。期待以后能想M-ITX那样专属机箱铺满市场。
引用 qing4 2014-11-6 15:11
一直在等R5G,这个板子和EVGA的X99 M 都没有logo灯。
引用 skipspace 2014-11-4 19:21
难道千兆网卡已经成为新的瓶颈了…… 那么问题就来了……支持接口捆绑的交换机哪家强……
引用 askzf 2014-11-3 11:32
很喜欢哦,M-ATX规格的X99貌似就这唯一一款。在特定场合很有意义!
引用 灵魂之风 2014-11-3 00:08
蛮不错,真的~~~
引用 terryhsu 2014-11-2 09:22
以前很欣赏华擎的奇思妙想  但是近年来华擎的设计师貌似思维枯竭了
引用 PSotaku 2014-11-2 00:24
HDD saver使用的4pin接插件不甚可靠,望更换为接线不易从根部断裂、插针更加结实的接插件,如Minifit-Jr系列。
引用 色尕 2014-11-1 18:55
不错啊。想试试。以前装机主板肯定华硕。M4G和X79都返修后对华硕对质量只能呵呵了。。。
引用 talenYC 2014-11-1 18:40
华擎做的越来越好了
引用 王骞 2014-11-1 17:44
小身材,好丰满 。很时尚,红的正点,黑得漂亮。。。肺特拉提,大爱。。
查看全部评论(71)
GMT+8, 2025-4-20 23:18 , Processed in 0.008770 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
