GAIA G1 评测
2014-11-5 14:03| 发布者: nApoleon| 查看: 135861| 评论: 177|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 评测开始之前又要跟大家扯DIY文化了.最早我们刚开始接触PC的时候,DIY的目的性都是单纯一味地省钱,所有人都知道DIY的比直接买整机要便宜.至今虽然此观念依然占据了绝大多数的消费者心理,可Chiphell的DIY呈现的确是另 ...
GAIA的整机出货可以让用户自行选择预装的系统,从Windows到那撒的么么黑的苹果,虽然人性化但我也不得不善意地提一下"请大家都来支持正版事业".硬件说完了还是要来通过测试来看整机的性能表现.首先CPU为Intel Core i7-4770K.
CUP规格一览.
内存为DDR3 8GB,作为高端内存整机销售,GAIA理应在主板BIOS中帮用户设置好内存的最佳时序,这点望今后能改进.
显卡芯片为NVIDIA GTX 760 GDDR5 2GB.
SSD为Samsung 840 PRO 256GB.
SSD性能测试.
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为4149.
PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为3533.
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为3630.
3DMark跑Fire Strike的得分: 5680分.
3DMark跑Fire Strike Extreme的得分: 2828分.
3DMark跑Fire Strike Ultra的得分: 679分.
散热和噪音测试在室内温度为22℃的环境下进行,首先是待机温度.
然后是CPU满载温度.
GPU满载温度.
噪音测试首先是待机表现,将噪音仪放在距离产品30cm的地方,实测噪音值41.7dB.
将噪音仪放在整机旁边,实测噪音为42.4dB.
CPU满载一段时间后再用同样的方式测试满载噪音,实测噪音值41.9dB.
将噪音仪放在整机旁边,实测噪音为49.5dB.
GPU满载一段时间后再用同样的方式测试满载噪音,实测噪音值42dB.
将噪音仪放在整机旁边,实测噪音为47.2dB.
待机下的功耗值为49.29w.
CPU满载下的功耗为160.87w.
GPU满载下的功耗为315.58w.
引用 firl 2015-2-6 07:42
价格太不亲民了。
引用 拉美莫尔 2014-11-20 09:12
定位很尴尬的东西...
引用 jamella999 2014-11-18 11:17
DIY的初衷就是省钱来配电脑,但是任何事都有反的一面,两个极端。。呵呵!就看自己像做那面的人了!
引用 xansun 2014-11-16 11:54
说到底,还是诚意不够。
引用 cengear1 2014-11-12 11:30
q33后面两个水冷管口都没利用上,也好意思拿出来卖?
引用 我亲吻你 2014-11-12 08:08
夜林: 不是很看好。。毕竟DIY的乐趣说白了很大部分就在装机部分。。就和美女一样的享受第一次。。其中的折腾,换配件,选搭配总总。。买成品机,不折腾的。。不如去买 ...
其实简单的说,你就问自己会不会买嘛- -你周围有人要这个配置的时候你会不会推荐嘛
引用 zx1976 2014-11-11 20:25
里面有个CUP,这是啥节奏?
引用 meirick 2014-11-11 16:44
看了下天猫的销量,价格。。。比对DIY是要花钱的观念。此处的DIY一定是在金字塔尖的用户。现在这个半高不高的。高端不知道啥样?
引用 yulie694 2014-11-11 14:55
还是自己动手有快感啊
引用 nApoleon 2014-11-11 14:39
大头弥勒: 首先,它没有什么核心价格竞争力,起码现在还没有,它的定制机系统甚至还不如宁美的热销机有竞争力;当然你可以说它不在乎…… 其次,它没有什么创新竞争力,用 ...
关于"首先":就不要拿线上装机说事了,我文章也说了,外面的DIY是省钱,我们的DIY是花钱,根本两个概念,没什么好比的.
关于"其次",现阶段的确没创新,本来卖的就是态度和品质.
关于"再者",稳定性只是品牌的一个噱头,无伤大雅.
关于"还有",初级阶段很多东西必然是慢慢形成的.
引用 caijiajin 2014-11-11 11:54
还是很不错的说~~~
引用 大头弥勒 2014-11-11 11:45
其次,它没有什么创新竞争力,用市场上能买到的配件来组装,太容易被模仿和复制。
再者,它没有什么稳定性安全性上的竞争力,电脑配件发展到今天,故障率低到可以忽略(前提是你用量产型号,玩家国度你不要以为返修率低,数量导致其返修率反而高一些)。如果你放在2000年以前,电脑稳定性成忧的时候,你主打强势测试牌,还可以接受,现在没有人在乎基本上。
还有,你作为主机销售,法律上讲,要每一个配置获得一个相应的认证的。起码要整机过3C认证。所以你打出来品牌就要经受这个痛苦,这就是宁美为什么不说自己是宁美主机的原因。
有这些不确定性,我不看好这个猛一看是技嘉的品牌。
引用 nicholasjong 2014-11-10 23:25
这不就是“朋友帮我装了一台电脑”么?而且连电脑城实体店都没有……除非住的地方太偏僻,否则去电脑城写个配置单装一下不就是这样了……呵呵
引用 HR22 2014-11-10 18:20
这不是很火红  联力 Q33WB透侧板吗??
引用 nyefarrell 2014-11-10 15:16
这走线,我去如一帮子民工也搞个品牌出来吧.
真见鬼.
引用 momovip 2014-11-10 12:32
看成技嘉了
引用 38393370 2014-11-9 23:30
“帮朋友装个电脑”的水准
引用 b1989 2014-11-9 12:32
如果Q33只是属于自己改了LOGO而不是联力官方定制的话,是不可以有定制版这几个字的吧
引用 b1989 2014-11-9 12:26
这机箱是联力原来的Q33是自己改了LOGO还是和联力工厂定制  根据和联力工厂确定并没有做过这款定制的机箱。目前市面销售产品都是只有PC-Q33型号,并没出过定制版本
引用 静默如烟 2014-11-8 23:17
。。。配置党觉得i5搭个760还差不多。。。4770k怎么也的拿个780吧。。。不过itx貌似不能塞760以上的卡?
查看全部评论(177)
GMT+8, 2025-4-19 22:56 , Processed in 0.009369 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
