除了属于影驰GAMER系自己特色的红+灰外,GTX 980 GAMER选择了如今高端卡最常用的三风扇散热设计。 公版都有背板,非公岂能拉下?GAMER的LOGO,还有斜置的采用了NVIDIA官方字体的“GEFORCE GTX 900系列”标示都比较养眼。 输出接口选择了有别于公版的三个DP,一个HDMI和一个DVI的组合,同时公版复杂又大量的三角散热孔挡板也不见了。整卡的厚度保持在双槽位内,高度也没有一丁点的越位。 风扇罩尾部略微超出PCB,整体达到了29cm。结合高度和厚度,基本上主打游戏风的机箱都不会有压力。 和之前评测的GTX 760 GAMER一样,散热器外壳顶部印有GAMER的LOGO。可惜没了“信仰灯”,GFExperience软件里的灯光控制又要摆设了。 3×9cm风扇的开放式散热设计。这种充满视觉冲击的设计也是如今的主流。(所以看多了也不冲击了),当然作为系列卖点之一的金属LOGO贴不可少。 分解后一览。 正宗的热管串铝鳍片设计的散热器,外带全镀镍,比之前的GTX 760 GAMER还有GTX 750 Ti HoF的那种铝挤式厚道多了。散热片被分为了两部分。 底座面积不错,非热管直触式的底座也避免了热管照顾不周的尴尬。当然也是因为热管在这段散热片阵列上并没铺开做出的弥补。 鳍片间距比较密,当然也是如今显卡散热器的主流。 5根热管中有四根为一字型,经过小幅度的弯折后错开间距延伸到另一段散热片上,提高利用率。 另一根则弯折成了U型同时照顾两段。 而从这个角度来看,每一片散热鳍片并不宽,散热片的部分还是略微单薄了点。 拆除主散热器后的显卡正面,可看到供电散热片和主散热器分开,显存部分也有辅助散热以及有加固用的金属板覆盖。 继续拆…… 背面。 正宗的GeForce GTX 980芯片,GM204-400,完整规格拯救强迫症。 显存为Samsung K4G41325FC-HC28,单片512MB/32bit,标称速率达7Gbps的GDDR5颗粒,共8片组成4GB 256bit。 6+2相供电。 MOSFET均是“一上二下”。 和之前影驰6+2相供电的显卡一样,PWM芯片仍然是IR 3595。 梯形的DVI接口屏蔽罩。曾经展现态度的细节,如今的标配。 又见双8pin PCI-E供电接口 |
小泽鸡骨架: MAXWELL架构+三风扇还能82度?夏天不得直破90度了?这设计真是呵呵了...
GMT+8, 2025-4-20 16:27 , Processed in 0.009674 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
