一提到HPI,遥控模型爱好者往往想到的都是诸如SAVAGE,BAJA 5B这样的“庞然大物”,因为HPI一直给人的印象都是做油动力RC遥控模型的大厂家,不可否认,HPI在遥控模型领域有着举足轻重的地位,旗下多款产品都是经久不衰,不过在2014年,为了更好的开拓市场,也为了丰富产品线以及更加迎合现在都市快节奏的生活方式,一款只有手机大小的比例遥控车诞生了,这就是今天的主角,HPI BAJA Q32 迷你遥控车! 开箱: 我们收到的是大陆行货版本的BAJA Q32,当然,我们之前也收到过一台测试版的样车把玩,行货来说,多了保修贴纸和保修卡,这点不得不表扬下HPI大陆代理,因为遥控模型,是非常小众的产品,虽然有人在卖,但是大多是水货或者走私货一类,真正行货很少,而把行货产品经营好得就更少了,可以很清楚得看到保修卡上有经销商和分销商的盖章,行货条码之类,这为之后的保修对照起到了很便利的效果,因为模型毕竟比玩具的价格还是高很多,如果一样配件损坏,如果能够支付一定的费用修好,那感觉还是极好的。 在所有的附件中,还带有一张可以通过二维码在线注册和提交保修信息的KIT CARD“信息卡”,让我感到惊喜的是,用手机扫描进去之后,发现界面还是中文的,这在所有的遥控模型厂家里,还是第一次。 用智能手机通过二维码扫描得到此见面。 组装: 收到的套件没有写KIT(组装版)还是RTR(到手即玩),打开包装我们也确实感到了介于两者之间(囧~),因为虽然基本上都是完成的,但是贴纸和车壳的粘贴工作还是要自己完成的,套件中还有8个微型的路碟,可以给玩家摆放用来绕标。 配套的说明书是全英文的,虽然“看图说话”不算太难,但是既然网站都做成中文的了,那么说明书也应该弄成中文的嘛,看样子还是有改进空间的。 贴纸方面,采用的是不干胶彩印贴纸,根据说明书上面的位置,贴好很容易。 用套装内带的双面胶贴纸安装尾翼,车子就组装完成了。 把玩: 和一罐市售的330毫升的可乐瓶子的大小对比,可以看到整辆车的体积还是控制得相当小巧,尺寸规格为:109mm长,76mm宽。 别小看那么小的车,也是有避震系统的哦,前部是靠A臂的塑料韧性,后避震是有单独弹簧的,不过也别苛刻效果,属于有总比没有好。 配套的遥控器是一个标准”枪式“的两通道遥控器,带通道微调功能,转向微调是一个拨盘,油门微调是背面的一个旋钮,都可以在说明书上找到相应的位置,除了开关意外,遥控器还带有一个BIND按钮,这个按钮是用来和新买的其他MINI遥控车配套的(或者损坏了换过接收器的遥控车重新配对)。右侧还带有两个指示灯,左侧绿色指示灯提示工作状态和电量(电池耗尽会闪烁),右侧是充电指示灯(正确连接充电时会红色亮起)。 遥控车底部前段有一个旋钮,这个是为了校政中位点用的(通俗来讲就是让车子走直线),和遥控器的中位点校政并不冲突,一个是硬件上的,一个是软件上的。 遥控器的工作电压应该是4.8V-6V,需要4节5号电池驱动,不过作为微型遥控车,能否把遥控器做得更小,更适合携带应该是厂家着力要解决的问题(虽然遥控器其实已经不大了)。 因为Q32是内置锂电池驱动,所以HPI很巧妙的设计了从遥控器端给遥控车充电,这样只要保证遥控器有电,车子就不会因为没电或者没有充电器而不能玩耍了(这也就是为什么遥控器需要4节电池驱动的原因)。 平时不把充电器线取出时,可以收纳在遥控器的顶部,不影响美观,需要使用时把充电线移出就可以很方便的进行充电了,赞! 另一个有巧思的地方应该就是这个跳台了,HPI很巧妙得利用包装盒内的瓦楞纸,当包装被拆开后,反过来,就成了一个很好的跳台,在办公室比赛跳高,显然是很有意思的事情。 拆解: 作为一台完成品车子,其实内部结构来说并不复杂,相比普通常见的1/10比例的遥控模型,这款迷你车显然不可能把诸如舵机、接收器、电子调速器一一放入,但麻雀虽小,五脏俱全,把所有的东西做在一块PCB上,就变成了切实可行的办法。 我们可以看到,整个车子由3个大块组成,前方的悬挂系统,中间的电子系统和后方的齿轮驱动系统,后方内部是有3个传动齿轮组成,也就是你有心做DIY的话,是可以改变齿比的哦! HPI这次选用的是一个75毫安时的 3.7V电压的锂聚合物电池,充电时间大概在10分钟,行驶时间大约在5分钟,因为电池是内置在车子内部的,对于动手能力不太好的模友,可能更换是个烦心事。 OK,评测结束,让我们开心得玩耍吧!! |
geekhong 发表于 2014-11-22 13:53
这车是比例遥控还是开关遥控?
LuckyBird929 发表于 2014-11-22 15:16
我看前舵机 只有2跟线 这转向真是比例遥控的?
GMT+8, 2025-1-7 12:54 , Processed in 0.012505 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
