群晖四盘位及以上的产品都是使用的比较朴实的包装风格,使用不同的贴纸来区分不同的型号。 侧面用贴纸展示了DS415Play的基本特性。 包装附件一览,电源、2.5寸硬盘安装螺丝、快速指南和一根超五类网线,比较简单。 电源适配器是12V 7.5A的,实际上NAS的功耗没有那么高。 NAS本体,群晖还是一如既往的大塑料…前面板是镜面的,难道是要贴个膜? 依然是使用了群晖的Logo作为散热口。 另一侧也是。 背部两个9cm风扇负责散热。接口比较简单,2USB3.0,2USB2.0,千兆网口,锁口和电源。限于定位没有提供双网口,也没有HDMI。 前面板也很简单,指示灯、开关和USB2.0,前置为什么不是3.0很费解… 镜面面板没有使用复杂的卡扣,可以很容易的取下来。 键盘笼使用卡扣固定,没有锁位。 硬盘笼是全塑料制品,好在增加了一些橡胶环减震。 安装3.5寸硬盘时使用免螺丝安装,如果是2.5寸就需要螺丝了。 硬盘位内部结构,基本上这个框架就是唯一的金属了… SATA接口卡,使用PCIE 4X与主板连接。 硬盘架,这个是415play的骨架所在。 接口卡,提供了一个ESATA和2个USB3.0,使用钰创EJ168A提供USB3.0支持。 散热风扇采用远山的双滚珠风扇,最大转速3800转,实际使用中非常安静。 DS415Play主板正面,可以看到CPU使用了一个很小的散热片就完成了散热。 主板背面,IO接口都设置在了这里。 和DS214Play不同,由于盘位更多,这里使用了一个Marvel 88SX7042 PCIE to SATA控制器来完成SATA的支持。网卡使用的是PCI通道的Intel Pro/1000 网卡,PHY芯片是RTL8211E。 内存是焊死的,不能更换,四颗256MB组成1G双通道。不过就现在NAS的应用而言,除非跑虚拟机,否则内存1G也够用了。 Atom CE5335本体,有点像早年的北桥芯片。 |
小超人哥: 要是可以把无线路由器集成在上面就好了。。。。
xyd2879513: 用平板连NAS电影电视什么的话,苹果系统还是用AVPLAYER吧,比DS VIDEO好用多了。最起码支持的格式就多了去了还不用转码。 ...
GMT+8, 2025-4-19 21:47 , Processed in 0.009117 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
