ASUS Z97-PRO GAMER 评测
2014-12-24 19:51| 发布者: nApoleon| 查看: 99705| 评论: 34|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 就在这半年内ASUS GAMER系列已经彻底覆盖了刷新过的1150平台,从H81到Z97四款芯片组已经通通拿下,并且都采用了大板设计,可以说是非常符合非DIY发烧友们的审美了。经验丰富的玩家应该明白同平台的主板单就芯片组本 ...
BIOS选项简介
BIOS选项这块显然也不会有太多新意。9系列这套用起来非常顺畅的系统仍然完整地保留了下来。截图版本所用的为写文章时最新的0501版本,搭配的CPU及内存为Pentium G3258和V-Data DDR3-1333 2GB×2。
非ROG系列默认的首界面仍然是EZ Mode。而常规选项也并无特殊之处,但凡可以设置的地方均可以设置。主题配色为GAMER风格的红黑。
超频功能上显然ROG独有的那些功能如Tweakers’ Paradise、显卡内存属性查看等自然也不会出现。
重点来了,电压调节这块并没有ASUS引以为傲且独家的“全手动模式”。因此调节的范围、步进和方式也就受限于Haswell原版调压模块的设定。
不过相比H97-PRO GAMER,CPU核心电压和Cache电压的自适应模式和偏移量模式还是回来了。内存预设的分频和其他的ASUS 9系一样都已经直接给到了34X,当然超过16X(1600MHz)的选项只要体质允许也是可以生效的。
内存时序设定上基本也都开放,当然ROG的那些自动模式以及检测软件等是不会有的。
从硬件规格部分就知道DIGI+ VRM栏目下的选项只有CPU部分,并且选项数也不会太多。
电压、温度、转速监控项目除了VRM温度外都属于标配,非标配的诸如Cache电压等也只有ROG或者高阶普通系等才能享用了。
不过风扇转速控制这块还是很给力的,相比H97-PRO GAMER而言,机箱风扇位又可以支持PWM和电压双调速模式了。
配套软件则和H97款相同,不再重复。
引用 liuge168 2015-2-13 07:23
价格有点高。
引用 weitianze 2015-1-24 19:23
还是感觉华硕的BIOS界面设计最好
引用 Ishikawa 2015-1-3 22:10
4層PCB,滾粗
引用 atlantis4470 2015-1-3 18:42
感觉买这货没啥性价比,同价位技嘉微星都挺好,加点钱上个最便宜的x99或者上rog系列的z97不是挺好的
引用 lkok 2014-12-27 13:59
DiamondBall: 中文当然有。不深度超频都差不多,不过从定位上说MSI GAMING中大概从5开始就有瞄准ROG的意思了
谢谢回复!我第一块DIY的主板就是微星的P55GD65,一直用到现在都好好的,但是却一直看到有人反馈它家主板如今的质量如何之差……
引用 yan1990_y 2014-12-27 13:36
juewu: 看了下价格!表示还不如加200买真正的ROG主板!
买ROG是信仰么?你看看参数就知道了
引用 juewu 2014-12-27 12:26
引用 conacc 2014-12-26 23:58
华硕怎么不出matx版的gamer啊
引用 yun367 2014-12-26 21:29
~~~~~~~~~~~~~~~~性价比普通~~~~~~~
引用 sambloand 2014-12-26 14:09
为什么我的B85 pro-gamer没有超频选项呢,JS骗我说已经刷好BIOS了,难道还要我自己来刷?我可从来没干过这么有技术性的活啊。
引用 hudizhoutube 2014-12-26 13:05
B85 发个贺电, 朋友在用 Z87, 我去看了下 BIOS 倒是挺详细的, 比较满意..
引用 zhengxiang 2014-12-25 22:57
细分市场的产品,其实差别感觉都不大了,现在
引用 DiamondBall 2014-12-25 16:33
hehuai: 这个主板唉,脱光之后突然感觉有点华擎!= =我这么说不知道你们懂不懂,就是没特色,中规中矩,何不来个itx?我双卡我不考虑这个板子~ ...
群众认知的两极分化,一边是diy玩家已经懂得选择恰到好处又相对新潮的的itx,一边仍然是不明真相的群众迷信bigger is better
引用 hehuai 2014-12-25 14:50
引用 昨夜星辰 2014-12-25 13:24
Z97平台已死。华硕可以拿这个平台试水出个GAMER系列,看看市场反应。现在高端玩X99,低端不会买Z97.继续等下一代看看有没有什么惊喜吧~
引用 jxth111561 2014-12-25 12:30
价格还是高了点,降到1200以内觉得才比较有性价比。
引用 Sagitar2009 2014-12-25 11:17
还是买asrock Z97 Extreme6实用。。。
引用 dchty 2014-12-25 10:35
弄个PCI-E扩展芯片就那么难?
引用 SASCSI 2014-12-25 09:23
我沒看錯麼?有PCI?
引用 arms 2014-12-25 08:53
好像视频接口没屏蔽壳哦?
查看全部评论(34)
GMT+8, 2025-4-20 15:00 , Processed in 0.008420 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
