ASUS GTX970-DC2OC-4GD5 评测
2014-12-30 15:02| 发布者: nApoleon| 查看: 153703| 评论: 59|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 算来距离NVIDIA发布GTX 970和GTX 980也已经过去了小半年了。此前ASUS只为GTX 970这款GPU投下了属于STRIX系列的一个型号,主打“静音”和“游戏玩家”主题。而随着时间的推移总算又有新款加入,其中之一便是这款带预 ...
包装比较大不过也没有特别的亮点,和原先普通系相同的三道利爪图案。主要特色以及一直被ASUS大书特书的散热特性依旧保留。国行还是简体中文版的包装。
在逐渐取消三槽面包的同时,ASUS依旧没有运用三风扇的打算。这次采用的是蓝色配色。
背面一块很素的背板,核心部分又出现了Direct Power,并且外观上也刷成了蓝色。
GTX 970标准的输出接口配置:DP+HDMI+双DVI。
条纹状的外观也算是ASUS显卡近年来的标志了。不过这次没有可选配色,而ASUS自家的主板目前也没有蓝色,这是想怎样?挡板也配合了散热器外壳做了外观处理,算是散热器和输出接口没有做特定的优化的补偿。
也正因如此散热器超出PCB尾部不少,整卡长度接近27cm。
两个相同规格的8cm风扇,11扇叶设计。在如今普遍选用9cm~10cm的显卡市场中仍然只使用8cm规格
热管外露的部分高出显卡PCB不少,做了镀镍处理。小风扇最终并没有为散热的整体尺寸的控制提供帮助。
被ASUS称为Direct Power的,用一块铜片替代原本PCB内导线以降低电阻,表面配合正面外观做成了蓝色,此前ASUS也已经有好几款显卡用这个设计。
分解。
首先还是来看散热器,这个散热器其实也不是啥新鲜货了,之前ASUS也有型号用过。整体上仍然是热管穿铝鳍片的结构。热管为3条8mm,弯折成S型,靠近核心的部分接触较多。
ASUS反正是坚持贯彻热管直触了,尽管毁誉参半不过一代接一代地作为主打卖点,想回头也不行。对于GM204而言这三条热管也都能接触到了。
大致上由于空间限制鳍片间距都是比较密的。
镀镍仅包括热管外露部分。底座处理还是蛮平整的。
核心供电部分的散热是由这块黑色小散热片单独处理了。
显卡PCB一览,和散热器一样这个板型也并不是什么新款(因此散热器可以配套)。之前ASUS也有GK104核心的型号使用过这套方案。
背面。
当然核心是正宗的GM204-200,也就是GeForce GTX 970。
最近的GM204显卡几乎都是使用三星的这款K4G41325FC-HC28 GDDR5显存颗粒。同样总共8颗组成4GB/256bit规格。
六相核心供电。
每相MOSFET“一上二下”、
PWM芯片为ASP1212,也是ASUS常用的一款。
显存两相供电,每相MOSFET“一上一下”。可以看到空焊位。
显存供电PWM芯片为uP1631P。
已成为标配的DVI屏蔽罩。
还有ASUS标配的带指示灯且反转的电源输入口,PCI-E 8pin+6pin的组合。
引用 xiehua1987 2017-1-1 20:36
时隔2年,我终于拥有了你,我眼中最帅的970,请别介意我的挖坟。。。。
引用 非典型大料 2015-6-20 14:27
帅的很!!!!
引用 sn6_y9_h3c 2015-5-12 09:25
块头大 中规中矩
引用 zzbond 2015-3-11 16:13
这篇我找了另外两个轮大的970评测,好像就这个没有噪音测试?
引用 maven52 2015-2-15 19:41
为信仰点赞
引用 ylzlm 2015-1-12 18:59
考验信仰,完全没性价比
引用 你不认识偶 2015-1-9 19:14
挺不错的!!
引用 cwixing 2015-1-4 10:35
为什么说ASUS的热管直触是毁于参半?
引用 rjevol 2015-1-4 09:17
看到蓝色就咋就觉得不是华硕的呢
引用 dengjun 2015-1-3 20:54
显卡能否做成主板的形式,每次更新要浪费多少电源电路和散热器呀,如果类似换CPU一样多方便。
引用 comealong 2015-1-3 14:53
看起来性能一般吧
引用 comealong 2015-1-3 14:51
感觉很好看啊  怎么有这么多人不喜欢
引用 xxxyyy 2015-1-2 19:48
现在需要4g显存了吗,好吧,内存都16g了,显存是内存的1/4比较合适,显卡还是上水好,供电的温度如何
引用 va1kyrie 2015-1-2 11:46
越做越回去了,这看着和660Ti龙骑士没区别啊
引用 killdt 2015-1-1 10:00
PCB布局  电子元件 要比970那个猫头鹰好满多了。。很好奇 为啥华硕对显存散热似乎一直不再议 都是裸奔的
引用 terryhsu 2015-1-1 00:37
怎么看都没卖点  还是冰龙实在  好看又给力
引用 zzzzzzzzz5 2014-12-31 22:36
蓝色条纹差评!
引用 atlantis4470 2014-12-31 20:48
配色一点都不美,轮大有时间把gtx 980 matrix拉出来测一遍
引用 浪漫文竹 2014-12-31 20:11
相比红黑的,这款配蓝色主办好多了
引用 让天思密达 2014-12-31 16:52
GTX970从首发到现在了 华硕 也没出 一个能入眼的版本! 哎。。
查看全部评论(59)
GMT+8, 2025-4-21 06:07 , Processed in 0.011361 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
