QNAP TS-453Pro 评测
2015-1-4 08:31| 发布者: nApoleon| 查看: 145723| 评论: 66|原作者: kthlon|来自: www.chiphell.com
摘要: QNAP自从在其TS-x51系列产品中引入了Bay Trail核心的Intel Celeron之后,其NAS的功能得到了极大的拓展,我们上次也看到了TS-251以及QTS4.1的新功能。作为TS-x51系列的升级产品,x53系列补上之前x51系列的一些遗憾与 ...
使用解析
此次测试使用了4块WD 2T红盘,组成了6T容量的Raid5。
连接上网络之后,NAS的屏幕上就会显示出NAS的名称和IP号,安装NAS直接输入IP即可。
也可以通过安装Qfinder来安装NAS,具体过程不再赘述。
安装完毕进入系统,仍然是QTS4.1系统,界面上和TS-251没有任何区别,不过这里我装了一些软件…
测试一下读写性能,读取性能毫无压力,千兆跑满。实际上对于这个配置的TS-453Pro来说实在是小儿科。
写入也是,没有任何压力,妥妥的跑满千兆。
全速写入的时候CPU占用连10%都没有…
同样的,虚拟机还是要占用一个LAN,不过TS-453Pro有4个网口,因此相对来说影响更小。
TS-453Pro的高配置使得运行起虚拟机来更加游刃有余,可以尝试部署一些复杂的应用了,将NAS升级为小型服务器。
QTS系统中同样提供了百度云同步的支持,不过需要单独安装APP,使用上倒是比较方便。
除了第三方的网盘,QNAP也提供了将NAS作为私有云的Qsync,并且还提供了PC和Mac端的客户端,同步管理更加容易。
在TS-251中,由于本身只有两个LAN,虚拟机就要占用一个,因此没法开启链路聚合等高级功能(如果将虚拟机禁用就可以开启了),而TS-453Pro具有四个LAN,可以提供完整的Trunking支持,包括热备份、聚合、负载均衡等功能,最多支持2个Trunk群组。手头的小型交换机不支持802.3ad,因此链路聚合部分就没有测试了,其余都是备份型的,测试了也看不出来。
MyQnapCloud提供了远程接入NAS的服务,不再赘述,可以通过网页入口管理文件以及***入口管理NAS。不过上次TS-251评测中我也有提到,需要设定路由器,像我上次使用的华为路由器就无法自动设定,这次换成了Netcore的路由,提示自动设定完成,但其实还是要在路由中设置DMZ主机的。
于是在QTS的某次版本更新后(上次测试TS-251的时候还没有更新),QNAP为旗下所有NAS增加了CloudLink服务,这个服务和群晖的QuickConnect类似,同样提供了傻瓜式的远程连接方式,不过如果没有设置路由器,也会损失性能。
之前我也提到过,由于群晖和QNAP的远程连接服务器都在海外,因此总要碰见这样那样的问题导致连不上,除了CloudLink这样的应急措施之外,QNAP提供了花生壳支持,可以使用花生壳来代替MyQnapCloud的DDNS。软件使用上非常简单,直接输入注册过的花生壳账号密码即可,当然花生壳那边要提前申请好二级域名。
启用花生壳后,就可以从花生壳的二级域名直接访问你的NAS了,不过路由器里面要设置好DMZ主机。可以看到这里已经是经由花生壳DDNS过来的域名了。
引用 vagugi 2018-9-17 16:28
哈哈哈,我也可以送CHD的邀请码,请赏赐邪恶~
引用 maven52 2015-2-15 19:40
2015年啦,标志可以换换了
引用 huning472847599 2015-1-13 14:20
pmmx: 天朝PT站全线阵亡,现在感觉自己的NAS突然没事干了,哎。1513+真诚闲置的一物了
还有3个,但是是3小站里面的,不过一说就被屏蔽了
引用 waterhome 2015-1-11 04:12
几个nas都带链路聚合,感觉对自己没用啊,另外送几个M-TEAM的邀请码,最好能赐点邪恶。
引用 二尧 2015-1-6 19:36
4个网口 好他妈的霸气  虚拟机外加链路聚合 无敌啊
引用 pmmx 2015-1-6 15:59
引用 myaue 2015-1-6 15:57
围观一下评测
引用 angiie 2015-1-6 09:02
轮子,都15年了,最后这标换个呗。
引用 Hierrosh 2015-1-6 07:44
终于升级到j1900了,目前公司办公的机器也都大多使用j1900,这台nas可以下手了
引用 kthlon 2015-1-6 00:32
neilyo_wang: 价钱定位把自身这X86架构的配置当成高端了? 有这钱我可以组几台这样的黑群晖了…… 不是不想支持知识产权,消费者是被吓走的 ...
是么 都不付钱谁来给你开发软件好让你盗版?
引用 幽幽子 2015-1-5 23:11
学会新姿势:吓得我都用盗版了!
引用 rubenshaw 2015-1-5 22:52
海淘了个TS-251,用来下载和放文档,对我来说足够用了。
迅雷很一般,只能同时开3个任务。
引用 endless27 2015-1-5 18:28
QNAP双盘位的221用了快一年了,挂PT真是省心~
引用 deathgouki 2015-1-5 17:26
kthlon: 手抖打错了,老花眼了。。
RAID5 不是6G?
引用 阿崔 2015-1-5 14:45
这个一大卖点就是装虚拟机跑各种下载/网盘的客户端,保证随时更新,不会被屏蔽
引用 eoa 2015-1-5 09:43
SASCSI: 話說.這玩意這麼貴,自己裝個機器,弄個windows server多好?嫌麻煩的話,直接裝個windows7/8,直接開簡單共享,DLAN啥都有.要這玩意幹啥 ...
win8.1标准版888元,不含远程桌面。
引用 kthlon 2015-1-5 09:29
upset: 251足以~
但是251又不是金属外壳啥的额,451和这个价格差的不太多。。
引用 upset 2015-1-5 01:22
251足以~
引用 ltycomputer 2015-1-4 23:50
kthlon: 这个型号的这些功能还是可以作为高端家用的。。。不过我觉得一般家庭也用不上链路聚合啥的。。
这型号还得算上一张一千多的四口千兆网卡的钱,vmware授权费,再怎么说对于常规家庭也是太沉重了………
引用 kthlon 2015-1-4 23:41
ltycomputer: 做贼当然便宜,偷份windows或者dsm还有vmware多便宜啊  另外一群人对着企业级机器的价格还有什么怨念,这型号本来就不是家庭用的  幻想着买架飞机,回来当车开, ...
查看全部评论(66)
GMT+8, 2025-4-20 01:12 , Processed in 0.009392 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
