从包装开始就打出了白色牌。不过作为一款限量版主板的包装居然没有采用封面+透明开窗的设计实在是有点匪夷所思。 配件包括一本说明书、一本附件安装手册、一张“军规”认证卡、一张五年保注意事项、一张驱动盘、一块白底黑字的Q-Shield挡板(背部去弹片带铝箔缓冲垫),一组Q-Connector接头、四条SATA线、一个双路SLI软性连接器。这次的LOGO贴纸则变成了TUF的LOGO。除了这些附件之外还包括一套接口防尘塞、辅助风扇、测温线等等,接口防尘塞具体的组件和前代的Z87款类似。只是对应部分接口更换以符合此次配置,但是只有内存和PCI-E插槽部分为白色。 而当取出主板的一刻不得不说我是被惊艳到了。雪地迷彩外观的导流甲和下方露出的全白PCB在看惯了一片黑的主板之后确实令人眼前一亮。正因如此包装盒没有做成便于展示的那种类似更是令人匪夷所思。 背面覆盖的金属背板也漆成了白色。 看来这板子是取名为“虎魄”了?不过其余地方都没有这个LOGO。一般装箱以后也看不到了。 背部接口为USB2.0×4|USB BIOS Flashback按钮|DP×1、HDMI×1|LAN×1、USB3.0×2|LAN×1、USB3.0×2|音频接口×5+S/PDIF光纤输出。ASUS的高端主板都不喜欢带PS/2,似乎是为了把PS/2作为ROG的特色之一(一些键盘需要PS/2才能全按键无冲突,符合游戏定位)。双网卡,带DP,无VGA也是高端主板常见的手法,中间一段空白区是留给辅助风扇风道所留,这点和前代一样。而靠近音频口的那两个USB3.0为ASMedia的芯片提供,并且需要和主板上的插槽共享。 正面的导流盔甲在外形上和前代无二,背部挡板处印有型号和编号。旁边则是安装可选的辅助风扇槽的暗门。 导流槽设计,用卧式散热的话效果会比较明显一点。 可以通过上方银色的拨片自行选择开启或者关闭,箭头指向方向为关闭方向。 导流盔甲全貌一览,金属背板其实还为供电区域的散热增添一份力。 卸下导流盔甲后的主板全貌,全白的PCB,而插槽除了如今ASUS在非ROG上惯用的黑灰双色外,原本TUF的一些迷彩色仍然有保留。 和前代一样供电的散热片的外观并不算讨喜,两段式带热管,相比其他系列而言个头挺大并且做了更多地增大散热面积的处理。 芯片组散热片因为本身就外露,装饰图案上也配合了导流甲。 导热结合情况一览。 在TUF上的用料供电方案组合被命名为了TUF ENGINE!,全板的固态电容仍然是FP10K系。板载了9个风扇接口(2个CPU[4pin]、4个机箱[4pin]、3个辅助[4pin×1、3pin×2]),还有三个测温线连接口,不过没有板载便捷开关,也没有debug指示器。 Socket LGA 1150 CPU插座,支持Haswell系列处理器,Z97未来还可升级支持部分Broadwell型号。 8相供电,MOSFET“一上两下”。 电感外观类似M7R上用的那种但又多了TUF上特有的标记。 PWM芯片仍然是支持8相的ASP1257。 内存插槽依旧是标配的四根,黑灰双色指示双通道安装方法,卡口为Q-DIMM单边式。标称支持最大32GB的DDR3普通内存,支持XMP功能,标称支持最大1600MHz(标准设计),可超频3200MHz的频率。 扩展槽方面ASUS延续了不支持把CPU部分的PCI-E拆分成x8+x4+x4模式的传统。三条PCI-E x16之中前两条为CPU提供的PCI-E 3.0(共享x16,支持x16和x8+x8),第三条为Z97芯片组提供的PCI-E 2.0 x4且默认仅为x1模式,如果要开启x4模式则第三条PCI-E x1和背部标记为。按照靠近CPU位置依次数起,7个标准位置对应的分别是①PCI-E 2.0 x1|②PCI-E 3.0 x16|③空|④PCI-E 2.0 x1|⑤PCI-E 3.0 x16(最大x8)|⑥PCI-E 2.0 x1|⑦PCI-E 2.0 x16(最大x4)。按照惯例依旧支持NVIDIA SLI和AMD CrossFireX多显卡方案。 存储接口包括侧面的两个直立式的SATA 6Gb/s,由ASMedia的控制器提供。 剩余的存储接口都为Z97原生提供。这里就比较坑爹了,看似是两个SATA-E+两个SATA,但实际上的配置为四个SATA 6Gb/s+一个SATA-E 10Gb/s,上方的SATA-E只是空有一个外观而已,实际上只能作为两个独立的SATA使用。 旁边的前置USB3.0采用了侧置设计。 如果机箱太小没法正常安装侧置接线的话侧面还有一组直立形状的前置USB3.0。这些前置USB3.0接口均由Z97原生提供。 你没有看错这块主板不仅有一个虚假的SATA-E,同时并没有配备M.2插座。M.2和SATA-E从来都不是9系必须标配的内容,也并非硬件支持上和8系列的差异。下图为这块主板上的Z97芯片组。 内存方面保留了ASUS中高端主板一惯配置的MemOK!按钮。说不定可以解决内存兼容导致无法启动的问题。 提供两个棕色的SATA 6.0的就是这个ASMedia ASM1061芯片。也是ASUS主板上非原生SATA的常客了。 标配的Super I/O芯片Nuvoton NCT6791D提供基本的监控调速功能。 ASUS中高阶主板标配的TPU芯片,提供了一些附加的超频功能等。 就像ROG有数片打磨过的芯片提供一些额外调控功能一样,TUF除了此前的TPU芯片外还有一颗标记为TUF的芯片,根据规格表的说明用来实现一些附加的风扇设定。 ASMedia ASM1184e PCI-E 1转4芯片。尽管如此扩展槽在使用时仍然有些捉襟见肘,比如之前就提过插槽⑦在全速使用时背部的一组USB3.0和一条PCI-E 2.0 x1会被禁用。 主打散热和稳定牌的TUF相比主打游戏体验的ROG/Gamer,主打多媒体多功能的普通系而言,声卡的优化就故意少很多了。不过为了与时俱进,也提供了诸如左右声道独立布线、隔离带等设计。解码芯片仍然是主流牌Realtek中目前最强的ALC1150,不得不说没有灯光效果实在有些可惜,并且由于导流甲没有重新开模重置的意思,也没有出现类似X99-DELUXE上的屏蔽罩。 Realtek 8111GR和Intel I218-V千兆网卡。靠近音频口的LAN接口由前者提供,建议优先接在另一个,也就是Intel网卡上。 ASMedia ASM1042A USB3.0控制器。由于使用Z97的一条PCI-E通道同时与主板插槽共享,在插槽⑦全速模式下会被禁用。 提供HDMI的ASMedia ASK1442视讯转换芯片。 |
GMT+8, 2025-4-20 11:52 , Processed in 0.008553 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
