ASRock Z97E-ITX/ac 评测
2015-1-10 22:34| 发布者: nApoleon| 查看: 135384| 评论: 72|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 对于如今的PC DIY爱好者来说Mini-ITX已经并不算新鲜货了,平台集成度的提高以及多代研发经验上的积累也使得将主流的平台从常见的9.6英寸方的压缩到 6.75英寸已经不需要额外的精力,并且经过浓缩之后有时反而可以比同 ...
封面风格和本代ASRock的普通系以及极限玩家系没有任何区别。
两本说明书、一张驱动盘、一个无线网卡天线和固定用的双面胶、LOGO贴纸、两条SATA线,还有一块没有过多处理和装饰的挡板。
主板正面。和ASRock同代的型号比较就可以看出和不只是包装,本体外形风格上也是高度统一。另外从1150平台开始,PCH中置的设计开始慢慢占据主流,不过像ASRock这种CPU位置比较靠近边缘的设计反而又容易使得大号的散热器超出主板边界造成与机壳冲突的问题。
背面,ITX板型毕竟尺寸有限,不少芯片甚至是接口都出现在了这里。
就目前的平台来说ITX基本都得靠6层以上PCB才能够满足。
接口:USB2.0×2、PS/2×1|天线接口×2、DVI×1|DP×1、HDMI×1|CMOS复位键|USB3.0×2、HDMI×1|LAN×1、USB3.0×2|音频接口×5+S/PDIF光纤输出×1。DVI支持转接VGA,但同时最多只支持三显示屏输出,双HDMI接口也是为了ASRock近期一个比较有特色的板载功能“HDMI-in”所准备。无线网卡接头位置也预留了三天线的位置,也给自行替换升级留了空间。
蓝色喷砂质感的供电散热片,因为空间原因上面就没有像那些M-ATX/ATX主板那样印上芯片组名字。
同样风格的PCH散热片。
拆除散热片全览。固态电容的部分仍然是ASRock中高端常见的富士通FP12K系。只可惜风扇口共2个(CPU和机箱各一个4pin)。
黑化扣具的LGA1150 CPU插座。
6相供电。用料上依旧是ASRock这代常用的“60A电感”、“双层MOS”还有POSCAP电容。
PWM芯片也是ASRock比较常用的支持6相的ISL6379,位于主板背面。
限于板型尺寸ITX始终只有双DIMM。支持双通道和XMP等特性,标准最大支持DDR3-1600的普通内存,规格标称可以满足超频到3200MHz。
扩展插槽无需多言,ITX最多一根并且也只会留给CPU提供的PCI-E 3.0 x16。
存储接口位于靠近内存处,CPU和PCI-E槽中间的位置,四个SATA 6Gb/s和一个SATA-E 10Gb/s,对于ITX而言数量和类型上可谓给力。接口均来自Z97芯片组上的SATA控制器和PCI-E通道,支持RAID0/1/5/10等完整的RST软件特性等。其中SATA-E与主板背后的M.2插槽共享,两者只可选一。由于SATA-E和M.2模式多样,可能需要在BIOS的PCH Storage选项中手动切换使用模式(独立的SATA/SATA-E/M.2)
限于空间,M.2置于主板背后,并且长度规格上仅支持30cm和42cm,局限性比较大。支持SATA模式和PCI-E模式的模块,Z97的SATA控制器和PCI-E 2.0通道提供,与正面SATA-E共享,最大10Gb/s速率规格。
Z97芯片组。
mini PCI-E x1规格的无线模块,支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac,2.4/5 GHz。支持蓝牙4.0。
前置USB3.0接口一个,支持两个USB3.0,Z97芯片组原生提供。
声卡配置类似ASRock在这代M-ATX、ATX等大尺寸板型上的Purity Sound 2。而限于空间诸如屏蔽罩,独立PCB区等就无法继续提供了,仅保留了支持600Ω耳机的TI NE5532运放以及FG音频电容等特性。解码芯片是Realtek ALC1150。
网卡是本代Intel集成网卡的代表品I218-V,软件优化上包括ASRock主板全线自带ASRock XFastLAN软件(由cFosSpeed OEM)。空间原因芯片置于背面。
Super I/O芯片为Nuvoton NCT5573D。同样位于背面。
HDMI输出这边依旧靠ASMedia ASM1442K助力。
引用 指原莉乃 2015-5-28 16:46
。。。这CPU接口的位置。。。这硬盘位置。。。
引用 023linxi0416chh 2015-5-15 04:50
断刃: 正在用,CPU电压和内存电压都偏高。
什么CPU 超的多少? 求问  谢谢
引用 断刃 2015-3-31 18:12
正在用,CPU电压和内存电压都偏高。
引用 moryatii 2015-3-26 23:13
CPU风扇兼容性如何?
引用 rah!xephon 2015-1-22 21:39
还行,没有勇气尝试ITX
引用 Erosluvu 2015-1-18 14:07
DiamondBall: 确实,忘了吐槽了……
首发买的,HR02和他的那些儿孙产品都只能180°装,而且挡面板的风扇,只能用12015的薄扇。
引用 DiamondBall 2015-1-18 13:35
cnnbyj: 性价比最高的z97itx是哪个看着都好贵
都各有特色……所以你不清楚的话还是买B85吧
引用 cnnbyj 2015-1-17 16:31
引用 comealong 2015-1-17 10:44
看样子很不错
引用 imzhaoyao 2015-1-15 22:40
你看那CPU供电缩在主板里面的位置,想想在ITX环境里怎么走线啊?没这个实力就别作怪了,华擎真不行
引用 CrEscEntOne 2015-1-15 14:38
8pin放到24pin边上成本能高多少?
引用 honggun 2015-1-15 10:35
配置用料好像都不错,不过布局感觉差了点。
CPU 8PIN 位置,CPU风扇扣具过于靠近内存插槽。
引用 xv8888 2015-1-15 09:32
好想为二奶小机准备一块。
引用 科比陈 2015-1-14 21:02
ec2001: 为毛没有一家主板厂集成蓝牙芯片的
技嘉B85N凤凰版有蓝牙的呀。
引用 sunnyquan 2015-1-14 18:06
我的Z87返修三次了还没修好,TNND
引用 sun1a2b3c 2015-1-14 15:01
ITX果然麻烦……手提箱还是用M-ATX吧。
引用 chenqing145 2015-1-14 12:16
就是颜色让我吐槽了  其他还不错 基本上满足
引用 caijiajin 2015-1-14 00:32
颜色搭配不错
引用 彼得潘 2015-1-13 15:39
据说升级Z97没有必要 但是我毅然升级了
引用 yy291404288 2015-1-13 14:44
这种wifi天线接头特容易坏...
查看全部评论(72)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.008412 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
