裸机平台,室温18摄氏度,I5 4670K超频至4.20Ghz,电压设置为1.230v(系统显示1.229~1.233v);统一使用Deep Cool Z9硅脂;待机意义不大,直接测满载,测试软件为ADIA64 Extreme Edition V4.00 ,Prime95 v2.77;测试成绩只看处理器核心温度,开启烤机软件Prime95的同时AIDA64实时监控温度状况,烤机20分钟后清屏,再记录其后10分钟的温度,最后成绩取ADIA64记录的平均值。 Captain240搭配双GT120风扇(转速设定为1000+1000RPM),拷机10分钟CPU核心平均温度:66.9 69.6 64.1 60.9 Captain240搭配双GT120风扇(转速设定为1500+1500RPM),拷机10分钟CPU核心平均温度:63.8 66.2 60.4 56.8 Captain240搭配双GT120风扇(转速设定为2000+2000RPM),拷机10分钟CPU核心平均温度:61.8 63.2 58.3 55.3 Captain240搭两颗酷冷 Blade Master 120风扇(转速设定为1000+1000RPM),拷机10分钟CPU核心平均温度:65.3 67.5 62.5 59 Captain240搭两颗酷冷 Blade Master 120风扇(转速设定为1500+1500RPM),拷机10分钟CPU核心平均温度:62.4 63.9 58.8 55.8 Captain240搭两颗酷冷 Blade Master 120风扇(转速设定为2000+2000RPM),拷机10分钟CPU核心平均温度:60.3 61.7 57 54.1 海神240M搭双 Blade Master 120风扇(转速设定为1000+1000RPM),拷机10分钟CPU核心平均温度:65.3 68.2 63 59.2 海神240M搭双 Blade Master 120风扇(转速设定为1500+1500RPM),拷机10分钟CPU核心平均温度:62 64.7 59.1 55.7 海神240M搭双 Blade Master 120风扇(转速设定为2000+2000RPM),拷机10分钟CPU核心平均温度:59.9 62.4 57.2 54.4 猫头鹰D14风扇全速(转速1200+1300RPM),拷机10分钟CPU核心平均温度:62.9 66 60.8 56.7 成绩分析 Captain240搭载原配GF120风扇时,同转速下CPU核心温度会比使用海神240M时高出1.3~1.5度,而都使用酷冷风扇后温度差距缩小到0.5度以内,这样的结果反应出1.相同风扇下两款散热器的散热性能几乎完全相同 2.同转速下酷冷的BladeMaster120风扇比九州GF120风扇更容易吹透冷排;再对比风冷散热器D14,Captain240使用原配风扇在1500转时可以与风扇全速的D14在散热效能上保持相同水准。 |
GMT+8, 2025-4-21 11:46 , Processed in 0.008002 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
