MSI Z97I GAMING ACK 评测
2015-1-18 22:40| 发布者: nApoleon| 查看: 115969| 评论: 64|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: GAMING系列作为MSI目前的主打系列自然也是MSI重点照顾的对象。在Intel发布9系芯片组全线更新了GAMING系的外观和特性之后,此度又针对此前带有板载AC WIFI的型号推出了升级版本,在命名上以ACK后缀做区分。这个命名也 ...
BIOS选项和配套软件简介
        这次截图使用的BIOS为出厂的10.0版本。不过截完图发现MSI已经更新了最新的10.1版本。和最近跑过的ASUS和ASRock的Z97一样,MSI最新版的BIOS也更新了显示输出部分,结果自然又是无法正确识别我用来显示画面的那可怜的1080i电视机的分辨率,无法正确显示UEFI的界面。
上机使用的CPU仍旧是Pentium G3258,内存换成了Crucial的8GB单条灯条,默认1333MHz,带XMP到1600 CL8的配置。
Z97I GAMING ACK的BIOS和之前其他几款9系的GAMING并没有太大区别,整体上仍旧是红黑主题色的Click BIOS 4,上方包括一键超频的按钮和启动顺序项设置。界面支持15种语言,下图包括M-FLASH(刷新BIOS)、OC Profile(保存载入BIOS设置档)、MONITOR(图形化的风扇调速界面和温度电压监控画面)以及Board Explorer(图形化展示当前安装了的硬件)四个栏目。
超频选项一览。顶上默认为Simple模式,切换到Advanced以后才能看到全部选项。其中主板上的供电部分可在DigitALL Power里设置,CPU固有特性可在最下方的CPU Features里设置。电压方面和MSI其他中高阶主板一样,调节模式比较多。CPU/RING/核显支持自动自适应、固定、偏移量以及带偏移量的组合式。SA和IO部分的电压也支持固定和偏移量两种模式,并且电压都带监控,在调节时候也方便记录预设值以作参照。
内存频率上最大只提供了32X(对应3200MHz)的选项,更高频率必然要配合动BCLK。时序设定上的选项也是比较丰富的,此外提高兼容性的一键式设置Memory Try It功能也是提供的。
自带查看CPU规格特性和内存SPD信息的小工具。
通用类的设置都在SETTINGS里面,包括平台芯片组自身和板载芯片的常规设置、启动项、安全项以及保存退出等。
配套软件和同代MSI GAMING系主板并无区别。
当然Killer Network Manager里的选项更为丰富了,因为需要同时照顾两个网卡。
其中Killer DoubleShot Pro功能就是打开双网卡的Teaming支持。WiFi部分支持图示化显示附近可连接热点的信号强度等。其他配置等则和有线版一致。
引用 hobohe 2015-7-21 14:25
的外观设计,越来越有霸气!
引用 383854875 2015-5-20 09:25
z97的性能无话可说,相比Z87的功能性能提搞好多。
引用 听说爱情回来过 2015-4-23 14:14
骚气的主板。
引用 Yami 2015-4-8 14:43
帅气的板子,准备入手。
引用 zqzhy8886 2015-3-8 08:51
微星的板子应该挺好的
引用 南堤子情调 2015-3-6 23:57
给微星点个赞
引用 vidya 2015-2-7 22:52
额,M.2接口竟然不支持2280规格。
引用 liuge168 2015-2-4 02:14
主板不错。
引用 2013.1.4 2015-2-1 16:40
8层、日化电容、杀手无线,用料真足
引用 柒玖年 2015-1-25 21:24
这板子不错,等我出了GAMING7 就入它
引用 nick_6738 2015-1-24 09:29
这个价钱我觉得还是填钱上m7i更合适
引用 w9gfo 2015-1-22 19:17
pp911: 只有我觉得这个gaming的logo山炮吗?
当然不,这个美工的B格,比较适合凄惨红,可惜凄惨红最近有些好转了
引用 DiamondBall 2015-1-22 16:42
mint0715: 问问老司机们,Audio Boost带运放吗?能插多少欧姆的耳机呀?
带 ,号称600
引用 SASCSI 2015-1-20 18:49
要是能用倆pci e就好了
引用 pp911 2015-1-20 18:04
引用 enjoywoo 2015-1-20 12:35
前两天入手了,说不上顶级,但总比这代华硕好太多了,9系的华硕ITX就是骗钱的。
引用 spectre6789 2015-1-20 12:06
forsora: 今年用坏了两块msi itx····   换了华擎才算清静  msi 正在走下坡路啊·
这个我觉得未必,电子产品坏这个很正常,华硕也无法保证他的东西不坏,也无法保证多久不坏。
引用 forsora 2015-1-20 10:27
msi 正在走下坡路啊·
引用 lonelymiaomiao 2015-1-20 10:10
军工的精致作品哦!!!
引用 weiweidunk 2015-1-20 09:48
flere000: 。。。第一眼看成AFK了 = =
魔兽世界、、、
查看全部评论(64)
GMT+8, 2025-4-20 02:33 , Processed in 0.562583 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
