内部解析
两面的侧板均支持免工具快拆,通过顶部的扣手可以轻松拆掉侧板。 侧板包含漆层厚度为0.85mm。 下面是一组箱内结构的四视图。 2个5"扩展位均配有带海盗船logo的免螺丝扣具。 前下部是两个活动式硬盘笼。 硬盘笼是通过螺丝固定在箱体上(有三颗注意有一颗螺丝在前置风扇的后面),每个笼子内配有3片抽拉式硬盘托架。 硬盘托架一览,3.5寸硬盘支持免工具拆装,2.5寸硬盘需要用螺丝固定。 硬盘笼安装位置可以灵活变动,比如挂到光驱位下方,前下部带两个12cm 风扇位的区域就可以腾出来给需要上水的玩家放置水冷配件。 硬盘笼底座的位置也可以调节。 硬盘笼位置向后移动后,腾出来的空间可以用来放置水冷排。 位于箱体下部的电源位一览。 尾部预装了一颗负责往外送气的14cm低转速风扇(机箱上三颗风扇正好组成两进一出的正压风道)。 硬盘笼侧面还配有三片2.5寸硬盘托架。 2.5寸硬盘托架也支持免工具快拆。 显眼位置的背线孔配有橡胶护套。 主板托板到机箱右侧板的距离大概4cm,走背线的空间相当富裕。 通过厚度规测量箱体各部位钢板的厚度均在0.7~0.8mm之间,看来780T的箱体部分是仍然由统一0.7mm的钢板打造(海盗船高端塔箱的钢板用料一直都是这个厚度)。 |
昰昰暃暃: 用了有段时间了,感觉那个风扇为啥开机都是最大呢有没有谁能开机风扇速度是最低,我这个最大真是有点蛋疼,还得自己开机调节成最低的, ...
GMT+8, 2025-4-23 13:11 , Processed in 0.008309 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
