ThinkPad T450s 评测
2015-3-22 09:33| 发布者: nApoleon| 查看: 418987| 评论: 191|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 如果说Apple的MacBook是消费级笔记本里的潮流风向标,那ThinkPad一定是行业笔记本里的中流砥柱.从IBM时代到被Lenovo收购后的后ThinkPad时代,出于成本的考虑,每一代产品或多或少地会丢失一些原有的ThinkPad产品灵魂,但 ...
产品解析-A/D面
所有附件就是电池,电源线以及电源适配器.
电源适配器的额定功率为45W.
T450s有内置电池,用户还可以额外选择一枚外置可替换电池,有3芯和6芯两种选择,评测的这台选择的是6芯.
ThinkPad的外号为小黑,想必大家从外形风格及颜色就很容易接受这个绰号,事实上ThinkPad的外形一直保持相同的风格,毕竟用来看的和拿来用的笔记本还是有本质区别的,设计的取向必然也有所不同.不要不要以为ThinkPad黑黑的外壳就很平淡,事实上这一代的T450sA面采用了极轻量化的碳纤维,其它面采用铝合金材料,和Dell的XPS系列在材料选择上有极其相似之处,不过ThinkPad因为表面涂了一层漆,导致不管是铝合金还是碳纤维总给人塑料的廉价感,或许有些过于低调了.
普通的T系列因为带有独立显卡,所以厚度和重量就便携性而言并不理想,带s的版本便携性就要好很多,前后厚度一样均为20.65mm.
尾部因为选配6芯电池的缘故,有明显的外凸,如果在续航上并没有太夸张的需求,换成3芯就会保持和笔记本相同的平整度,重量也会轻上不少.
A面的ThinkPad Logo,那个小红点通电后会有灯效.
另一边Lonovo的Logo.
笔记本左侧的接口为电源,USB 3.0,Mini DP以及支持"保持通电"状态的USB 3.0接口.
笔记本右侧的接口为安全锁,VGA,LAN,USB 3.0,SIM卡,SD卡以及耳机接口.
笔记本D面一览,这个面采用的是铝合金材料.
严重破坏一体外形的6芯电池.
支持扩展坞的接口,这一代T450可延续上一代T440的扩展坞.
键盘漏水口,如果水杯不小心从键盘处被打翻,会从D面的几个开孔流出,机器本身不会受到任何影响.
橡胶脚垫.
笔记本可打开的最大角度,支持180度翻转也算是ThinkPad系列笔记本的一个特点.
引用 mnwzaqws 2015-10-12 16:22
alphya: 终于有空在电脑上完整的看完这篇文章了 哈哈 写的不错   这里就不讨论什么做工设计之类的了 见仁见智的事情不用多说 我是挺喜欢450S这个的  如果450系里能出标压 ...
thinkpad的机器不管标压低压 待机温度都是50以上 60以上才启动风扇
引用 增强还是恢复 2015-5-15 15:43
屏幕型号是LG LP140WF3-SPD1
引用 幽静小筑 2015-5-7 00:11
用过T420
引用 sweetone 2015-5-2 11:38
不大喜欢新键盘
引用 御风而上 2015-4-27 21:39
450S没有X1那种pcie接口的超快SSD吗?不科学啊~
引用 ha:tbi:t 2015-4-1 21:28
我觉得跟e7450还是比较接近的,
引用 alphya 2015-4-1 18:13
renhui521: 一根导热管够用吗。。我的t420s,CPU满载下,温度就直彪100度了。
这个的热管的确细长了 我的感觉和看法是不够用 但看其他网友说还可以 毕竟是低压U啊 不知道I7会是什么情况了
引用 alphya 2015-4-1 18:12
如果450系里能出标压U 肯定买了 前段时间美帝打折打算买呢 还是期待标压U啊
机器的待机温度有点问题 室温25 低压U 怎么也得在50以下呢
那个待机时CPU风扇的转速相应来说也不正常了 3K多转温度绝对在40附近了啊 感觉这里的测试有点仓促 像是没等机器完全静下来就看待机状态了 或者 是这台机器的硅脂没有涂好吗?
引用 Holysin 2015-4-1 16:32
还是喜欢经典的,这键盘看着太没感觉
引用 renhui521 2015-4-1 15:46
引用 Liberty 2015-3-30 22:52
T440s飘过,原来现在已经有450了呀
引用 zypoo 2015-3-30 11:04
T450s有隐藏第三个M.2接口,在扬声器喇叭附近内置电池旁边有个金属盖子小心下面有脚垫,最多放256GB大小的M.2 SSD,有可能配置不一样也有可能没有。
引用 linvfeng 2015-3-29 08:15
自从改键盘后我就是再也没有关注过小黑了。
引用 oceanstar 2015-3-29 08:11
spark: 有4G内存焊在主板上的,CPU-Z里都看不到SPD
TP一贯以来都是看不到SPD的。。
引用 zjww 2015-3-29 01:45
分辨率和内存都缩水了。
引用 spark 2015-3-29 00:43
zhoufengjy: 还有一根内存条怎么拆呢?想换贼船的4g*2
引用 zhoufengjy 2015-3-28 15:41
引用 被冻结的泪 2015-3-28 13:28
lx_tryall: thinkpad小红点有专利的话 为什么在一些HP的商务本中也能见到同一位置同一功能的“摇杆“不过不是红色的,这样不算侵权吗? ...
专利应该指的是指点杆的应用方面吧,不光是HP我当年DELL的D620也有指点杆的,是蓝色的,但是所能发挥的作用远不及TP的,而且也没有触摸板上中间那个按键。
引用 netmask254 2015-3-28 09:14
14寸的配1080p屏幕会不会字太小?1600x900分辨率倒是正好,可惜没有IPS屏幕的。
引用 netmask254 2015-3-28 09:13
yeeuyz: 看x240拆出来的样子,我就觉得x和t再也不用看了
同感,现在Thinkpad内部太可怕了,和苹果拆解图相比简直就是两个极端,不过这款内部看着还可以接受
查看全部评论(191)
GMT+8, 2025-4-20 16:27 , Processed in 0.008749 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
