驱动解析&灯光解析
驱动方面,APEX M800被集成在了Engine3这个工具中,设置方式还是比较容易上手的。由于其很大一部功能是对灯光进行设定,为了避免重复,这部分就和灯光效果一并谈到。 驱动的主界面可以分成ABCDE四个区域。 A区为整个功能设置的最大分类按钮,“快捷键”及“照明”两个大项目在这里切换; E区则是“保存”等功能按钮区; BCD是具体的菜单区,针对“快捷键”及“照明”两个不同的板块,将会显示不同的内容。 E中的“配置”按钮激活时会打开左边的卷展栏,保存和新建profile。 先看快捷键部分。 右侧(D区)很简单,只是切换键盘布局——在下拉菜单中选择不同语言,中间(C区)键盘示意图会随之改变。 左侧(B区)的内容为按键的列表,它所针对的就是每一个具体的按键,可以针对不同归类进行筛选。之后在这个列表栏里点击某一个按键名称,和对应直接点击中间(C区)键盘示意图上的某个按键作用是一样的。 点击后会出现针对这个选中按键进行指定的弹出窗口,功能很好理解,总之对任何一个按键都可以进行指定,A不是A,B不是B,哪怕改的它妈都不认得它也是随你的心意。 宏命令编辑器上的“发射”按钮点击后,会弹出宏录制和编辑的弹窗,常规方式,不啰嗦了,只是为什么要叫“发射”这么醉人的名字呢~~ 灯光解析 背光这个事儿,我个人一直不觉得玩那么多花样有多重要,但厂家乐此不疲的动力却是来自市场的反馈,不管是“没有需求、创造需求”,还是本来就该如此,如今的背光玩法,却必须得拿出长长篇幅说明。原始人穿衣服是为了保暖遮羞,如今赋予衣服的意义可就多了去了。 Apex M800的亮点之一就是背光,这俨然已经成为高端游戏键盘所必需的硬指标。 先说下大体效果,下面这张图是2013年的APEX,它的背光自由度已经很高,但你可以注意到,整体键盘的透光感比较死板,得到的最终视觉效果其实更像是带有彩色刻字的键帽。 这种结果是由于其薄膜结构本身所限,灯光透过橡胶碗后,再从字体镂空处透出,严丝合缝。 那么再看下QS1轴的情况,下面这个是官方的轴体图,我自己做不会有这个好,所以就用它了。灯在中间,半透明的轴盖整体被照亮。 实物是这样的: 点亮是这样的: 再来一张,拍照这件事本身很难把这种复杂的灯光效果体现的淋漓尽致,所以后面会来段视频。 传统的MX轴(类MX轴)都是这样的方式: 这就很好理解,MX轴键盘由于照明集中于一个点上,所以字体背光的均匀度比较差,特别是在诸如某些标点符号及数字键这种“有两个刻字的键位”上尤其明显。而QS1以中心为照明点,整个上盖半透明的方式,透光性和均匀度都会**提升。 但不急着评判它的优秀性究竟如何,因为类似的解决方案不止一种,来看看最火的MX轴,cherry MX RGB 扣上键帽后问题依然存在,上盖改成了透明,但光源的位置仍然位于之前靠一边的方式,所以可以明显看出类似“[、{”这种按键的透光仍然是不均匀的。 而对整个轴体的散射效果来说,MX RGB也有它的特色,其上盖的透明度要高于QS1,所以透光性更好。 那么综合的看下来,如果比较灯光的平衡和整体和谐程度,QS1是可以领先的,但若论晶莹剔透,还是樱桃更佳。如果能够把上盖的材料透明度再扩大些,它的得分会更高,再解决灯光均匀度方面,Steelseries的设计的确更近了一步。 回过头来看设置。 它有“常亮、color shift、呼吸、响应键、冷却计时器、禁止照明”这几种方式可选。 操作的逻辑,首先是有两种状态,“活动”和“空闲”——在使用中,它的颜色是如何的;在一段时间(自定义)不操作,颜色又是如何的——这就是两种状态的意义,有点像是屏保; 而“点选”和“框选”也是一个大前提,是要选择某个或某几个键?还是某一个区域?在设置前,要先定好——灯光的每种设置,都是针对选定按键的。 选择好按键(或区域)后,即可设置灯光颜色和模式,常亮没什么好说,我们直接看color shift 首先鼠标指针在左边的颜色条空白处,可以变成+号,点击即可加入个新的bar。 再点击这个bar,即可指定它的颜色。 全色域可选。 速度是它颜色变换时的时间间隔,如果是想要波浪模式,则把波浪模式的复选框check上,若已激活,则可以设置“原点”。 “原点”即选择一个扩散开始的中心点。 再下面的三个渐变色按钮是用来指定波浪的散开方式,是径向?竖向?还是横向? 旁边的箭头按钮:是从中间向外扩散?还是反过来? 再向下面的类似音量调节的Bar作用则是改变“波浪”的大小。 其它还包括了“响应键”模式,意思就是点击和不点击的两种状态。 “呼吸”模式,这不用讲了。 最后这个“冷却定时器”模式,就是选定一个(或几个)键作为状态键,在执行某个按键时,这些被指定的会显示一种颜色,当时间一到就会变成另一种颜色。举个例子,我把宏按键“0”作为指示键,当我点击“2”,比如是wow中盗贼的脚踢技能,这个宏按键“0”就会变成红色,然后达到我设置的15s冷却时间之后,它就变回了绿色,这个功能究竟有多大的实际意义,我保留意见…… 补充一段视频,仅示意,不做对应说明. 最后补充一句,它的亮度调节是在键盘上,使用Steelseries键(Fn键)配合F5、F6来实现,通过肉眼来判断大概有7-8个梯度。 |
GMT+8, 2025-4-6 05:16 , Processed in 0.009176 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
