Noctua NH-L9x65 评测
2015-4-19 18:52| 发布者: nApoleon| 查看: 210142| 评论: 51|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 猫头鹰(Noctua)在2012年针对小机箱与HTPC用户推出的L9i/a散热器相信不少PC DIY用户都非常熟悉,与CPU盒装散热器接近的体积加上仅37mm的整体高度带来的超强兼容性至今仍然是不少PC玩家组建高端Mini办公上网机或者HTPC ...
Noctua的产品包装都是统一的风格
包装盒背面有该款散热器详细的中文介绍。
包装盒内部物件一览:两个内盒叠放,分别放置附件与散热器+风扇。
所有附件如下,除开基本的扣具,硅脂与安装说明外还额外提供了安装散热器时需要用到的十字螺丝刀,减速线,做工精致的Noctua金属贴。
L9x65采用卧式结构配备4根6mm热管+9cm薄体风扇,散热器长宽相同均为95mm,安装在主板上占用面积与英特尔原盒散热器所占面积非常接近。
L9x65的高度为65mm,顶部往下看很像是L9i的增高版。
风扇通过钢丝扣固定在散热器上,鳍片组侧面有两排扣槽,钢丝扣更换位置后便可以支持标准的9225风扇。
L9x65延续了Noctua一贯严谨细致的制造工艺,鳍片焊接点周围十分干净,热管折弯圆润无明显折痕,整体镀镍后金属质感更强。
通过钢丝扣固定的风扇很容易拆。
附带与L9i相同型号的薄体风扇:NF-A9x14,型号名最后的数字“14”代表着风扇厚度为14mm。
扇框四角配有减震脚垫,与Noctua自家很多大尺寸风扇一样A9x14也采用了空气动力学设计来降低风噪,比如扇叶上的导流槽,阶梯式进风口等。
A9x14采用Noctua第二代SSO轴承,最高转速约2600转,支持PWM智能温控。
散热器本体俯视图,四根热管交错排列,鳍片受热更均匀。
散热器底部一览,能看到L9x65使用的是Noctua老款散热器的“耳朵”扣具。
散热器底座非镜面,而是留有同心圆纹路的铣痕。
底座平整度测试能看到L9x65延续了Noctua散热器一贯的凸底设计。
底座侧面,看不到焊料溢出,热管与底座贴合紧密,比之前测过的几个型号要好不少。
下面是一组L9x65与L9i的外观对比图。
两款散热器长宽基本一致,但L9i的高度仅37mm几乎所有的小机箱都能兼容,而L9x65的高度则达到了65mm,显然少数散热器限高为60mm的机箱并不能兼容这款散热器。
L9x65使用了风扇钢丝扣支持风扇反装;而L9i的风扇是螺丝固定,但由于风扇扇框只有单面设计了沉头槽,风扇反装时会导致螺丝长度不足无法拧到散热器边框螺孔内。
散热器底部对比,L9i的扣具非常简单。
由于尺寸与高度的限制,L9i只配备了两根U型热管,散热器底座也身藏鳍片组之中。
引用 ELANO 2016-12-3 23:25
用这货压I5-6500,没听出噪声比玄冰400低多少,原来这货是搭配小机箱的,我却装在H440体内。
引用 诚品电脑 2015-11-9 18:52
性能不错,就是重了点
引用 cj8682933 2015-7-8 08:24
样子还可以吧,不知道效果怎么样
引用 非典型大料 2015-6-20 00:02
用不到,但是确实很精致
引用 shenying213 2015-6-17 08:58
猫头鹰的cpu散热真心不错
引用 大台风 2015-5-31 21:28
猫头鹰的风扇噪音处理真是一流,空气动力学做的真是NO.1
引用 mosaic620 2015-4-24 00:33
猫头鹰的cpu散热真心不错 只是价格不亲民  但是一份价格一分货
引用 dapengsz 2015-4-23 09:03
我还是选 利民AXP-100
引用 287461881 2015-4-22 22:20
猫头鹰的扇子做工非常好,用料很扎实啊
引用 mhsk 2015-4-22 20:16
很喜欢这款猫扇。
引用 RainYu 2015-4-22 14:20
zsj1992qq: 乔思伯V3使用这个下压散热器得注意电源和散热器的风向冲突。
塔式散热器应该怎么朝向呢?
引用 gtpw 2015-4-22 12:23
依然用着D-14
引用 LCP123 2015-4-22 10:32
还好我的E3 搭这货  杠杆的
引用 阿财 2015-4-22 08:03
wans10: 我不明白 为什么每次每次LZ测试散热器时CPU的基准频率和电压都是不一样的,电压和CPU频率个人认为与发热量是成正比的 像LZ这样的评测象征意义要大于评测本身吧 C ...
很明显4.5G大飞机这个散热器压不住啊,压不住的测试怎么交成绩呢?所以降到睿频3.8G来测了
引用 zsj1992qq 2015-4-21 08:26
bokxp: 看来乔思伯V3可以用这个散热器了
引用 bokxp 2015-4-20 23:17
看来乔思伯V3可以用这个散热器了
引用 641159059 2015-4-20 17:43
axp100 不百度查实际案例,或者去实体店摸实物,直接买还是会有点心悬的吧,毕竟板子那么多,还有内存,显卡,说不准就啥玩意挡住了。
引用 syon 2015-4-20 16:45
sky66652: 压4570,待机40度左右,声音非常小,基本上听不大见。静音效果好。
这个应该比L9i效果好啊 我l9i压E3V3待机还35度不到....
引用 asiao 2015-4-20 16:41
axp100还是个经典啊
引用 sky66652 2015-4-20 16:19
查看全部评论(51)
GMT+8, 2025-4-22 00:44 , Processed in 0.007725 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
