MSI WT72 评测
2015-5-17 21:30| 发布者: nApoleon| 查看: 138397| 评论: 61|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: MSI的Gaming笔记本发展的一帆风顺的同时,品牌的野心也得到了消费者和市场的认可,基于良心的产品和市场发展,公司自然而然地想到了跨越式的纵向延伸,把Gaming领域的成功延伸到新的领域,例如Workstation,在第一批上市的 ...
产品解析-A/D面
WT72的外观依然还是Gaming笔记本的模具,显然从产品的工业设计上,我们看不到任何Workstation该有的严谨以及在三防或者耐用性上的设定.
附件一览,并没有什么赠品,或许MSI是觉得Workstation产品附送一些游戏外设不太妥当吧...
适配器额定功率为240w.
笔记本的厚度为48mm,前端左右两侧有灯带,但是说实话,不太理解Workstation和灯有什么必然的联系...
笔记本尾部一览.
尾部中间的接口从左到右依次为Mini-DP x2,HDMI,LAN以及Power接口.支持三屏输出(包括自带的屏幕共支持四屏同时输出)倒是Workstation该有的硬件基础.
左右的散热孔绝对是Gaming产品设计上的延续,不要以为换了个系列我就认不出了~
笔记本左侧接口一览,分别是USB 3.0x4,Audi-in,Audi-out,麦克风,耳机以及多功能读卡器.
笔记本右侧接口一览,分别是USB 3.0x2以及DVD光驱.
A面采用的是铝合金材料,新的Workstation Logo具有灯效功能.
笔记本D面一览,工业塑料材料.
四个较大的橡胶脚垫.
中间大面积的散热通风口.
笔记本可打开的最大角度,接近180度.
引用 flamixin 2017-5-30 07:04
移动工作站?那第一重要的因素就是结实吧?看这外壳设计/做工一点都看不出来有多耐用。。
引用 黑寡妇之恋 2015-7-2 13:49
专业卡,怎么不跑跑专业程序,UG Pro-e catia SolidWorks 犀牛 3Dmax等等?
引用 浮光残影 2015-6-19 03:17
微型的真心薄。。。比外星人薄多了~~~
引用 swbxzk 2015-6-1 16:33
游戏本,比较有个性,小众
引用 棕瞳墨心 2015-5-25 19:20
Sagitar2009: 微星坚持双风扇5热管的设计,真不错,比联想华硕厚道多了
井底之蛙
引用 gaojian95222 2015-5-24 21:46
不错的说
引用 Fruit888 2015-5-24 15:25
和我正在用的GS70基本一样
引用 satanszl 2015-5-23 16:01
风扇在两边,进气孔在中间。。。。设计师怎么想的
引用 小培2133 2015-5-21 12:44
貌似被批了~
引用 大台风 2015-5-20 20:41
这读取/写入速度屌炸天了。笔记本近距离使用的玩意儿,还是选择全金属的好些,防电磁辐射。
引用 hpowen 2015-5-20 18:59
额,不是usb3.1*2么
引用 owsr 2015-5-19 17:02
键盘不错
引用 好舒服一库喵 2015-5-19 11:11
处理器的配图不对吧,4720HQ,给的是4702
引用 莫失莫忘丶 2015-5-19 08:26
硬盘好屌
引用 幽静小筑 2015-5-19 01:08
很帅气啊
引用 waffencl 2015-5-19 00:47
KinzerX: 看烤机图那里很奇怪,本来渐渐平稳的曲线突然一个拔高,就好像风扇烤着烤着停转了一样
k2200m这玩意就是个半高卡,去掉那个奇怪的高峰,在17寸模具上跑出72°也挺吓人 了
引用 某粽子 2015-5-19 00:31
17寸还来半高卡,如果不能换全高卡为何不去买dell的M6700/6800或者HP的ZBOOK?
引用 王骞 2015-5-18 23:30
游戏本,比较有个性,小众
引用 Sagitar2009 2015-5-18 23:20
引用 gtpw 2015-5-18 22:32
这配置闹哪样啊
查看全部评论(61)
GMT+8, 2024-12-27 18:55 , Processed in 0.009256 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
